Po starte sa toci koleso
Příspěvekod civic66 » pát kvě 25, 2012 8:32:01
Ahojte, najzdil som s babettou okolo 150km od jej renovacie , dost sa v nej pomenilo ale mam problem:
po nastartovani sa stale toci koleso!!! - mam nastelovany karburator dobre aspon si myslim lebo ked zabrzdim koleso babetta neskape aj pri zastaveni na krizovatke ide... nedavno asi tak 50km dozadu som menil v rozbehovej spojke: pliesky,podlozky medene,strunky, ale oblozenie som nekupoval lebo este su dobre a aj tak ich nemali.
V manuali sa pise vysoke otacky, s tazka sa vracaju rozb.celuste - zrazit hrany listovyh pruzin
Ako to vyriesit?
Dakujem za pomoc
Babetta 210 - 1984
civic66
Re: Po starte sa toci koleso
Příspěvekod Starec » pát kvě 25, 2012 10:09:21
No tie listové pružiny sú tie oceľové pólmesiačikové plechy pod rozbehovými čeľusťami. Zozobrať a zbúsiť ostré hrany. ale najprv skontroluj či nemáš vyťahané štartovacie pručiny.
Příspěvekod civic66 » pát kvě 25, 2012 10:11:21
Nie startovacie pruziny su nove
A tie listove pruziny vybrat a po obvode ich trocha zbrusitsecky 3x?
Babetta 210 - 1984
civic66
Příspěvekod Starec » sob kvě 26, 2012 9:08:26
Áno tie tri. Ovšem ako prvé by som predsa len znova prečistil karburátor. Kanáliky prefúkať stlačeným vduchom, trisky prečistiť tenkým medením drôtikom z dákeho káblika, nestačí len prefuknúť, ihlu na druhú risku od hora a potom by som to skusil znova nastaviť. Stačí ak máš voľnobežnú trysku upchatú a voľnobech nenastavíš. Takže najprv karbes a až potom tie polmesiačiky.
Příspěvekod civic66 » sob kvě 26, 2012 12:22:36
ok idem na to
Babetta 210 - 1984
civic66
Příspěvekod civic66 » ned kvě 27, 2012 6:33:59
Vcera som riesil poruchy na mopede karburatoe som rozobral vycistil potom nastavil, vybral som aj tie pliesky obrusil a koleso toci furt
Babetta 210 - 1984
civic66
Příspěvekod Starec » pon kvě 28, 2012 8:23:57
Zhoď dole rozbehový bubon a urob dáke fotky, aj zo štartovacieho a čeľustí. OK.
