Vidlice korado na babettu
Tak zalozim nove tema semka, ktere se bude tykat montaze predni vidlice korado na babettu.
Postupne pridam i fotky, ale zacnu s popisem.
Vidlici sem koupil za 300 i s postovnym, barva v riti, jeden kluzak komplet zatuhlej, jeden orvanej drzak na blatnik. No co cekat za tu cenu, ale pocital jsem s tim.
Doma sem rozdelal tu cast, ktera chodila relativne pekne (leva). Pote hodne sily a WDcka, abych rozpohyboval zatuhlej pravej kluzak. No po hodince se povedlo a kluzak sem i sundal.
Pri rozebrani sem musel vsechny vnitrni casti poradne vycistit od ruznyho bordelu co byl uvnitr a vse bylo co se tyce funkcnosti v pohode (pruziny, podlozky, atd...). Nasledovalo otryskani vodou a vyplaveni bordelu z vidlice a kluzaku a pak ususeni. Pravej kluzak se mi povedlo projet smirkem po celym obvodu a uz pekne chodi, tak jak ma.
Jinak vidlice obsahuje 3 pruziny (hlavni, dorazovou a zpetnou). Konstrukce vidlice oproti babettacke je mnohem lepsi a robustnejsi, takze za to jsem rad. Navic vidlice ma vetsi zdvich nez babettacka o 1cm (tedy 70mm) a pak je tam ta dorazova pruzinka. Misto dorazove pruzinky planuji dat celou dlouhou pruzinu (90mm) dovnitr, ktera bude fungovat pro tvrdsi pruzeni. Jinak je vidlice asi o 1,5cm delsi co se tyce osy kola od riditek, coz by melo byt lepsi pro posez.
Uchyceni riditek je stejne jako na novejsim modelu predni vidlice, takze na to pozor.
Pro uchyceni kola je potreba pouzit zadni osku (jeste musim vyzkouset jestli bude stacit), protoze diky spodnim sirokym uchytum je origo oska kratka. Navic tam vypadne na leve strane takovej ten kuzel a distancni krouzek. Levej kluzak z korada totiz obsahuje svuj vlastni distancni krouzek, kterej je ve vidlici posuvnej a pak se to stahne (vysvetlim pozdeji na fotkach).
Uchyceni na ram nebude problem, protoze bryle jsou stejny az na dve drobnosti:
- musi se zkratit dorazovej cudlik na ramu, protoze koradacka vidlice nema na spodnich brylych vyrez jako babetta (maji to vcelku a jsou tam navareny dva cudliky jako dorazovy)
- s tema dorazovyma cudlikama souvisi odrezani drzaku na zamek rizeni (kdo ho pouziva tak leda predelat a vyuzit drzak na vidlici (jiny uchyceni)
