Babetta 207 - Napínák
Příspěvekod WHITE-CZ » úte dub 21, 2015 20:56:31
Ahoj
Mám doma tyhle napínáky 2ks levý a pravý jak mám postupovat při napínání? Povolit normálně kolo a tahnout ho dozadu a pak utáhnout? Nebo se to dělá jinak?
Babetta 215 - Originální stav
WHITE-CZ
Re: Babetta 207 - Napínák
Příspěvekod ronin10 » úte dub 21, 2015 23:05:22
povol kolo čili šroub ,řetězy musejí mít průhyb šponují se těmato dvěma napínáky tlačením dolů ,pokud stále pozoruješ že se nic nenapíná ani když tlačíš dolů či opačně a napínáky se opírají o záběr na rámu což musejí ale prostě se nic neděje ,shod celé kolo vem osku a skus zdali jde volně v drážkách rámu upev. kola, případně pilníkem uvolni obrus,řešil jsem to na své byl jsem z toho už na nervy že nemohu našponovat řetězy a že musím kolo páčit rukama aby se napnuly řetězy :D hloupá chyba ale těma se člověk učí :)
ronin10
Příspěvekod WHITE-CZ » úte dub 21, 2015 23:13:48
Děkuji za odpověď chápu vše jen ještě upřesni jak moc tlačit jak to půjde nejlépe. A ta oska jde těžko takže to rovnou obrousím. (babetta 10 let stála) Je po starším pánovy. Dávám ji komplet do pojízdného stavu. Rok výroby 1979 :-) takže už je to starší dáma :-)
WHITE-CZ
Příspěvekod WHITE-CZ » stř dub 22, 2015 10:59:06
Ještě jsem našel tyhle napínáky, nejsou lepší?
WHITE-CZ
Příspěvekod Azor » stř dub 22, 2015 13:27:55
Záleží na tom, jak máš provedenou zadní vidlici, pro ty první "měsíčky" tam musí být takový výstupek o který se to opírá. Tyhle druhé zase musí mít na konci vidlice vinglík s dírkou nebo je k nim nutné sehnat speciální plochou "misku", která zapadne do ukončení vidlice. Obecně si ale myslím, že celý napínák je věc naprosto zbytečná, stačí kolo mírně přitáhnout, zajistit jeho rovnoběžnost (jemně to posunout např. poklepáním kladívkem) a utáhnout. A napnutí řetězu se provede nejsnáz při shozených teleskopech - snadno zjistíš v které poloze kyvky je řetěz nejnapnutější (pozor na ovalitu rozety) a v této poloze necháš trošičku vůli (osa řetězového kolečka není totožná s osou kývání vidlice, proto se napnutí při propérování mění a pokud to seřídíš v jiné poloze, řetěz se velmi rychle vytáhne). A rovnoběžnost s rámem se nejsnáz zajistí tak, že za pomoci šupléry srovnáš na obou stranách vzdálenost osky od čepu uchycení teleskopu (svařovalo se to v přípravku, takže umístění čepu teleskopu je zcela přesné). Prostě pokud se nad tím zamyslíš, tak NO PROBLEM. :D
Příspěvekod WHITE-CZ » stř dub 22, 2015 13:45:46
Mám tam jenom ty výstupky takže je to dělané na ten napínák co jsem tu dal po prvé. Dnes jsem rozdělal zadní kolo a málem mě jeblo :roll: Zadní brzd. pakny totálně KO. Takže asi komplet výměním vše co na zadním kole a bude klídek. Přední jsem dělal před týdnem. Bývalí majitel dal novou rozetu ale nechal starý řetěz takže asi koupím i řetez ať je to všechno ok. Sice jezdím hlavně na skútru ale na Babettu chci používat taky.
WHITE-CZ
Příspěvekod ridchey » stř dub 22, 2015 15:57:24
no,kdyz uz budes v tech vymenach,tak si zkontroluj i loziska, byla by skoda,aby jsi se na tom tak nadrel a nakonec ti litalo zadni kolo. (ono pak i to brzdeni vypada uplne jinak)
Příspěvekod WHITE-CZ » stř dub 22, 2015 16:02:52
Jasně já budu kuchat vše takže kouknu i na ložiska.
WHITE-CZ
Příspěvekod WHITE-CZ » čtv dub 30, 2015 19:35:52
Napnuto, brzdí to jede to :-) Dík :)
Obrázek.
WHITE-CZ
