Nastavenie brzdy - pridieranie
Příspěvekod SIMPLiCITY » pát bře 27, 2015 21:59:24
Zdravim babettaci,
viem, ze toto sa uz na fore ciastocne riesilo, ale zaujima ma ci sa to aj niekomu podarilo uspokojivo vyriesit.
Problem je v nekvalite brzdovych bubnov na babette.. konkretne, ze v jednom bode pri otacani kolesa dru... a nie, nie je to loziskami a pod.. koleso sa otaca volne a slobodne podla vlastnej chuti a vole :D
ale akonahle sa snazim rozumne nastavit brzdu (rozumej, aby bolo mozne ucinne brzdit), v jednom bode sa mi neustale pridiera...
predpokladam, ze to je krivym bubnom, nejakou deformaciou alebo cimkolvek...
Ja s tym mam az taky extremny problem, ze nie je mozne zadnu brzdu nastavit vobec.. ak je nastavena tak, aby nedrela... nefunguje... a ked funguje, tak v jednom bode koleso skoro nepretocim...
Co s tym, poradte prosim... sustruh mi samozrejme napadol.. ale je ten bubon mozne nejak rozumne upnut aby to bolo presne v jeho ose? lebo neveril by som tomu, ze odliatok je nejak super presny...
Popripade nejake DIY riesenie s vrtackou??
Dakujem za kazdu podnetnu radu
Martin, Babetta 210-000 a Manet Korado 216 95' :)
SIMPLiCITY
Re: Nastavenie brzdy - pridieranie
Příspěvekod Azor » pát bře 27, 2015 22:32:54
Upnout by to šlo za osku - pevně sevřeno tak, aby se to nemohlo protočit. A pak to jen tak opatrně lízat, protože takové upnutí samozřejmě moc velkou sílu nepřenese. A že by se to povedlo improvizovaně třeba vrtačkou, tak tomu moc nevěřím. :(
Příspěvekod SIMPLiCITY » pát bře 27, 2015 22:43:38
no hej.. ale ako upnut.. nos sa v strede predsa pretaca na loziskach... jedine mozno stredom zavitovu tyc rozmerov ako os... aby to drzalo v strede.. maticami s podlozkami to pevne stiahnut ... len zas aby sa to neodkrutilo po tej tyci :D ... a potom by sa mozno dalo sustruzit pekne v osi... idea.. neviem ci by to slo naozaj
SIMPLiCITY
Příspěvekod Azor » pát bře 27, 2015 23:01:24
Samozřejmě to pevně stáhnout tak, aby se to netočilo na ložiskách. A když už máš přístup k soustruhu, tak si vyrob pomocnou osku - závitová tyč se blbě upíná. A pokud máš strach, že se to povolí, tak tu matku kápni svářečkou, až bude hotovo, tak se to snadno odbrousí. Ale opatrně, ono to upnutí moc solidní nebude, tak ať to nevyletí a neurazí ti to hlavu. :twisted:
Příspěvekod SIMPLiCITY » pát bře 27, 2015 23:09:53
ja priamo nemam sustruh, ale znamosti su :D
dakujem teda za prvu ideu a usmernenie
mate niekto iny este napad co s tym robit?
SIMPLiCITY
Příspěvekod ridchey » sob bře 28, 2015 8:38:14
jedna vec by tu byla..... vymenit buben a zahodit ten spatny.
musel by to byt totiz hodne dobry znamy,aby ti to udelal do cca 20e.
bo za tu cenu leckde sezenes jine kolo i s vypletem.
Příspěvekod SIMPLiCITY » sob bře 28, 2015 11:12:24
..len to ma jeden nedostatok... uz mam v rukach treti bubon a problem pretrvava...
SIMPLiCITY
Příspěvekod kolos » sob bře 28, 2015 23:20:14
Si myslím, že kdyby vrtačka byla ve stojanu, mohlo by se to házení brusným kamenem minimálně hodně zmenšit. Stojan má na podstavci uprostřed díru, do které by se dal náboj přes 12mm závitovku otáčivě upnout. Vrtačka s kamenem by se vychýlila bokem a spustila do bubnu. Nastavil by se jen nepatrný dotek kamene s bubnem, v místě, které by bylo při otáčení bubnu kameni nejblíž, prostě aby se ubíralo pomalu a postupně. Vrtačka se umí točit sama a bubnem by se holt pootáčelo ručně. Broušené místo nakonec trochu zahladit smirkem a to by bylo, aby nebylo :lol:
Příspěvekod san3596 » stř čer 24, 2015 23:12:32
Hej borci čím to může být že se mi protáčí ve předku celý ten bok ? (fest utáhlé) už jeden se mi takhle protočil a musel jsem dávat nový a teďka to zase začíná...
san3596
Příspěvekod ronin10 » čtv čer 25, 2015 1:14:50
celý bok? to myslíš brzdový štít??? ten je zajištěn na vidlici perem navařeným na vidly,pokud ho tam nemáš tak si ho tam navař. tedy pokud se bavíme o tom samém ,ale nějak nedovedu si vysvětlit co jiného jako bok se ti může přetočit a co si pod tím představit. :lol: http://www.plszabo.cz/eshop/brzdovy-sti ... -2405.html ta drážka nad středovou dírou tam má přijít záchyt vidlice
ronin10
Příspěvekod san3596 » čtv čer 25, 2015 6:32:35
Právě že to tam naražené mám ... :D tak aby tam ta tyčka byla v drážce, ale stejně se to otáčí
san3596
Příspěvekod stotun » čtv čer 25, 2015 7:30:32
Tak sem dej foto a bude to hned jiná debata :wink:
Mara
stotun
Příspěvekod san3596 » čtv čer 25, 2015 12:20:48
Už jsem to "opravil" tak že jsem tam dal k*revsky dlouhý šroub a vzhledem k tomu že jsem měl část toho úchytu na bowden uražený tak jsem tam dal pár podložek a 3 držáky statoru z fíka :D kupodivu funguje to :D
san3596
Příspěvekod Azor » čtv čer 25, 2015 13:06:06
Proboha hochu neblbni, tady už začíné jít o život. U brzd se nedá spoléhat, že to "nějak" vydrží. :evil:
Příspěvekod tuningrob » čtv čer 25, 2015 13:08:38
Nikdo to nechape. Kdyz uz tu pises, tak tu hod fotku, at zde ty prispevky maji smysl.
