				Tachometr 210
pát zář 26, 2014 17:06:31
				od pcword
				Mám dotaz co to může dělat,při jízdě nad 30km začne z předního kola ozývat srčení od náhonu ručička na tachometru poskakuje.
Když vyndám náhon /lanko/ tak to srčení z předku zmizí/ jenže neukazuje tachometr co to může způsobovat?
				Re: Tachometr 210
pát zář 26, 2014 17:17:09
				od Azor
				Je třeba co nejrychleji promazat jak bovden, tak i šnek a šnekové kolo v náboji předního kola. Asi je to hlavně ten bovden, když to po vyndání přestane, ale šnekové kolo je ze silonu a nedostatečné mazání ho velmi rychle zničí (náhradní už se shání velmi těžko).
				Re: Tachometr 210
sob zář 27, 2014 23:06:32
				od pcword
				dnes jsem rozebral předni kolo ten šnek a ozubené kolo je plné vazelíny. Taky jsem myslel že bude bez maziva, ale tohle mě překvapilo no zkusím ještě máznout bowden
				Re: Tachometr 210
úte lis 25, 2014 8:15:23
				od LukeH
				Muj stroj mi dneska začal zvedat seběvodomí.....ale jen decentně. Když sem si tak vyjel do práce, tak sem se nestíhal divit že jedu i neskutečných 60km a to vubec ta krajina neubíhala. No k věci, začal mi zlobit tachem a tak nějak divně hučí...to už mi odešel a něbo je v čudu něco jinýho? Ještě před nějakýma 100km byl naprosto klidnej, ukazoval skoro to co radar a nevydával žádný zvuky.
				Re: Tachometr 210
úte lis 25, 2014 16:57:23
				od Pat
				promazat sneka i nahon a uvidis jestli to zmizi, pokud ne zkusit se mrknout do tachecu nejak opatrne...
				Re: Tachometr 210
úte lis 25, 2014 16:57:24
				od Pat
				Re: Tachometr 210
čtv pro 25, 2014 16:15:44
				od Pavel
				Šnekem a náhonem to je málokdy. Ve šneku se akorát může vyběhat místo, kam se zasunuje lanko o čtvercového průřezu a to pak prokluzuje. Šnek se dá spravit ve svěráku, že se deformuje zpátky do čtverce.
Pokud ten zvuk vychází z tachometru, může to být jen špatnou montáží. Při montáži se vždy hledá ideální pozice zašroubování bowdenu, při které tachometr necvrliká a ručička nelítá. Když se poloha najde až u téměř vyšroubovaného bowdenu, tak se bowden zkrátí s citem na kotoučové brusce.
Když nepomůže výše popsaný postup, tak je to tachometrem. Ten si sám nespravíš. Naštěstí některé firmy tachometry stále renovují, ale čekací lhůty jsou tak 2 měsíce. V Brně to dělá třeba Vorel.
				Re: Tachometr 210
čtv pro 25, 2014 18:02:42
				od ridchey
				Jak to pise Pat, presne to same se mi stalo. Bohuzel snekovy nahon byl po smrti,totalne ojety, prece jen nejakych 20tis odkroutil i pri mazani...
takze sehnat jiny, tez ojety, bo novy uz nesezenes.
