Ložiska v zadním a předním kole.
Příspěvekod Fel.Martin » pon pro 27, 2010 17:44:49
Čus, prosím vás potřeboval bych radu, návod jak správně vyměnit ložiska v zadním a předním kole ? Popř. Čím a jak ? díky
Fel.Martin
Re: Ložiska v zadním a předním kole.
Příspěvekod kubo HC » pon pro 27, 2010 23:41:11
ja tam nič také ako ložiska nemám :D mam starši typ 210ny tam su len klzné-vymedzovacie podložky :lol: a na tých 210 ,,novších,, z vidlicou zo strunami neviem ako to je skús popozerať manualy ake ložiska tam su a vymeniť jednoducho asi vytlcť a nahodiť nové ??
kubo HC
Příspěvekod Fel.Martin » úte pro 28, 2010 0:38:22
Mě někdo říkal že prý na Babettě jsou ložiska, tak se jenom ptám...
Fel.Martin
Příspěvekod kubo HC » úte pro 28, 2010 0:40:15
aj mne to tvrdil oco preto som bol milo prekvapený ked som to uvidel :D
kubo HC
Příspěvekod Neeo » úte pro 28, 2010 13:34:06
Su tam 6001. Je to v manuale.
Neeo
Příspěvekod Fel.Martin » úte pro 28, 2010 14:01:01
jo, už jsem zjistil jaký tam jsou, ale jak se vyměnují ?
Fel.Martin
Příspěvekod Duro » stř pro 29, 2010 16:52:30
Dost blbo. Ak pocitas, ze ich uz nepotrebujes /tie povodne loziska/, mozes ich vytlct pomocou tycky a kladiva zvnutra. Naboj je hlinikovy, tak to celkom dobre ide von. Ale opatrne, rovnomerne po obvode, by si tam nevytlkol aj ulozenie loziska. Zrejme pomoze aj trochu nahriat teplovzdusnou pistolou, hlinik ma vacsi koeficient roztaznosti ako ocel, takze by to malo ist lepsie.
Duro
Příspěvekod heslar » ned úno 27, 2011 18:05:12
Snad ti toto pomoze:
Uz som tie loziska menil. Odporucam ako nove loziska zvolit loziska s klietkou a vonkajsim krytom pretoze sa tam dostava vela boredelu (prinajmensiom ocelovy prach). Este je dobre poriadne ich zo stran namazat grafitovou alebo aspon prevodovou vazelinou a samozrejme naj by bolo ich tam prilepit specialnym lepidlom ale to je sakra drahe. Pre istotu daj aj nove poistne perka. (stoja minimalne a ked to vymenis mas istotu ze sa nepovolia). Na VYBERANIE a VKLADANIE lozisk ak idu tazko nedoporucujem nahrievat i ked aj tak sa da, ale skorej pouzit ocelovu trubku vhodneho rozmeru. Ide to rychlejsie a aspon sa neopalis. Taku trubku mozno zohnat napriklad v zeleziarstve, avsak musis vediet presny rozmer. Tot vse a z obrazku snad pochopis. A este pozor na spravne otocenie casti 4+5, su tam koli necistotam.
heslar
Příspěvekod Citr0nik » pon bře 07, 2011 22:17:58
a take neco ako lanko na tach. ?? tam dam kde ?? akosika som s toho vedla .. newem funkciu ani nic tachometer som tam nemal cize newem ... a konkretne fotky ako to tam dat a nastavirt alebo co neni cize ?? Ď..
Příspěvekod heslar » stř bře 09, 2011 0:06:51
Citr0nik píše:a take neco ako lanko na tach. ?? tam dam kde ?? akosika som s toho vedla .. newem funkciu ani nic tachometer som tam nemal cize newem ... a konkretne fotky ako to tam dat a nastavirt alebo co neni cize ?? Ď..
Tachometrove lanko sa privadza do casti 13 na obrazku. Pre jeho otacanie sluzi plastove koliecko na obrazku oznacene ako 48.
heslar
Příspěvekod Citr0nik » stř bře 09, 2011 22:10:59
je to na kozdom stroji ? ci ? lebo ne sa zda ze to tam nemam .. je ta na to nejaka vstupna dierka myslim na lanko... iny pohlad ?? http://www.sim-ba.sk/eshop/veko-prednej-brzdy-170.php .. taketo ? lenze ja tam tu dierku nemam .. co je tam ten srobicek .. a vysolit za too 22€ ???
Příspěvekod heslar » čtv bře 10, 2011 12:36:39
Citr0nik píše:je to na kozdom stroji ? ci ? lebo ne sa zda ze to tam nemam .. je ta na to nejaka vstupna dierka myslim na lanko... iny pohlad ?? http://www.sim-ba.sk/eshop/veko-prednej-brzdy-170.php .. taketo ? lenze ja tam tu dierku nemam .. co je tam ten srobicek .. a vysolit za too 22€ ???
Toto je kryt na prednu brzu. Ano do toho srobicka sa privadza tachometrove lanko... ak to tam nemas mozno sa to tam bude dako dat spravit...ako ti to vyzera?
heslar
Příspěvekod Citr0nik » čtv bře 10, 2011 20:14:42
mam to pofotene ae ako to sem hodim do tejto temy ...
Příspěvekod Angelo » čtv bře 10, 2011 21:09:26
Uploadni to někam, třeba postimage.org a dej nám sem odkaz.
Příspěvekod Citr0nik » sob bře 12, 2011 0:45:40
tuto mate tie foto .. : skusam ak to pojde tak som sa prekonal .. :) Obrázek
