Jak spravne napnout retez?
Příspěvekod Micek » čtv čer 07, 2007 13:16:45
Cau. Nedavno sem pichnul zadni dusi.. a byla nutna vymena...
po vymene sem si vsimnul, ze retez je na muj vkus az prilis volnej...planda v rozmezi asi 5 cm nahoru a dolu...
nevite nekdo jak ma byt spravne napnuty? jakou ma mit vuli nebo tak?
dik 8)
Micek
Příspěvekod Jurajc » čtv čer 07, 2007 14:51:29
No moja plapola tak 0,5 cm. Viem, ze nesmie byt nasponovana.
Jurajc
Příspěvekod ben » čtv čer 07, 2007 15:01:21
max. 1cm dole aj hore ale lepsie je aj trochu viac ju nasponovat lebo ked si na babetu sadnes tak sa uvolni
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod Micek » čtv čer 07, 2007 15:47:53
jo.. diky...
zkusim to...
btw.. kdyz ho napnu pomoci tech napinaku... da se nejak kontrolovat symetrie toho kola k ose babety?
jako aby zadni kolo pak nejelo jinam nez predni... :/
Micek
Příspěvekod Ondrassek » čtv čer 07, 2007 16:19:10
Micek píše:jo.. diky...
zkusim to...
já to dělám od oka a je to ok :lol:
Ondrassek
Příspěvekod Woozie » čtv čer 07, 2007 16:33:27
Ja to robim podla zadneho blatnika. aby bolo zhruba v strede blatnika. a je to OK
Woozie
Příspěvekod Proton » čtv čer 07, 2007 22:05:32
No to já zase snažím se dívat zároveň s předním kolem .. prostě od oka :wink:
Proton
Příspěvekod Micek » pát čer 08, 2007 0:00:27
asi to taky strelim od oka...
jinak sem se docet ze "spravne" se to dela rovnou latkou .. prilozi se na okraje plastu predniho a zadniho kola..
kola se musi dotykat ve vsech ctyrech bodech ty late...
a tak je zarucena souosost...
snad se mi to povede, nerad bych pri jizde rovne sjizdel pod kola nakladakum :wink:
Micek
Příspěvekod Ondrassek » pát čer 08, 2007 10:55:40
Micek píše:asi to taky strelim od oka...
jj, ja si taky myslím, že od oka je to ok. .Dělám to tak od jakživa a neměl jsem nikdy ještě problém :wink:
Ondrassek
Příspěvekod avar » pon čer 11, 2007 2:23:57
"Micek"
to meranie pomocou laty sedí. Kedysi to bolo bežne uvádzané v starých moto príručkách. Aj sme to na Jawách takto robili. Dnes na babette si tým hlavu netrápim a pozerám, že nielen ja. Jednoducho od oka a basta.
avar
Příspěvekod Doly » úte čer 12, 2007 10:29:30
Dělá se to tak, že přiložíš nejaké ROVNÉ "pravítko" (dřevěnou lať) od začátku předního kola až ke konci zadního a srovnáš řídítka tak, aby byl plášť predního kola vředu i vzadu u něj. V tomto okamžiku by mělo být zadní kolo taktéž přední i zadní částí pláště u této latě. Pokud je nějaká mezera u zadního kola, tak se musí zadní kolo poštelovat. Nemám digi.foták, jinak bych ti to nafotil.
Doly
Příspěvekod Mr.babetta » ned čer 17, 2007 22:58:45
mě by zase pro změnu zajímalo,jeslti vám po napnutí řetězu,vypnutí pohonu a roztočení zadního kola šlapkama při dojíždění kola do klidu jakoby zadrhne nebo se prostě pomalu dotočí........neb já když ho napnu moc,tak při otáčení šlapkama cejtim docela velkej odpor.......jenže se bojim ho mít moc volnej protože bych si nerad namlel hubu..........a má ten odpor pak třeba nějakej vliv na rychlost/akceleraci? . díky za odpovědi.
Mr.babetta
Příspěvekod igoreva » pon čer 18, 2007 9:13:18
Skontroluj si pri napnutí reťaze, či ti behom jednej otáčky nekolíše napnutie.
Nepresnosťou výroby, hádzaním rozety a pastorka dochádza k nepríjemnému pulzovaniu reťaze.
Pri rýchlosti 40 km/h. zle napnutá reťaz poriadne lieta.
Málokto má to šťastie, že mu nehádže rozeta a ani pastorok, takmer na každej Babette to robí. Niekomu menej a niekomu viacej.
Ak je tu niekto taký čo mu reťaz nehádže nech s prihlási!!!
Naposledy upravil igoreva dne pon čer 18, 2007 20:58:29, celkově upraveno 1
igoreva
Příspěvekod Mr.babetta » pon čer 18, 2007 11:07:26
igoreva píše:Skontroluj si pri napnutí reťaze, či ti behom jednej otáčky nekolíše napnutie.
díky,určitě zkontroluju ,a s tou rychlostí ,má to na to vliv když bude moc napnutej?
Mr.babetta
Příspěvekod igoreva » pon čer 18, 2007 11:27:43
Ano, má to vplyv na rýchlosť a dosť veľký.
A tiež na životnosť reťaze a reťazových kolies.
Ak silno napneš reťaz a navyše ti rozeta alebo pastorok, alebo oba dokopy hádžu, tak vzniknuté zvýšene trenie vo valčekoch reťaze znižuje účinnosť reťazového prevodu. Platí pravidlo, že volnejšia reťaz je vždy lepšia ako silno napnutá. Pravdaže za predpokladu, že obe reťazové kolesa vôbec nehádžu, čo na babetách je iba zbožné prianie. Doporučujem všetkým odstrániť si pulzovanie napnutia reťaze!!!
Ten, kto si dobre doladí reťazové kolesa, tak že budú minimálne hádzať, može aj reťaz viacej napnúť.
Mne reťaz tiež dosť pulzuje v napnutí. Mám ju napnutú tak, že spodnú vetvu prstom zatlačím hore o cca 2.5 cm pri volnejšom stave a pri pootočení o pol otáčky, keď je napnutejšia je zdvih iba 8 až 10 mm.
To pulzovanie ma dosť serie lebo mi spôsobuje dodatočný hluk. Skús sa spustiť z kopca rýchlosťou 45 km pri vypnutom motore a počúvaj hučanie reťaze. Dobrý prevod nesmie kolísavo hučať.
igoreva
