volnoběžka na zadním kole
Příspěvekod Robert » čtv kvě 03, 2007 19:56:19
Seká se mi volnoběžka na zadním kole. Jak se dá vyměnit , je to problém?
Děkuji.
Robert
Vítej ve fóru...
Příspěvekod Jenda » čtv kvě 03, 2007 22:58:14
Pochopil jsem to jako, že je v háji "cvrček" na náboji zadního kola, přes kterej běží malej řetěz k pedálům. Tedy pokud je špatnej, vyměnit. Zde ale pozor, na rozdíl od běžnejch cyklistickejch cvrčků /například je měly dámský kola Eska/ má tento levej závit. Na těle cvrčka jsou dvě díry, do nich vložíš vostrej průbojník a vyklepeš po směru hodinovejch ručiček. Asi to půjde ze začátku ztuha, ale jde to /většinou/. Novej se musí koupit v prodejně ND, nebo objednat. Cyklistický použít z 99% nejdou. Jsou většinou pravý, tento je levej. Spravovat to nemá cenu, proč vysvětlím níže. Až budeš mít novej, natři závit na náboji vazelínou a opatrně našroubuj,ale v obráceným smyslu. Pokud ti tam skočí opřes vint /závit má dost malý stoupání povolit většinou nejde, není za co vzít a povolování jde po volnoběžce/, tak vyklepnout jako ten starej, ale zde velmi s citem. Jakmile jej našroubuješ, netřeba jej utahovat, utáhne se při nejbližším nastartování sám.
Důrazné varování!! Tahle závada není z kategorie lehkých. Je velmi nebezpečná asi tak, jako prasknutí rámu. Vzhledem k tomu, že je tam poměrně pomalej převod, seknutí cvrčku při vyšší rychlosti může znamenat zlámaný obě nohy v kotníkách či holeních. Navíc tě to tutově vyhodí z motorky. Nemá cenu to pokoušet. Když jsem roce 1994 jel z Rychnova, zastavil sem u přejezdu a když šly šraňky nahoru, už jsem motorku nenašlápnul. Najednou to vodešlo a cvrček nezabíral dopředu ani dozadu, jen se to točilo. Okamžitě šel malej řetěz dolů, právě proto, co kdyby se to zčistajasna seklo. Roztlačil, naskočil a už jsem frčel domů. Novej sem musel objednávat, stál tehdy 90,- peněz. Dneska počítej klidně od dvou kil nahoru...
Jenda
Site Admin
Site Admin
Příspěvekod ninja » pát kvě 04, 2007 0:31:14
Cvrcek je z tenkeho dratku a snadno praska, ale mozna ho mas jen zasvinenej. Zkus ho procistit:
Procisteni udelas treba pomoci WD-40, musis ale mit i hadicku. Tu vlozis do jednoho z dvou otvoru na boku a prostriknes. Po obvodu kolecka bude vytakat sajrajt. Treba to pomuze.
ninja
Příspěvekod ben » čtv kvě 24, 2007 21:58:03
kamos ma taky problem ze ked chce rozslapat babettu tak chvilu mu tocia pedale naprazdno az po chvili zaberu, mislite ze to je tou volnobezkou??? jak to opravit??
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod avar » pát čer 08, 2007 10:18:03
Súhlasím s Jendom. Akákoľvek oprava je priveľké riziko a okrem toho sa to ani neoplatí. Mne došla objednaná voľnobežka /cvrček/ včera z Kolárova od sim-ba.sk za 75 Sk. Myslím, že nie je čo riešiť.
avar
Příspěvekod Proton » stř čer 20, 2007 19:45:24
Kamoš nahrazoval prokluzující za novou Made in Taiwan - za 100Kč. Ale dolů ta stará šla vezli ztuha. Na radu přisla flexa, pevné ruce a svěrák.
Proton
Příspěvekod avar » čtv čer 21, 2007 9:49:48
...aj to je spôsob. :roll:
avar
Re: volnoběžka na zadním kole
Příspěvekod heslar » stř bře 02, 2011 11:23:17
Ja som sa s tym uz toko nas*al. Ani za toho som nemohol toho cvrcka zhodit ani pomocou klucu ktory na to je stavany. Proste je to tak zaseknute ze uz zvazujem iba karbinu alebo pilku na zelezo... len budem musiet dat pozor aby som nezapilil do zavitu.
heslar
Příspěvekod miraSt » pát črc 22, 2016 22:16:31
Dá se to opravit. Praskají v tom takové tenké drátové pružinky. Nutno rozebrat a dát nové. Dávám z drátěného kartáče. Je to dost pracné, ale pro mě to je zábava. :) A zaseknutí nehrozí, pokud se to složí, jak to bylo. Jinak nemažu. Jezdím na rezavé kuličky aby se v tom nedržel prach.
miraSt
Příspěvekod Ricardo7 » ned říj 16, 2016 17:29:38
Zdravím, mám taký problém.. Keď točím pedálmi idú točia sa ide aj reťaz ale netočí to kolesom... Predtým tam bola vôla než to zabralo ale myslel som že to tak má byť a teraz to nezaberá vôbec.. Neviem si s tým rady, čo tam môže byť zlé? Mali ste niekto pdobný problém? Ide o B215
Aj keď príde koniec sveta, bude tu pre teba tvoja Babetta!
Ricardo7
Příspěvekod Azor » ned říj 16, 2016 18:26:58
To je jednoduché, ten cvrček (volnoběžné kolečko) je v riti. Opravovat to nemá cenu i když i to jde, ale výměna je rozhodně lepší řešení. Ona to totiž opravdu není taková sranda (viz příspěvek Jendy někde výš), představ si, že se ti to za jízdy kousne - pedály se natvrdo roztočí a přerazí ti obě nohy. :evil:
Příspěvekod Ricardo7 » ned říj 16, 2016 20:08:20
Ja som si to všimol len dneska po ceste domov, ale chvíľu to ešte raz išlo raz nie.. potom už vôbec. Z toho čo čítam teda vyplýva že sa do toho radšej nemám púšťať sám a dať do do niakeho cykloservisu?
Ricardo7
Příspěvekod Azor » ned říj 16, 2016 20:25:06
Jestli nejsi úplné kopyto, tak to zvládneš, nic tak složitého to není. Pročti si zkušenosti jiných a nezapomeň že to má levý závit. Samozřejmě v cykloservisu by to měli hned, ale kdybychom s každou prkotinou někam běhali, tak prošoupem obuv a nedoplatíme se. :D
Příspěvekod Ricardo7 » ned říj 16, 2016 20:52:45
Niekde som čítal že na to treba niaky sťahovák špciálny je to pravda?
Ricardo7
Příspěvekod Azor » pon říj 17, 2016 8:50:02
Mně to zatím vždy šlo vymlátit kilnerem (důlčíkem) za ty 2 prohlubně na obrázku. Když je nejhůř, dá se ten střed svařit s ozubenou částí a pak se to vytočí hasákem. Samozřejmě, že na to existuje klíč, ale kolikrát to budeš potřebovat ? - nemá smysl kupovat pro jeden případ speciální jednoúčelové nářadí.
