Tlmice - Ako je to s nimi /zadne/
Ktory z tychto tlmicov mate vy???
Ten s tou spruzinou (prvy, na cervenej Babette)
40
91%
Ten s krytkou (druhy, na svetlomodrej Babette)
4
9%
Celkem hlasů : 44
Re: Tlmice - Ako je to s nimi /zadne/
Příspěvekod butan » pon úno 15, 2010 17:46:47
Tak mám mosaznou tubičku vnější průměr 12, vnitřní 10.
A ještě jsem ve Feroně dostal vyřazený list z pásové pily, ten se hodí do přípravku na demontáž 1. spojkového bubnu, viz samostané vlákno ve spojky.
Příspěvekod LADAIII » úte úno 16, 2010 1:23:12
Co se jeste tyce, doporucuji firmu ALMS (pokud ji tam nekde mas), tam jsem kupoval i specialni prumery medi, hlavne male, tak bys popripade mozna treba i neco sehnal tam. Maji tam i prumery, 4,5,8 ,10mm apod, co uz ve vodoinstalu neporidis. Kdyz jsem znicil zene pri montazi vodovodni baterky do kuch. linky uplne novou baterii za 4tis (krve by se do me v te chvili nedorezal), tak jsem to nastesti opravil diky tomu, ze jsme koupil med slabsiho prumeru v ALMSU. Je to jen tip, pokud si to uz poresil, neni co resit.
Jinak medi je take vic druhu, kdyz jse si v dome delal topeni (rsp. dodelaval zbytek, abych tu nekecal), tak jsem bezne kupoval polotvrdou med, ta uplne mekka pry za moc nestoji. Nevim proc a vzhledem k cenam jsem to neresil.
LADAIII
Příspěvekod milda » úte úno 16, 2010 4:34:31
butan píše: tu topenářskou mněď si schovám jako nejhorší případ. Nejvíc mi na ní vadí že je měkká. Vytvrdit se dá mechanickým tvářením, ohybem, ale to už nebude mít správné rozměry :-(
Měď se dá vytvrdit tepelným zpracováním, musíš ji zahřát na teplotu kolem 700°C a nechat velmi pomalu chladnout. To je ten největší problém, musí se to dělat v nějaké peci, kde pomalu klesá teplota. Ochlazování musí trvat celé hodiny, jinak to nebude fungovat. Když to uděláš obráceně, že ji prudce schladíš ponořením do vody, úplně změkne.
Repase teleskopů
Příspěvekod butan » stř úno 17, 2010 21:08:32
Tak mám hotovo, zhruba nastíním postup, kdyby mně někdo chtěl následovat.
Používám mosaznou trubičku 12mm z ferony. Trubičku jsem zbrousil do špičky. Plast na teleskopu provrtám vrtákem 11.5
Trubičku jsem ohřál opalovací pistolí a "špičkou" zarazil" do zvětšené díry v teleskopu.(Pomocí kladiva :P ) Zarazil jsem jí hodně hluboko, až se opře do plastu na opačné straně teleskopu, tak je velice dobře stabilizována. Zbytek trubky odříznu těsně u teleskopu.
Původní železnou tyčinku která do tlumiče zajíždí je nutno asi o .2mm zmenšit. Roztočil jsem tyčinku ve vrtačce a několikrát s ní přejel po kotoučové brusce. Správnost průměru kontroluju nasazením odříznutého kousku (prstýnku) mosazné trubičky. Po obroušení má tyčinka drsný povrch. Ten vyhladím rotačním drátěným kartáčem. Jde to dobře, železo je mněkké. Před složením teleskop namastím mazlavou vazelínou na kulové čepy aut.
Ještě teleskop plánuji přitvrdit vložením další pružiny, jak to popisuje setty, ale vhodnou pružinu zatím nemám.
Naposledy upravil butan dne stř úno 17, 2010 22:57:23, celkově upraveno 2
Příspěvekod LADAIII » stř úno 17, 2010 22:08:09
Kolik vazis? Nebo ty pruziny jsou v tak hroznem stavu ?
LADAIII
Příspěvekod butan » stř úno 17, 2010 22:29:37
Vážím 90kg a když se na babettě zahoupu tak už mi to dosedá na tu navléknutou gumovou trubku. Blatník je pořád dost daleko , ten nedrhne. Možná bych to tak i mohl nechat, ta guma když to na ní narazí má vlastně funkci tlumiče, adsorbuje energii. Ale když někde šikovnou pružinu uvidím koupím jí a mohu pokračovat v experimentech s tuningem tlumiče :P .
Tak jsem pružiny sehnal, fe fichtlkrámku je vedou. Ale jejich tuhost je stejná jako moje staré. Takže moje pružiny opotřebené nebyly, chyba je v tom že jsem tlusťoch.
Naposledy upravil butan dne stř lis 03, 2010 14:02:31, celkově upraveno 1
Příspěvekod LADAIII » stř úno 17, 2010 23:27:58
Zkus se podivat obcas na Aukru, obcas sem to tam videl nekoho drazit.
LADAIII
Příspěvekod vengeroff » čtv říj 07, 2010 8:41:06
No jo Jenda má olejové tlmiče... a v obchode su po nejakých 15-20€
vengeroff
