				Ako stiahnuť rotor alternátora keď je strhaný vnútorný závit
pát pro 24, 2010 15:13:27
				od RofliXuS
				Ako stiahnuť rotor alternátora keď je strhaný vnútorný závit ? ? ? ďakujem pretože na cecilke je tam strhaný závit takže len sa mi pretáča šrób... dá sa to nejak nedrasticky vybrať ? mám náhradné magneto čo by som tam mohol dať ale ako stym starým ?
				Re: Ako stiahnuť rotor alternátora keď je strhaný vnútorný z
pát pro 24, 2010 15:53:12
				od Angelo
				Jestli myslíš ten závit pro stahovák, tak ten bych vyřezal nový.
pát pro 24, 2010 16:05:26
				od RofliXuS
				áno áno presne ten... no asi to aj spravím... ale nakolko sú vianoce dni pokoja tak na to teraz kašlem
 a po predchádzajúcej akcii na to nemám ani síl
ned led 02, 2011 10:44:48
				od Duro
				Tak Ti drzim palce, nech tam nezalomis zavitnik
  Pravdu povediac si to ani neviem v beznych podmienkach predstavit, kedze je to tvrdena ocel a nie obycajne zelezo ...
úte led 04, 2011 15:43:30
				od milda
				V rotoru je ten závit bohužel v hliníku, pokud by to byla ocel, bylo by to bez problémů. Já pokud ten rotor sundávám, tak tomu šroubu vždy pomáhám poklepáváním dřevěnnou paličkou po rotoru, snadněji se uvolní.
stř led 05, 2011 9:47:04
				od Duro
				Ano, milda ma pravdu, pokial sa jedna o rotor alternatoru, tak je to hlinikovy material, kde nie je problem prerezat zavit ... ja som hned myslel na klukovku, ospravedlnujem sa!
Milda, vdaka za opravu!
