Jak spravne napnout retez?
Příspěvekod ben » pon čer 18, 2007 16:33:48
ja som prednedavnom kupil novu retaz a pri vypnutom pohone sme sa spustali na babcach s drahovskeho kopca isli sme vyse 80km/h 8) smrtelna rychlost na babci a mne novu retaz takmer nepocut ale ta kamosova dobre hucala
menil som este vyvodove kolecko ale rozetu som nemenil, lebo najskor chcem vediet jak sa mi posunie rycholst ked mam teraz 51z. rozetu a chcem kupit 48z.??
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod avar » čtv čer 21, 2007 10:08:22
No nechcem si to spúšťanie predstaviť ak by sekla voľnobežka. Zrejme by sme museli založiť vlákno, alebo rovno rubriku "tragické nehody" :roll:
avar
Příspěvekod ben » čtv čer 21, 2007 13:22:01
pri takych rychlostiach mam vzdy pre istotu nohy na podlahe a nie na pedaloch
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod avar » čtv čer 21, 2007 16:31:39
nohám by to možno pomohlo, ale obávam sa, že ten zbytok by si to odsral aj za ne. :) ale žijeme len raz. tak nech to stojí zato 8)
avar
Příspěvekod ben » pát srp 17, 2007 21:18:10
pockaj avar az teraz som si uvedomil ze som tvoj prispevok nepochopil :lol: :lol: ved keby sa mi sekne volnobezka, tak sa len zacnu tocit pedale, nie?? tak nechapem ako by som sa mohol zabit ked mam nohy na podlahe?? len by sa mi roztocili pedale nic viac, ale keby ze mam nohy na pedaloch tak mi ich to v takej rychlosti asi dolame a vyhodi ma to nevedno pod ktory kamion :lol: :(
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod rasto1203 » sob srp 18, 2007 13:18:05
Neviem preco ale ja ked sa pustim dole z kopca pri vypnutom motore a odpojeni od pohonu tak mi babca isla najviac iba 50 km/h a ked je zapnuty motor tak mi ide len 40-45km/h. Cim by to tak mohlo byt lebo keddpredne koleso roztocim tak sa kruti aj minutu len tak co ani na bicykli sa mi tak netoci ale na zadnym je to uz inac tam to uz tak nejde lahko moze to byt retazou alebo tou rozetou 51z.?
rasto1203
Příspěvekod IGI » ned srp 19, 2007 20:54:50
alebo ti drhne brzda zadneho kolesa, pripadne to mas cele zasvinene. Rozobrat, vycistit, namazat loziska, nezamazat treciu plochu :lol: :lol: :lol: !
IGI
Příspěvekod rasto1203 » pon srp 20, 2007 16:29:05
zadne koleso mi na 100 % nedrhne a ina pricina?
rasto1203
Příspěvekod avar » úte srp 21, 2007 9:34:42
nech by ti odpovedal ktokoľvek čokoľvek, bude len naslepo strieľať. Výsledok bude podobný, ako keby si zavolal lekárovi a požiadal ho, aby ti predpísal nejaké lieky, lebo sa necítiš dobre, s tým, že ty na telefón otvoríš ústa a vyplazíš jazyk....
Máš hlavu, ruky, oči a uši. Aspoň to predpokladám. Tak rozmýšľaj, skúšaj, dívaj sa, počúvaj, hľadaj kde ti čo drhne, trie, šúcha, napína..... Je to len na tebe a tvojej babette. Každá drobnosť zaváži... Stačí napr. väčšia excentricita rozety, zle namazaná, či viac zanesená, alebo nadmerne napnutá reťaz, podhustená pneu, nie celkom správne vymedzená brzdová čeľusť... Takýchto banálnych príčin môžu byť celé desiatky. Takmer nikdy to nebýva len jeden dôvod. A v tom spočíva umenie ozajstného majstra. Odstrániť týchto drobnučkých problémov čo najviac a dosiahnuť aby tá mašinka ozaj šľapala ako tie povestné švajčiarske hodinky. (aj keď niečo takého pri babette patrí skôr do ríše snov)
A nehnevaj sa, ale kategoricky vyhlásiť: "zadne koleso mi na 100 % nedrhne..." a ešte takto ultimatívne požadovať ďalšie vysvetlenie:"...a iná príčina?"
To, že si tu na fóre ľudia navzájom radia a pomáhajú je ich dobrá vôľa, nie povinnosť. Prepáč, ale z tvojej strohej vety mám dojem, akoby si sa nazdával, že je to presne naopak. Ak sa mýlim, budem rád, ale v tom prípade nabudúce skús radšej inú formuláciu.
Na rozdiel od teba sa domnievam, že neexistuje koleso, ktoré na 100% nedrhne, keďže má v sebe pohyblivé dielce a u tých zákonite dochádza k treniu. Ide len o to, aké veľké tie trecie sily sú.
A tá iná príčina spočíva v tom, že hľadáš na fóre to, čo by si mal nájsť na babette. A že ako? To som ti popísal hneď na začiatku. Zázračné recepty neexistujú.
Prajem pekný deň!
avar
Příspěvekod igoreva » úte srp 21, 2007 12:00:41
Pre rasto1203:
Skús sa bližšie pozrieť na hádzanie reťaze a jej napnutie.
Otestuj si reťazový prevod spúšťaním sa z kopca pri vypnutom náhone a motore.
Ak ti reťaz veľmi hučí (čiže hádže) tak reťazová prevod má slabú účinnosť a zo zvyšovaním otáčok sa to rapídne zhoršuje.
Musíš odstrániť to hádzanie reťaze a namazať reťaz najlepšie priehľadným a lepkavým silikónom na reťaze. Je to lepšie mazadlo ako grafitová vazelína lebo silikón ti nezašpiní rám a ráfik kolesa.
igoreva
Re: Jak spravne napnout retez?
Příspěvekod Bzuk » čtv črc 23, 2009 8:01:33
mam takový problém prasknul mi napínák na řeťez tak sem dal nový a nějak semi nepodařilo seštelovat napnutí a po delší dobe pokud baba je volně že naní nesedím tak je řetěz cca.0,8 mm ale pokud si naní sednu tak se dost napne ikdyž to skusim protočit jestli nemám křivý rozety poradte je to normální nebo je problém jo a když nasedám na babu tak je řetěz ok ale po ujetí cca 15km ta je řetěz docela dost horkej.díky za rady.
Bzuk
Příspěvekod LADAIII » čtv črc 23, 2009 8:15:51
bzuku, tak ho trosku povol, horky retez by byt opravdu nemel. Samozrejme ho i namaz. Povol ho tak, aby zase nemltil o kryt retezu a zaroven nebyl jako struna. Popr. doporucuji navstivit stranky http://www.razdva.cz/alesmarek/babetta/ odkud spopustu lidi tady cerpalo sve prvni zkusenosti a je tam popsane o babette skoro vse.
LADAIII
Příspěvekod Matrix » čtv črc 23, 2009 21:59:29
Dle E. Ďurkoviče by měl mít správně napnutý řetěz průhyb cca 15 mm.
Matrix
Příspěvekod Ajo » pát črc 24, 2009 0:34:02
Ale keď som ho ja tak napol tak to strašne brzdilo koleso.
3x Babetta 210
ČZ 250/455
Jawa 350/640
Ajo
Příspěvekod Maroni » pát črc 24, 2009 14:20:42
ja sem zkusil řetěz trochu dopnou a ulomil se mi ten šroub na čem se to utahuje :roll: :roll:
Maroni
