				Babetta 210 zadné koleso
sob dub 18, 2015 20:42:31
				od Rasto979
				Dobrý deň, mám istý problém na mojej Babette a to že zadné koleso mi strašne hádže do strany, proste keď stojím chytím do ruky a normálne s ním zatrasiem, už som ho rozobral viac krát, vždy zložím podľa schémy, a vždy to isté, už si s tým neviem rady. Je aj dosť možné že ho zle skladám ale nemám ani tušenie ako to má vyzerať správne, iba z tej schémy ktorú tu snáď videl už každý. Ak má niekto pofotené zadné koleso bol by som vďačný keby sem dal fotky, aby som videl kde robím chybu. Za akúkoľvek radu vopred ďakujem.
				Re: Babetta 210 zadné koleso
sob dub 18, 2015 20:58:29
				od Raplik
				a loziska v kolese mas v poriadku?
sob dub 18, 2015 21:17:28
				od Rasto979
				No nakoľko sa do toho moc nevyznám, odpoviem len toľko, videl som ich tam ale netuším či sú na správnom mieste... boli vnútri v kolese bližšie pri ľavej strane (reťaz šľapadlového prevodu)
sob dub 18, 2015 23:28:44
				od SIMPLiCITY
				na spravnom mieste asi budu, ale akonahle mas koleso namontovane a pevne utiahnute.. a kyve sa do strany, tak je to lozisko.. preto som ich nedavno menil aj ja.. vybit stare, nalisovat nove (uz radsej nebit, nove sa neoplati hned poskodit
) a jazdi sa veselo dalej
ned dub 19, 2015 9:17:32
				od Rasto979
				ok tak ja to skúsim vymeniť a uvidím čo sa stane, Ďakujem za radu
ned dub 19, 2015 11:34:31
				od SIMPLiCITY
				hlavne to koleso opat cele spravne zloz... ked ho pevne dotiahnes musi sa volne pretacat, nesmie drhnut
ned dub 19, 2015 17:31:16
				od ronin10
				ložiska mohou být suprový a drahý ale pokud má náboj vůli tak žádné ložisko ti nepomůže,ja měl ten samí problém je třeba ložisko nalepit super lepidlem ktere opravdu na kovu drží,a je klid. pokud ale je střed buben totálně vymletý pomůže ho budto vyvložkovat a nebo koupit novy proste.
