				skákání ručky tachometru.......co s tim?
ned čer 17, 2007 22:54:04
				od Mr.babetta
				na mojí babettě se tohle prostě pořád děje.........nevim čim to je,dělá to celou dobu co jí mám a nevim jestli je to u každý babetty nebo to dělá jenom ta moje........ale když jedu po rovině a těch 40 tak je v klidu........nevíte co s tim?
ned čer 17, 2007 23:07:40
				od ben
				aj mne to v nejakom case robilo, rucicka skakala, obcas tachac vobec neisiel, ale ked som zapruzil s vidlicou tak naskocil, tak som z nahonu odpojil lanko, do diery kam sa dava nalial trochu oleja, lanko dôkladne zastrcil az na doraz (pri tachometri nemusi byt az na doraz ale pri nahone ano), dobre utiahol a odvtedy tachac slape ako ma a spolahlivo
alebo je tu este sanca ze mas vylamane zuby na nahone, ale v tom pripade sa uz nevyhnes vymene
ned čer 17, 2007 23:09:28
				od Mr.babetta
				ben píše:aj mne to v nejakom case robilo, rucicka skakala, obcas tachac vobec neisiel, ale ked som zapruzil s vidlicou tak naskocil, tak som z nahonu odpojil lanko, do diery kam sa dava nalial trochu oleja, lanko dôkladne zastrcil az na doraz (pri tachometri nemusi byt az na doraz ale pri nahone ano), dobre utiahol a odvtedy tachac slape ako ma a spolahlivo
no olej do toho radši lejt nebudu protože nechci aby mi ta přední brzda brzdila ještě hůř než ted.........ale něco s tim urobim
ned čer 17, 2007 23:10:38
				od ben
				myslel som s mierou
  ale mne to brzdu nezamastilo a to uz som na om nabehal 900km
ned čer 17, 2007 23:18:19
				od Mr.babetta
				ben píše:myslel som s mierou
jasně,však já bych tam toho taky nelil moc ale radši to tam zatim lejt nebudu.......ještě musim něco zjistit........možná to totiž dělá jenom když jedu po hrbolech a bowden se propíná a napíná a tim to račka skáče.........uvidim a pak dám vědět.
pon čer 18, 2007 9:18:25
				od igoreva
				Ručička skáče ak nemáš dokonalé spojený náhon pri kolese. Dole na bowdene je štvorhran ktorý ti dobre nezapadol do protikusa a vyskočil.
Vsuň ho hlbšie.
pon čer 18, 2007 9:30:28
				od vlamir
				ak ti mozem poradit, tak to cele rozober, strc to ako to najhldsie ide, myslim do nahonu a normalne ho kladivkom trochu sklepni.
pisem to sem pre to, lebo pred casom som mal taky problem, ako ty a este mi aj odchadzali nahony. siel som do predajne kupit novy nahon aj s koleckom rychlomera, ale ked som lanko zasunul, malo to taku istu volu, ako stary kus. nekupil som nic a sklepal som to a od vtedy mi nekolise a ani sa mi na tom nic nekazi.
pon čer 18, 2007 11:09:19
				od Mr.babetta
				díky moc,dneska to všechno zkontroluju a uvidim.
				Re: skákání ručky tachometru.......co s tim?
stř srp 19, 2009 15:54:43
				od BabettaDV
				No musím přistoupit na horší variantu. Už mám vyběhané ty zoubky dole v náhonu takže výhledově musím koupit nový.
čtv srp 20, 2009 23:39:45
				od Matrix
				Já sem koupil úplně nový bowden cele to rozebral vycistil promazal, ale stejne rucicka trochu poskakuje, tak nevim. Pritom ozubeni mam jako nove
pon zář 14, 2009 15:23:10
				od milda
				Nejlíp jak vyzkoušet proč ručka skáče je použít vrtačku. Můžeš do ní upnout ten konec bowdenu co se připojuje do náhonu v kole a roztočit (použij vrtačku s regulací otáček a ne nějakou která po sepnutí točí 2000 za min), hned uvidíš jestli tacháč pořád skáče. Pokud jo, už víš že náhon v kole je mimo hru, a tak si třeba ze staréhu vrtáku nebo drátu vhodného průměru udělej redukci kterou strčíš přímo to čtyřhranného otvoru v tachometru a vyzkoušíš už jen tacháč bez bowdenu. Takto se dá krásně tachometr vyzkoušet (někteří tak upravujou počet najetých km, to ale nikomu neradím
 ), a víš na čem jsi. Pokud je chyba přímo v tachometru, doporučuju výměnu.
pon dub 05, 2010 19:54:07
				od Angelo
				Zdravim, do teď to šlo, ale nedávno mi taky začala skákat ručička, když roztočim kolo, tak v tom jako cvaká. To už bude v háji asi ten náhon. Podle mě to začalo když jsem vymlel takovou velkou díru, i péra šly na doraz.
ned úno 27, 2011 17:28:33
				od heslar
				Kazdy novy bowden treba pred pouzitim namastit to plati aj pre tahanie tachometra. Staci zopar kvapiek kvalitneho silikonoveho oleja a prestrcit cez to lanko. Ono hentake skakanie sa prejavuje ked ze zanedbane mazanie ci uz samotneho mechanizmu, lanka alebo nahonu v kolese. Neboj sa mazat nahon v kolese, avsak tie koliecka zasadne nemaz olejom ale tuhou vazelinou. Ak vsetko dodrzis tak pojde vsetko tak ako ma.
stř bře 14, 2012 19:57:13
				od Petr Salva
ned dub 01, 2012 23:47:38
				od Napster
				Tam taky menší problém. mam babetu 210/123 Grand Lux na ni mam litá kola a náhon tachometru v kole mam jiný bohužel mi ten mechanizmus odešel a teď nevim kde koupit novej. mam kola viz obrázek
http://motorky.bazos.cz/inzerat/1526256 ... ta-210.php
