ložiska na osce šroub
už si nevím rady ale vyměnil jsem ložiska 6001 na zadním kole babetty 207 i se šroubem oskou,protože ložiska staré konkretně vnitřní kroužky měli na osce znažnou vůli a kvůli tomu mám vůli po složení na celém kole tak jsem vyměnil ložiska i osku a docílil jsem toho samého dle mého názoru by měli na osce ložiska držet nebo alespon by neměli mít takovou vůli při nasouvání osky ,jinak vůli v naboji jsem mněl ale vymezil jsem to plíškem od plechovky,to se vyřešilo ale na osce vnitřní kroužky ložisek pořád plandají máte stejný problém? a funguje vám to bez vůle nebo s vůlí? děkuji za rady ,napadlo mě to vyvložkovat tím plíškem ale to se asi nepovede při skládání a nasunování. lepidlem to také nepůjde si myslím i by mě zajímalo jak je to vůbec možné že šudlají myslel jsem ze ložisky ačkoliv sou cementované kalenné tak by se neopotřebovali a ta oska nevim z čeho je ale když je nová tak to už fakt netuším kde je zakopaný pes a při jízdě je to kvedlání znát
  diky za tip
