teče tlumič
teče tlumič
Příspěvekod Pavel » čtv kvě 08, 2014 18:36:31
Mám tento CZ olejový tlumič. Nedávno jsem nastavoval vyšší tuhost pružin a po dnešní vyjížďce jsem zjistil, že mi teče z pístu (netěsnost) olej. Nezná někdo výrobce, popř. dá se to nějak repasovat? Nechci vyhodit tlumič za 600Kč, když bude stačit jen doplnit olej a nové těsnění. Má naběháno cca 12tis km, takže v podstatě funglovka.
Re: teče tlumič
Příspěvekod kolos » čtv kvě 08, 2014 19:33:52
Pístnici těsní okroužky, které se dají vymenit. Je ovšem třeba tlumič komplet rozebrat aby šla pístnice vysunout z vedení. Rozměr kroužku nevím, takže vymontovat a oměřit. Další věc bude zjistit a naplnit správné množství oleje.
Re: teče tlumič
Příspěvekod Pavel » čtv kvě 08, 2014 19:59:51
Díky za info. Ještě jsem se chtěl zeptat, jaký typ oleje se dává do těchto tlumičů? Nejlépe asi doporučte nějakou konkrétní značku a označení oleje.
Re: teče tlumič
Příspěvekod wenca084 » čtv kvě 08, 2014 20:54:38
Nejspíš hydraulický olej , výrobce třeba paramo.
wenca084
Re: teče tlumič
Příspěvekod ronin10 » čtv kvě 08, 2014 21:49:02
M6A SAE 30
ronin10
Re: teče tlumič
Příspěvekod Pat » čtv kvě 08, 2014 21:53:07
staci klasickej motorak 10w40 (15w40) treba, takze cokoliv co mas v garazi, akorat je dulezity spravny mnozstvi....
Re: teče tlumič
Příspěvekod Azor » pát kvě 09, 2014 16:16:48
Chlapi neblbněte, šestka áčko i ten 10W40 jsou do tlumiče příšerně hustý. U nás byl kdysi k sehnání "Tlumičový olej" od Parama, ale už se to nedělá a poslední doprodeje byly loni. Jinak zahraničních tlumičových olejů je na netu dost (vygoogluj si to), ale oproti tomu paramáckýmu je to více než 10 x dražší.
Re: teče tlumič
Příspěvekod alexandr-t » pát kvě 09, 2014 19:59:03
No jednak je pravda že jsou hustý jako prase a bylo by to šíleně přetlumený, ale taky jde o to, že motorák napění a pak to nechce tlumit.
Za mě tlumičové olej (dělají se od 5w) a zrovna přetěsnit oba, protože jestli jeden začal, tak poidle mě druhé začne brzo taky. Hydraulika by se dala taky použit, ale nejspíš by to bylo taky přetlumený.
alexandr-t
Re: teče tlumič
Příspěvekod Pat » ned kvě 11, 2014 13:19:09
ja mam treba zkusenost s tim ze tlumicovej olej 5w nebo 10w bil dost ridkej (ale bylo to na tlumice pro panelku), mam tam motorak 15w40 a krasne to tlumi
Re: teče tlumič
Příspěvekod Matyysek » ned čer 09, 2019 16:58:53
Zdravím, poradil by mi někdo rozměr nebo označení těch těsnění?
Matyysek
Vítej ve fóru...
