Vidlice korado na babettu
Příspěvekod Pat » pát srp 30, 2013 19:18:46
Tak zalozim nove tema semka, ktere se bude tykat montaze predni vidlice korado na babettu.
Postupne pridam i fotky, ale zacnu s popisem.
Vidlici sem koupil za 300 i s postovnym, barva v riti, jeden kluzak komplet zatuhlej, jeden orvanej drzak na blatnik. No co cekat za tu cenu, ale pocital jsem s tim.
Doma sem rozdelal tu cast, ktera chodila relativne pekne (leva). Pote hodne sily a WDcka, abych rozpohyboval zatuhlej pravej kluzak. No po hodince se povedlo a kluzak sem i sundal.
Pri rozebrani sem musel vsechny vnitrni casti poradne vycistit od ruznyho bordelu co byl uvnitr a vse bylo co se tyce funkcnosti v pohode (pruziny, podlozky, atd...). Nasledovalo otryskani vodou a vyplaveni bordelu z vidlice a kluzaku a pak ususeni. Pravej kluzak se mi povedlo projet smirkem po celym obvodu a uz pekne chodi, tak jak ma.
Jinak vidlice obsahuje 3 pruziny (hlavni, dorazovou a zpetnou). Konstrukce vidlice oproti babettacke je mnohem lepsi a robustnejsi, takze za to jsem rad. Navic vidlice ma vetsi zdvich nez babettacka o 1cm (tedy 70mm) a pak je tam ta dorazova pruzinka. Misto dorazove pruzinky planuji dat celou dlouhou pruzinu (90mm) dovnitr, ktera bude fungovat pro tvrdsi pruzeni. Jinak je vidlice asi o 1,5cm delsi co se tyce osy kola od riditek, coz by melo byt lepsi pro posez.
Uchyceni riditek je stejne jako na novejsim modelu predni vidlice, takze na to pozor.
Pro uchyceni kola je potreba pouzit zadni osku (jeste musim vyzkouset jestli bude stacit), protoze diky spodnim sirokym uchytum je origo oska kratka. Navic tam vypadne na leve strane takovej ten kuzel a distancni krouzek. Levej kluzak z korada totiz obsahuje svuj vlastni distancni krouzek, kterej je ve vidlici posuvnej a pak se to stahne (vysvetlim pozdeji na fotkach).
Uchyceni na ram nebude problem, protoze bryle jsou stejny az na dve drobnosti:
- musi se zkratit dorazovej cudlik na ramu, protoze koradacka vidlice nema na spodnich brylych vyrez jako babetta (maji to vcelku a jsou tam navareny dva cudliky jako dorazovy)
- s tema dorazovyma cudlikama souvisi odrezani drzaku na zamek rizeni (kdo ho pouziva tak leda predelat a vyuzit drzak na vidlici (jiny uchyceni)
Re: Vidlice korado na babettu
Příspěvekod Pat » úte zář 03, 2013 10:13:13
Takze pridam par fotek s popisem teda (foceno mobilem, tak omluvte kvalitu):
Na prvni fotce je videt vidlice se sundanym levym kluzakem. Kluzaky jsou prichyceny 8 imbusem ze spodu vidlice do te tycky co je videt vlevo. Zvrchu na kluzacich (na fotce dole, vidle je otocena) jsou takovy matky, v kterych se nachazi 2 gufera 28x38x7 zajisteny segrovkou 38mm. Dale ta tycka je oprena o hlavni pruzinu, ktera je cela (43cm) vsunuta do vidle. Na te tycce je jeste zpetna pruzinka, zajistena tou matkou co je videt na okraji vidle (vlevo na konci vidle). V kluzaku uvnitr se nachazi dorazova pruzinka s podlozkou (viz dalsi fotky).
Zde je tedy postup pri skladani vidlice. Manzeta, vrchni sroubovaci matka s guferama, hlavni pruzina, zminena tycka, zpetna pruzina
pokracujeme dale: matka zpetne pruziny (seoubuje se do vidlice), podlozka, dorazova pruzinka, kluzak
Na posledni fotce je videt nasazeny kolo, bohuzel je potreba koupit delsi osku (zkusim zadni a uvidime), protoze vidlice jsou sirsi. Navic levej kluzak obsahuje takovej vymezovaci krouzek, kterej se vsune do kluzaku, zatahne se kolo a pak se teprve dotahne ve vidlici sroubek M6, kterej to podrzi. Ma to vyhodu v tom, ze se tam daji dat ruzne siroky bubny a timhle to jakoby doladite :)
Příspěvekod Naxos » úte zář 03, 2013 10:45:25
Pěkná práce :wink: Určitě se to bude více lidem hodit.
Jinak s tou delší (doraz.pružinkou) to není špatný nápad, protože ta vidle se mi zdá že je celkem taková měkká a už jsem jí dostal taky na doraz, když jsem projížděl přes špatnou polní cestu. Ono by jí to s tou další pružinou udělalo tak říkajíc 2 stupňovou, co se týká tuhosti.
Určitě jak se do te generálky taky pustím, tak zkusím sehnat nějaké pružiny silnější a uvidíme.
Celkem mám i chuť to rozebrat co nejdřív :mrgreen:
Naxos
Příspěvekod Pat » úte zář 03, 2013 10:55:41
rozebrany to mas za pul hodky, takze to je v pohode. No a misto te dorazove prave dam dlouhou tak aby vysla po cele delce kluzaku (asi tech 90mm) a tim padem pritvrdim tu vidlici. Takovou pruziny sehnat neni problem. Sehnat pruzinu silnejsi v delce te origo uz trochu problem je :)
Příspěvekod Pat » úte zář 03, 2013 13:22:25
Jinak teda postup montaze na babettu ocekavejte az tak za mesic/dva, za prve protoze ted porad jezdim a za druhe na to nemam cas. Jak bude hnusny pocasi tak na to vlitnu v garazi, navic nejdriv budu muset privarit na kluzaky nejaky drzaky na blatnik, ktery uz mam zhruba vymysleny :) a pak kluzaky nalakovat barvou (asi si necham namichat metalizu jakou mam, pak prelakuju i blatnik) a vidlici hodim cernou, aby byla v barve ramu.
Příspěvekod mirra99 » úte zář 10, 2013 22:16:40
tak se dívám na ty tvoje fotky a jak sem si teď vidli taky pořídil a rozebral tak tam nemám ten dorazový šroub tak dlouhý, ale je kratký a přes něj je jestě jedna pružina která má tak 10cm a je hodně tvrdá, asi mám nějaký jiný typ
B210/121
B210/100
mirra99
Příspěvekod pankac1985 » pon črc 06, 2015 18:18:32
tak jak to nakonec dopadlo? taky nad nimi polemizuji
pankac1985
