Složení zadního kola
Re: Složení zadního kola
Příspěvekod jawson » sob dub 25, 2015 16:13:41
je to , to stejné jako ty rovné podložky co se dávají za segerovku, jen je takto pokroucená což mi hlava nebere, krytka ložiska to určo není to neodpovídá průměrem. večer to zkusím vyfotit lepším foťákem.
snažím se učit od těch co opravdu umí a ne od těch co si jen myslí že to umí.
jawson
Příspěvekod marhalu » sob dub 25, 2015 22:48:17
Já bych to tipnul na podložku co kryje filc. Z jedne strany je miska (zaoblená) a z druhé strany je tam připlácnutá podložka. Aspoň takhle jsem se s tím parkrát setkal.
Zkroucení tipuju na neodbornej zásah a pak už tam prostě zůstala :)
marhalu
Příspěvekod jawson » sob dub 25, 2015 23:03:06
Takže normální to není, tzn. vyměnit za novou co? měl sem totiž pocit že sem tu zkroucenou potvoru viděl někde v nějakém shopu s dílama ale buď to bylo na jiný stroj a nebo je to fakt jen pocit bo když sem se to dneska snažil vygooglit tak sem nic nenašel.
jawson
Příspěvekod marhalu » ned dub 26, 2015 9:52:45
Jj presne , normalni to neni. Tam je max plocha podlozka. Takze urcite vymenit.
Jestli myslis tu prohnutou podlozku tak ta existuje ale dava se na hridel k malymu ozubenymu kolecku.
marhalu
Příspěvekod jiri.krystofek » čtv črc 09, 2015 21:51:25
Ahoj kamaradovi se hybe zadni kolo na 207ce... ma vuli...
Co vsechno budeme muset vymenit za dily?
jiri.krystofek
Příspěvekod wenca084 » pát črc 10, 2015 1:06:21
V první řadě se to musí rozebrat a zjistit kde je vůle , jestli v ložiskách , nebo ložiska volé v středu. A nebo má vůli na kyvce?
wenca084
Příspěvekod ronin10 » pát črc 10, 2015 4:30:48
VĚTŠINOU to bejvá vyžvejkaný náboj otázka cca 1000-1500kč dle prodejce,osobně mám taktéž náboj volný vyžvejklý ani lepení epoxidem dlouho nepomohlo tak prostě říkam než dávat za náboj kola takovy nekřestansky penize tak budu jezdit dokud to kolo nekde neztratim :) sice se celkem vlní zadek při jízdě ale na těch 35km/h se to dá vydržet,stejně chci pořídit jiný žihadlo na ježdění na babce usínám kŕ když jedu více jak 20km někam tak je to hrozná ukolébavka :D jediný adrenalin vidím v tom kole co má vůli. :D :lol:
ronin10
Příspěvekod Droopi » pát črc 10, 2015 7:38:39
Nějaká vůle je na kyvce, kolo tam nesedí natvrdo, ale to neznamená, že by muselo mít takovou vůli, že vzadu lítá sem a tam. To že za něj vezmeš a rukou ho zatažením nebo zatlačením drobet vychýlíš - to mám na všech Babettách, je to takové vypružení do stran. Pokud Ti to ale vyloženě lítá, můžeš mít vymletá ložiska, nebo jejich usazení v náboji, a nebo pokud se v tom někdo hrabal, mohl tam zapomenout dát vymezovací kroužky, které se zapřou o kyvku a vnitřek ložiska.
Droopi
Příspěvekod ronin10 » ned říj 18, 2015 1:03:22
hoj lidičky potřeboval bych zjistit přesnou délku Rozpěrky ložisek kola v zadním kole,mám pocit že ji mám delší a nevím ani zdali je rozpěrka original nebo už se o ni nekdo v homemade pokoušel. tak at neskladam něco co bude naprt,díky jinak se jedná o b207 ale tipoval bych že bude stejna i u b210
ronin10
Příspěvekod maroW3 » pát zář 16, 2016 9:46:59
Mam zaujamy "problem". Menil som ložiská v zadnom kolese babetty 210. Dal sol ložisko a segerovku. Otočil som koleso ze dam lozisko z druhej strany, ale tam nebola drážka na segerovku? Segerovky mám 2, ale drážku na segerovku len z jednej strany. Nakoniec aj ked tam nebola drážka som tu segerovku tam dal, ale drážka by mala byt z každej strany nie? Kde zmizla?
Ďakujem
maroW3
Příspěvekod Pavel » pát zář 16, 2016 10:36:21
Pokud tam není drážka na segerovku, tak tam kápni trochu Loctite 648 a bude držet... Ke konci výroby se bubny začly šulit a i já mám bubny bez drážek pro segerovku. Ono stejně ty ložiska budou tlačit rozpěrky, takže tam asi jsou fakt zbytečný. U mě na jednou bubnu chybí i drážka na segerovku, o kterou se opírá prachovka. To mi vadí víc. Oni totiž ke konci dávali 2RSH ložiska, kde už prachovky nebyly třeba.
Příspěvekod maroW3 » sob zář 17, 2016 19:29:02
Pavel píše: U mě na jednou bubnu chybí i drážka na segerovku, o kterou se opírá prachovka. To mi vadí víc.
Ved presne táto drážka nie je ani na mojom bubne z jednej strany loziska. Ale aj ked som nedal do drázky ale dal som tam tu segerovku :).
Aj ked tam mám 2RS lozisko mám tam segerovku podlozku a plstený krúžok a misku.
maroW3
Příspěvekod maroW3 » pon zář 19, 2016 9:49:32
koleso som poskladal, ale jedna závada stále na prekvapenie pretrváva - koleso sa ťažko točí
Dal som nové ložiská do kolesa. Na oske mám ale dve matice (kontramatka) tak to mal predchádzajúci majiteľ. Je to normále tam mat 2 matice? Ono to má fungovat tak že sa matice dotiahnu - vonkajšia s trochou vôle a potom sa tá vnútorná - zo strany kolesa povolí, tak aby to netlačilo toľko na koleso. Avšak takéto niečo je normálne davat dve matice?
A neviem už skutočne prečo sa to koleso tak ťažko otáča. Mám tam obidve dištančné puzdra - zo strany volnobežky dlhšie z strany brzdy kratšie. Tak už neviem čo to spôsobuje :roll:
maroW3
Příspěvekod marhalu » pon zář 19, 2016 15:31:37
Ono stačí málo a lehce rozmačkané jednotlivé rozpěrky způsobí, že celé vymezení nemá správný rozměr. Doporučuji vyměnit všechny tři rozpěrky - vnitřní, a dvě vnější (malá a velká)... pak stačí matka jen jedna jak to má být..
marhalu
Příspěvekod maroW3 » pon zář 19, 2016 15:40:23
takto - dúfam že som nič nezabudol zložiť
aké 3 rozpery? do zadného kolesa pokiaľ viem idú len 2 rozpery? dlhšia rúrka od strany volnobežky(cvrčka) a kratšia rurka od strany rozety nie? medzi ložiská som nič nedal
inak je nutné kupovať rozpery, neviete niekto? lebo v okolí nemám žiadnu babetta predajnu a tak objednávat len toto nechcem. Dá sa tam dať običajná podložka? ktorá má vnútorný otvor taký že sa bude dať nasunúť na osku? alebo je v tom nejaký háčik?
Ale ďakujem za radu marhalu :wink:
maroW3
