Složení předního kola?
Příspěvekod mopedar » úte srp 30, 2011 20:54:32
Pánové, prosím o radu. Zlobily mě brzdové pakny na předním kole. Přibrzďovaly a pískaly. Rozebral jsem a vyčistil a nyní si nevím rady se složením předního kola. Konkrétně nevím, kam s jednou podložkou. Při rozebrání se mi to nekontrolovatelně vysypalo. Jde my konkrétně o levou část bubnu předního kola – tam kde není brzdové lanko s bovdenem. Je toto složení správné? Na ložisku kola je filcová prachovka navlečená na válečku, pak náhon tachometru(zajištěný háčkem do bubnu), pak PODLOŽKA, vidlice, podložka, pérovka a tyčová osa se závitem skrz celé kolo? Nevím si rady, jestli mám na správném místě tu podložku co jsem napsal ZVÝRAZNĚNĚ. Aby přišla pod prachovku přímo na ložisko se mi zdá jako blbost. Moje Babeta 21O – loukoťová kola. Díky moc za případné info a ujištění. Kuba
mopedar
Re: Složení předního kola?
Příspěvekod heslar » úte srp 30, 2011 21:21:52
Ja tam tu podlozku ani nemam a na lozisku ju nemam tiez takze bud ju tam mas spravne alebo ti tam aj ta navyse nic zle nespravi.
heslar
