Šlapací "mód" na Babettě 207
Příspěvekod Jelenec » pon čer 06, 2011 11:31:17
Mám takový problém. Jsem celkem ještě začátečník, co se týče motorů, mám babettu 207. Už od začátku na ní nešlo přepínat na šlapací "mód" :D TO mi ale nevadilo, moc jsem na ní šlapat něchtěl. Ale tento týden jsem to normálně vyvezl ven, že to nakopnu a kolo se jenom protočilo, hned mi bylo jasné že motor je odpojený, ale jak se to událo, to nevím, ale každopádně to nešlo přehodit zpátky. Občas se to tak jako kdyby zatvářilo, že by to zas mohlo zapojit do oběhu motor, ale hned to zase přeskočilo. Takže nevím co stím.
--207-- je prostě --207-- :D
Jelenec
Re: Šlapací "mód" na Babettě 207
Příspěvekod PetrT30 » pon čer 06, 2011 12:26:58
hele a zkoušel jsi to rozdělat a podívat se na to. Přes net se to opravit opravdu nedá. Je tam pružinka a 3 kuličky. Asi budou kousnutý nebo tam nebudou vůbec. Až to rozděláš budeš hned vědět jak to maká.
Příspěvekod Jelenec » pon čer 06, 2011 14:58:39
Když oddělám ten vrchní hříbek tak je pod ním jenom pružina, vevnitř té osy a jinak nic.
Jelenec
Příspěvekod Citr0nik » pon čer 06, 2011 15:09:14
taky valcek pomocou neho sa dava slapanie/chod motora a zvnutra je ozubenie a ten pastorok musis kladivkom vybit rozobrat a neco z toho padlo .. vymenit a ides :) ako pisal PetrT30 gulicky a pruzina .. :) aspon ja som to mal kusnutee :)
Příspěvekod Jelenec » pon čer 06, 2011 18:25:54
Už jsem se do toho dostal. Ty kuličky jsou uplně vybité, skoro nešlo poznat že to někdy byly kuličky. A kde bych mohl sehnat nové?
Jelenec
Příspěvekod Citr0nik » pon čer 06, 2011 19:59:28
no tazko povedat ono ak by si nahodou nasiel lozisko v ktorom su gulicky danej velkosti alebo z nejakej babetty .. alebo obchod kde sa zaoberaju tymto .. :) ja som to kupil v obchode zameranej pre babetty ..
Příspěvekod PetrT30 » úte čer 07, 2011 6:59:13
Příspěvekod Jelenec » úte čer 07, 2011 19:16:00
Dobré, vytahl jsem ložiska ze starého kola a pasovaly. Takža paráda, už to fakčí tak jak by mělo. Díky za rady.
Jelenec
Příspěvekod kondik » ned říj 16, 2011 17:47:08
jen pozor na průmer kuličky, babetta ma 5mm kuličky, šlapací kolo má 4,8mm!
kondik
Příspěvekod Starec » pon říj 17, 2011 2:35:49
Kuličky tam idú 5 (mm) 3 kusy a potrebuješ k tomu ešte valček, URL: http://www.babetta.info/Babetta/forum/viewthread.php?thread_id=336
Postup ako to poskladať: namaž si pružinku poriadne vazelínou, vlož ju do osky, poukladaj guličky do dierok, nalož ozubené koliesko, daj podložku a segerku, vlož valček a zatlač ho dnu, pritom toč zadním kolesom dopredu až kým ti nezaberie motor. Teraz musíš byť šikovný a pridržať koleso aby sa nepohlo, valček akoby ostalk dnuká zaseknutý. Nalož na to klobúčik a šikovne tam daj závlačku. To vsjo málčik. Obrázek
Příspěvekod jiri.krystofek » úte čer 30, 2015 22:24:03
Prosím jak opravit toto přepínání?
Na kamarádovo babette jsem to skládal ale po 10ti km je zase přepínač nefunkční:(
Nejakej tip na to jak to obalamutit aby šlo babetu jak tlačit tak startovat prudsim slapnutim jako to predchozi majitel vyresil u me babettky?
jiri.krystofek
Příspěvekod ronin10 » úte čer 30, 2015 23:46:25
strojařinu nikdy neojebeš ta vždy ojebe s tebou,nad tvojím příspěvkem máš návod co a jak.
ronin10
Příspěvekod jiri.krystofek » úte čer 30, 2015 23:51:43
Ok dnad to klapne dle toho...
Ale jak je tedy možné že na mojí 207 300 přepínání není jen zavlacka a neco vevnitř aby to jelo bez prepinani a zaroven lze i slapat naprazdno bez startu motoru...
Jinak me to funguje super... zabira to.. kdyz pustim plyn hezky dobrzduje motorem:)
jiri.krystofek
