				Predné teleskopy
stř čer 29, 2011 17:13:09
				od vengeroff
				Mám problém. Na bicykli, ak montujem koleso, si môžem nastaviť nahnutie osi kolesa vo vidlici. Na Babette máme vopred vyvŕtanú dieru, takže si nahnutie kolesa nenastavíme. Ja mám jeden teleskop vyššie ako druhý, a tým pádom, ak dám blatník, tak mi čuchá koleso do blatníka. Ako sa tie teleskopy dajú nastaviť?
				Re: Predné teleskopy
stř čer 29, 2011 22:28:41
				od Citr0nik
				pruziny ? dlhsie ? mas 22.5cm ? ak mas vnutorne tlmice .. alebo podlozku pod hornu maticu ..
čtv čer 30, 2011 14:52:41
				od butan
				Takže osa předního kola není vodorovná?
Já myslím že to je problém deformované vidlice, né pružin, i když ty by měly být stejně dlouhé. Nebyla ta babetta bouraná?
pát črc 08, 2011 19:58:34
				od heslar
				Mam rovnaky problem. Avsak viem preco. po demontovani teleskopov som zistil ze mam jeden teleskop uz zvaranay v mieste kde je zavit na pruzinu a teda sa mi pruzina nedosrobuje uplne co sposobuje to vychylenie. Opravil som to ostrym pilnikom a upravenim zvaru. Teraz to uz nieje take hroze ako to bolo pred tym ale stale tam nie je uplna rovina.
čtv črc 14, 2011 17:26:25
				od janstik
				Mě se zalomil kluzák v teleskopu a nemůžu vyndad pružinu,buď se zdeformovala anebo nemůžu trefit díru ve vložce.
Máte nějaký nápad jak jí dostat ven?
čtv črc 14, 2011 18:19:50
				od heslar
				povolit vrchnu skrutku a sikovnostou dostat von
pát črc 15, 2011 17:31:34
				od Citr0nik
				presne ako pise heslar.. mne pomohol aj srobovak ..
 a vypadlo
ned črc 17, 2011 17:59:42
				od janstik
				Mě nepomohl ani šroubovák ani metr a půl tyč.Koupil jsem použité teleskopy za 350,- a hotovo.
ned črc 17, 2011 19:44:10
				od Citr0nik
				a co s tymi starymi ?
pát srp 05, 2011 19:37:44
				od vengeroff
				Takže, po dlhšej dobe, som prišiel na problém. Keď som si striekal Bettu, tak som ju celú rozoberal. Omylom som zlomil jednu z pružín predného teleskopu a musel som kúpiť nové. Kúpil som, po nastriekaní namontoval, a dal koleso, pozerám, a koleso zasa krivo. Zistil som, že majiteľovi predo mnou sa držiak predného blatníka dostal medzi špice počas jazdy (kotrmelec a následne zrážka). Babetta bola dobre prevádzkovaná, no jazdilo sa s ňou po poľných cestách, kde ju zasa nabúral. Vtedy prišiel domov so skrivenou vidlou. Ako tak ju vyrovnal, a teraz ju mám ja. Takže tak... Citronik, mal si pravdu
