				16 kolečko ve předu
ned dub 03, 2011 21:29:10
				od vitek114
				ahoj mam na sve babette 16 kolečko ve předu a v zadu mam 51 zubu rozetu nevite někdo jak to rozložit na rychlost jakou rozetu mam dat do zadu
				Re: 16 kolečko ve předu
ned dub 03, 2011 21:31:57
				od martin110r
				Čože? 16 zubové? To si odkiaľ splašil, keď maximum bolo 14 zubové?
ned dub 03, 2011 21:34:31
				od vitek114
				mam udělane na zakázku a potřebuji to nějak poladit,mam babettu na zavody
pon dub 04, 2011 16:39:42
				od Fajn-Tom
				pokud to chceš na rychlost tak rozetu menší, ale jakou ti neporadim. Píšeš že to máš na závody, takže záleží jaký tratě budeš jezdit, jaký má babetta výkon a hlavně v jakých otáčkách a taky kolik vážíš. Pokud ti babetta při 16/51 nejezdí po rovince k 70km/h,tak si myslim že menší rozeta je zbytečná, motor to neutáhne.
pon dub 04, 2011 16:48:57
				od UfiYk
				Co to meleš? On si nechal vyrovit rozetu ale tu co je na motoru, takže pokud chce vyšší rychlost tak musí mít více zubů..!
pon dub 04, 2011 17:00:39
				od vitek114
				no budu jezdit spiše rovinky,a takto jak mam 16-ku-51 tak se to rozjiždi pomalu ale dostanu z toho 80km/h
pon dub 04, 2011 17:06:26
				od Fajn-Tom
				UfiYk píše:Co to meleš? On si nechal vyrovit rozetu ale tu co je na motoru, takže pokud chce vyšší rychlost tak musí mít více zubů..!
čti než začneš psát!!! chce menit rozetu
pon dub 04, 2011 17:14:20
				od Fajn-Tom
				vitek114 píše:no budu jezdit spiše rovinky,a takto jak mam 16-ku-51 tak se to rozjiždi pomalu ale dostanu z toho 80km/h
A ty potřebuješ aby se to rozjíždělo rychleji, nebo aby to mělo višší maximálku? Pokud ti to jede 80, tak podle mího výpočtu to je něco přes 9000 ot/min.
pon dub 04, 2011 17:23:41
				od vitek114
				no pravě že potřebuji aby se to rozjíždělo rychlejc a také aby to jelo rychle
pon dub 04, 2011 17:44:40
				od Fajn-Tom
				zkusil bych přidat 3 zuby na rozetě, ale to nevim jestli se ti podaří sehnat. Takže na pastorku o zub méně, díky lehčímu převodu by se mohla víc vytočit a maximálka by mohla zůstat a zrychlení by bylo lepší. Můžu se zeptat co máš na motoru za úpravy?
pon dub 04, 2011 20:22:40
				od vitek114
				mam zvětšený fyfukový a sací kanal,trošku hrable do vnitř valce na ofuky,potom jednokroužkovej pist,a sniženou hlavu
pon dub 04, 2011 20:42:38
				od Fajn-Tom
				a hodnoty o kolik to máš zvětšený víš? nebo to je výrobní tajemství?
   Mam taky trochu upravený kanály, ale ještě nejezdím čekám na výbrus
sob dub 09, 2011 20:40:11
				od vitek114
				ne tajemství to neni ale hodnoty netušim
