B207 cerne kryty retezu, nepasuje ventil
Příspěvekod mhi » čtv čer 22, 2017 20:45:50
Srovnal a nastrikal jsem cerne kryty B207 co jsou okolo motoru a ejhle ... ani na jedne B207 mi presne nepasuje palivovy ventil a vzdy dre. Mam original, resp. tvaril se tak (samozrejme jestli je klicka napr. z Pionyra nebo 210ky to od oka nepoznam). Neco mi rika, ze na te jedne Babette ty kryty pri koupi byly. Kde muze byt chyba? V miste ventilu to je jeste pekne v rovince, takze vyklepavanim to asi nebude (klepal jsem jenom odrbane hrany a ohnuty konec). Nadrz mi sedi uplne na ramu.
mhi
Re: B207 cerne kryty retezu, nepasuje ventil
Příspěvekod medved139 » pát zář 01, 2017 22:14:18
Jen se hloupe zeptam, mas tam opravdu tu dlouhou packu co patri na B207? Na Pionyra apod. jsou kratke a ty skrz plech neprojdou. B210 ma zase vyvod do strany a ne dolu, takze u 207 vyjde primo do ramu. Kohout ktery skutecne se vsim vsudy pasuje na 207ku je tento: http://www.motokramek.cz/palivovy-kohou ... lecnou-ma/ Skoro to nejde sehnat jinde nez u Jakuby.
Ten kdo nemá kopcovité okolí bydliště, 102 kg čisté váhy a 207 v garáži, ten nezažil, co je to ta správná kochačka 8)
medved139
