Montáž zadního kola + dotaz na startovací spojku
Příspěvekod Roman Kinčl » pát pro 28, 2012 17:46:02
Dnes jsem vyměňoval duši v zadním kole, ale jako blbec jsem si nezapamatoval, jak příjdou ty serepetičky pod matky. Pod matičku příjde podložka a přužinová podložka. Ale už nevim, co příšlo z druhý strany, já idiot jsem si to nenafotil a teď nevím co a kam (třeba pokud někdo může tak fotky na nějakým vraku co se vám doma válí, ať nemusíte rozdělávat svůj stroj :) ) . A pak nevim, jak moc utáhnout tu matku, když to utáhnu na doraz, tak to blokne kolo, ale když to povolím, tak by se matka mohla za jízdy uvolnit ne? A ještě OT k spojkám, měnil jsem totiž všechny spojky a mám velké problémy se startováním. Hodně to prokluzuje, na vině bude startovací spojka, páč řadicí dobře zabírá. Je to tím, že je nová a ještě si nesedla? A taky mi příjde, že pružiny ve startovací spojce mají poměrně velkou vůli a jsou možná až moc natažený. Může to být též navině? Díky za rady k tomu všemu, vzal sem si dneska holt velký sousto :D
Roman Kinčl
Re: Montáž zadního kola + dotaz na startovací spojku
Příspěvekod Azor » pát pro 28, 2012 18:38:04
Pořadí serepetiček je jasné z katalogu - trochu hledat, je to na tomto fóru bez problému k nalezení. Matka se samozřejmě musí dotáhnout nafest, pokud to blokuje kolo, je některá ze serepetiček nasazená blbě. A u té spojky, pokud je správně nasazená, je dost velká šance, že si to sedne, jinak taky hledat, řešilo se to tady dost často. Snadné startování je s málo napruženými pérky, ale pak to zabírá při pouhém tlačení, někdy je kumšt to nastavit, obecně snadněji se pružinka natáhne než zpátky zkrátí, tak pokud jich nemáš moc v zásobě, doporučuji postupovat opatrně. :?
Příspěvekod Roman Kinčl » pát pro 28, 2012 19:21:06
Do katalogu jsem koukal, ale je to dost mizerně vidět, nejde pomalu poznat jednotlivé díly. Fotky těch dílu a jejich pořadí - z toho bych byl chytřejší :)
Roman Kinčl
