Vôla ložísk náboja
Vôla ložísk náboja
Příspěvekod Babeta rider » stř črc 24, 2013 14:37:14
Ahoj babeťáci. Mám problém s ložiskami v zadnom náboji. Dnes som zistil že obe ložiska majú vôľu a pohybujú sa pár mm zľava doprava. Obávam sa či to nespôsobila reťaz ktorá sa na jednom mieste napína, kvôli tomu hu musím mať dosť voľnú. Reťaz vymením ale čo by ste mi radili s tými ložiskami? :?: Za každú radu ďakujem.
Babetta 210.100 1991
Babeta rider
Re: Vôla ložísk náboja
Příspěvekod Pat » stř črc 24, 2013 15:14:36
Loziska vymenit. Rovnou kup zapouzdreny. Cena jednoho loziska se pohybuje kolem 60-100Kc (tzn 4EUR u vas). Budes mit jistotu a klid s novyma loziskama, rozhodne tim nic nezkazis :)
Příspěvekod Babeta rider » stř črc 24, 2013 16:20:16
Jasnačka to vymením ale ten pohyb to nebolo rozbitím ložísk ale to celé ložisko chodí v náboji zľava doprava...
Babeta rider
Příspěvekod Azor » stř črc 24, 2013 16:34:55
Pár mm vůle už nevypadá moc dobře, zdá se že ložiska už jsou volná v uložení náboje (posouvá se již vnější kroužek ložiska). Možná pomůže přípravek typu "FIX-LOCK", ale pokud ne, tak to bude chtít zásah odborníka - vysoustružit a nalisovat vložku nebo při nejhorším nový náboj kola (nebo nové/starší ale dobré celé kolo). :?
Příspěvekod Dr.House » stř črc 24, 2013 16:36:28
jestli to chápu správně tak ložisko má vůli v samotném náboji, už je to vymačkané existují lepidla na ložiska ale nemám s tím zkušenost, hlavně bych zkontroloval jestli ten náboj není prasklý i to se občas stává
Dr.House
Příspěvekod Babeta rider » stř črc 24, 2013 17:02:18
Zle som sa predtým vyjadril... Jednoducho povedané ložisko chodí von a dnu no vlastne obe ale to druhé zastaví segerka a to od brzdi vyjde pomerne ľahko skoro až von a až na kraji náboja sa zastaví. Ako vôľa to je malinká ale dostačujúca na to že keď nahodím koleso na babču môžem s ním pohybovať pár milimetrov zo strany na stranu. Rozmýšľal som či by som do nového ložiska nenarobil vrúbky a tak ho tam nalisoval. Predstavoval som si to nejako takto: ( http://www.jawa-50.cz/clanek/navod-vyme ... futra.html )...náboj prasknutý nie je.
Babeta rider
Příspěvekod Dr.House » stř črc 24, 2013 18:22:43
Do ložiska vroubky určitě nenaděláš je tvrdé
Dr.House
Příspěvekod Babeta rider » stř črc 24, 2013 21:11:46
Robiť vrúbky do náboja je asi tiež blbosť že...
Babeta rider
Příspěvekod Pat » čtv črc 25, 2013 7:14:11
No jediny reseni jak pise Azor. Budto lepidlo nebo novej naboj (resp cely zadni kolo v dobrym stavu te vyjde asi levneji).
Příspěvekod Babeta rider » čtv črc 25, 2013 12:27:36
Za rady ďakujem! Skúsim to zalepiť...mám doma tento loctide ale to je na to asi slabé...( http://www.loctite.as/?p=productsMore&i ... vac-sroubu ) Budem musieť zohnať toto ( http://www.loctite.as/?p=productsMore&i ... ovac-spoju )
Babeta rider
Příspěvekod DRN » čtv črc 25, 2013 12:36:58
lepidlo vyber podle toho jakou tam mas sparu
DRN
Mladší globální moderátor
Příspěvekod kolos » čtv črc 25, 2013 13:25:38
Na elektrické sekačce se mi kouslo ložisko a protáčelo se celé v hliníkové kostře motoru. Taky jsem dumal, čím to vyspravit a nakonec jsem vystřihnul pásek z plechovky od piva a tím otvor vyvložkoval. U tvého problému je ale divné to, že jde kolo posouvat po hřídeli. Jedno ložisko je pevně zajištěno segerovkou a pokud je vše poskládáno jak má být, nemůže se kolo posouvat, i kdyby nebyly ložiska v náboji úplně natěsno.
Příspěvekod Babeta rider » čtv črc 25, 2013 19:52:20
Ložiská nasadené aj zalepené. Známi mi doniesol toto (http://www.damoslovakia.sk/sortiment/he ... ch-dielov/) Zajtra koleso nahodím a vyskúšam to. Len ma teraz hnevá že ja somár som pri nasádzaní prevalil puzdro jedného z ložísk ... točí sa ľahko dúfam že som to moc nedokafral lebo teraz to bude asi prúser meniť :cry:
Babeta rider
Příspěvekod Babeta rider » pát črc 26, 2013 21:24:11
Koleso nahodené ložiska sú ok...Bohu žiaľ som zistil že to že sa mi reťaz na jednom mieste napína nespôsobila samotná reťaz ako som si myslel ale ja mám vyosený celý náboj samozrejme ani rozeta nieje úplne rovná a robí to dosť veľa. Tým pádom mi chodí celé koleso hore dolu. Ale nepochopím ako sa mohol vyosiť celý náboj... Nahodil som na brzdu nové čeľuste a ešte aj tie trú na jednom mieste a to je lanku úplne uvoľnené.
Babeta rider
Příspěvekod Pat » pát črc 26, 2013 22:09:05
Vymen vsechny distancni valecky co jsou v kole. To dela hodne.
