skákání ručky tachometru.......co s tim?
Příspěvekod Mr.babetta » ned čer 17, 2007 22:54:04
na mojí babettě se tohle prostě pořád děje.........nevim čim to je,dělá to celou dobu co jí mám a nevim jestli je to u každý babetty nebo to dělá jenom ta moje........ale když jedu po rovině a těch 40 tak je v klidu........nevíte co s tim?
Mr.babetta
Příspěvekod ben » ned čer 17, 2007 23:07:40
aj mne to v nejakom case robilo, rucicka skakala, obcas tachac vobec neisiel, ale ked som zapruzil s vidlicou tak naskocil, tak som z nahonu odpojil lanko, do diery kam sa dava nalial trochu oleja, lanko dôkladne zastrcil az na doraz (pri tachometri nemusi byt az na doraz ale pri nahone ano), dobre utiahol a odvtedy tachac slape ako ma a spolahlivo
alebo je tu este sanca ze mas vylamane zuby na nahone, ale v tom pripade sa uz nevyhnes vymene
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod Mr.babetta » ned čer 17, 2007 23:09:28
ben píše:aj mne to v nejakom case robilo, rucicka skakala, obcas tachac vobec neisiel, ale ked som zapruzil s vidlicou tak naskocil, tak som z nahonu odpojil lanko, do diery kam sa dava nalial trochu oleja, lanko dôkladne zastrcil az na doraz (pri tachometri nemusi byt az na doraz ale pri nahone ano), dobre utiahol a odvtedy tachac slape ako ma a spolahlivo
no olej do toho radši lejt nebudu protože nechci aby mi ta přední brzda brzdila ještě hůř než ted.........ale něco s tim urobim :lol:
Mr.babetta
Příspěvekod ben » ned čer 17, 2007 23:10:38
myslel som s mierou 8) ale mne to brzdu nezamastilo a to uz som na om nabehal 900km
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod Mr.babetta » ned čer 17, 2007 23:18:19
ben píše:myslel som s mierou 8) ale mne to brzdu nezamastilo a to uz som na om nabehal 900km
jasně,však já bych tam toho taky nelil moc ale radši to tam zatim lejt nebudu.......ještě musim něco zjistit........možná to totiž dělá jenom když jedu po hrbolech a bowden se propíná a napíná a tim to račka skáče.........uvidim a pak dám vědět.
Mr.babetta
Příspěvekod igoreva » pon čer 18, 2007 9:18:25
Ručička skáče ak nemáš dokonalé spojený náhon pri kolese. Dole na bowdene je štvorhran ktorý ti dobre nezapadol do protikusa a vyskočil.
Vsuň ho hlbšie.
igoreva
Příspěvekod vlamir » pon čer 18, 2007 9:30:28
ak ti mozem poradit, tak to cele rozober, strc to ako to najhldsie ide, myslim do nahonu a normalne ho kladivkom trochu sklepni.
pisem to sem pre to, lebo pred casom som mal taky problem, ako ty a este mi aj odchadzali nahony. siel som do predajne kupit novy nahon aj s koleckom rychlomera, ale ked som lanko zasunul, malo to taku istu volu, ako stary kus. nekupil som nic a sklepal som to a od vtedy mi nekolise a ani sa mi na tom nic nekazi.
vlamir
Příspěvekod Mr.babetta » pon čer 18, 2007 11:09:19
díky moc,dneska to všechno zkontroluju a uvidim. :P
Mr.babetta
Re: skákání ručky tachometru.......co s tim?
Příspěvekod BabettaDV » stř srp 19, 2009 15:54:43
No musím přistoupit na horší variantu. Už mám vyběhané ty zoubky dole v náhonu takže výhledově musím koupit nový. :|
BabettaDV
Příspěvekod Matrix » čtv srp 20, 2009 23:39:45
Já sem koupil úplně nový bowden cele to rozebral vycistil promazal, ale stejne rucicka trochu poskakuje, tak nevim. Pritom ozubeni mam jako nove
Matrix
Příspěvekod milda » pon zář 14, 2009 15:23:10
Nejlíp jak vyzkoušet proč ručka skáče je použít vrtačku. Můžeš do ní upnout ten konec bowdenu co se připojuje do náhonu v kole a roztočit (použij vrtačku s regulací otáček a ne nějakou která po sepnutí točí 2000 za min), hned uvidíš jestli tacháč pořád skáče. Pokud jo, už víš že náhon v kole je mimo hru, a tak si třeba ze staréhu vrtáku nebo drátu vhodného průměru udělej redukci kterou strčíš přímo to čtyřhranného otvoru v tachometru a vyzkoušíš už jen tacháč bez bowdenu. Takto se dá krásně tachometr vyzkoušet (někteří tak upravujou počet najetých km, to ale nikomu neradím :!: ), a víš na čem jsi. Pokud je chyba přímo v tachometru, doporučuju výměnu.
Příspěvekod Angelo » pon dub 05, 2010 19:54:07
Zdravim, do teď to šlo, ale nedávno mi taky začala skákat ručička, když roztočim kolo, tak v tom jako cvaká. To už bude v háji asi ten náhon. Podle mě to začalo když jsem vymlel takovou velkou díru, i péra šly na doraz.
Příspěvekod heslar » ned úno 27, 2011 17:28:33
Kazdy novy bowden treba pred pouzitim namastit to plati aj pre tahanie tachometra. Staci zopar kvapiek kvalitneho silikonoveho oleja a prestrcit cez to lanko. Ono hentake skakanie sa prejavuje ked ze zanedbane mazanie ci uz samotneho mechanizmu, lanka alebo nahonu v kolese. Neboj sa mazat nahon v kolese, avsak tie koliecka zasadne nemaz olejom ale tuhou vazelinou. Ak vsetko dodrzis tak pojde vsetko tak ako ma.
heslar
Příspěvekod Petr Salva » stř bře 14, 2012 19:57:13
TAk nevím no , jsem to dnes rozebral jak tady píšete , lanko náhonu jsem se snažil strčit co nejvíc do náhonu na litém kole bernandi a nevím i v taho metru jsem to rozebral a namazal a nic. Tak už nevím no čím by to bylo , po tom co jsem dneska ten bowdwn celej rozdělal a složil a promazal je to trochu menší ale skáče to furt . Ještě před týdnem to nedělalo :( . Jinak je to Babetta 210/122 :!: :!: :!: Litá Kola :!: :!: :!: :!:
Petr Salva
Příspěvekod Napster » ned dub 01, 2012 23:47:38
Tam taky menší problém. mam babetu 210/123 Grand Lux na ni mam litá kola a náhon tachometru v kole mam jiný bohužel mi ten mechanizmus odešel a teď nevim kde koupit novej. mam kola viz obrázek http://motorky.bazos.cz/inzerat/1526256 ... ta-210.php
Napster
