od ronin10 » sob črc 12, 2014 4:26:26
jde na babetě udělat silnější šlapaní? myslím jako třeba aspon takovy jako mělo sobi 20,skládačka či ukrajina a jim podobné bikros. páč když babeta chcípne a je třeba pokračovat v šlapání tak rychlejš jdu i pěšky
ronin10
- Specialista II. třídy...
od Droopi » sob črc 12, 2014 5:56:41
No asi jako na kole - buď vzadu menší cvrček, nebo v předu větší kolečko - cvrček asi nezmenšíš, takže dopředu převařit větší kolo. Tím pádem Ti řetěz bude i běhat v jiné poloze a nejspíš bude dělat problém s krytem řetězu. Nejjednodušší řešení je se s tím smířit a nechat to být
Droopi
od Stefanxxx1 » sob črc 12, 2014 22:38:52
včera jsem měl šlapací den (prasklé lanko plynu) po 150 metrech jsem radši tlačil - ještě že u sebe vozím vercajk (šroubovák, klíč 8/10 a svíčák) vastavil jsem volnoběh na max - po rovině to jelo rychleji než šlapání, do kopce jsem tlačil a z kopce jsem to zdechl a jel jako na kole - ale povím vám nikdy víc
Stefanxxx1
- Více pokročilejší...
