moje babetta 207 dělá strašný kraval
pon srp 08, 2011 14:39:06
				od drpepa
				Dobrý den, potřeboval bych poradit, mám babettu 207 a nevím jestli to dělá motor a nebo výfuk, ale je o dost hlučnější než babetta 210, srovnávám mojí babettu v hlučnosti s pionýrem, dá se toto nějak vyřešit/ utěsnit? Díky za rady
				Re: moje babetta 207 dělá strašný kraval
pon srp 08, 2011 18:50:12
				od martin110r
				Vymlátené ložiská, motor KO. Jeden sused má tiež B 207 a počujem ho na kilometer. A to myslím vážne.
sob srp 13, 2011 7:30:24
				od Starec
				drpepa: nemusí to byť hneď na vine motor, ako to na prvý pohľad môže vyzerať. Typuješ dosť rozumne na ten výfuk. Zhoď ho dole, rozober ak je z dvoch dielov, poriadne vyčisti všetko od karbonu a čo je dôležité, zisti či tam máš vôbec vložku, či nie je na nej navrtaných viac dierok, prípadne prevrtanych na väčšie, proste či to máš tak ako to má byť orginál. Poskladaj náležite utesni ako to má byť, tesniace šnúri majú byť ako je koleno spojené s výfukom a ako je nasadená koncovka výfuku. Samozrejme musíš mať dobré tesnenie medzi motorom a kolenom, aby nebol únik ani odtiaľ. Ak toto je všetko v poriadku, tak potom by som už typoval na ten motor, ovšem ani vtedy netreba hneď uvažovať o GO, proste sa treba presvedčiť prečo je to hlučnejšie.
Píšeš len o tom, že je babča hlučnejšia, ale vôbec si sa nezmienil, či motor beží pravidelne, či má dobrý rozbeh a v poslednom rade aj ťah.
