"Renovace" plastu
"Renovace" plastu
Příspěvekod mhi » ned led 15, 2017 17:05:26
Zdravim, mate nejake postupy na zlepseni vizualni i funkcni stranky plastovych dilu? Na Babette 210 kryt spojek a takove ty listy na ramu. V cem to vykoupat (nebo potrit) aby to bylo cernejsi, trosku zmizely skrabance, a bylo to houzevnatejsi? U Baby mne to zrovna uplne netrapi, ale mam nove Simsona SR50 (skutr "krabice") a tam je tech plastovych dilu povicero, nevypada to uplne dobre.
Re: "Renovace" plastu
Příspěvekod Pavel » ned led 15, 2017 22:04:05
Silikonový sprej a pak přetřít hadříkem. Používám roky na leštěnkách.
Příspěvekod Azor » pon led 16, 2017 9:03:48
Pokud už jsou škrábance, jde to "sestejnit" co nejměkčím mosazným kartáčem ve vrtačce - vzít to celé, dostane to takový sametový vzhled (nespálit ! otáčky vyzkoušet na něčem vedle) a pak to napustit glycerinem, případně tím silikonem. Není to zázrak, ale vypadá to líp. :)
Příspěvekod mhi » pon led 16, 2017 11:58:43
Dekuji za rady! Nebylo by resenim jeste mekcidlo na plasty, ktere se pouziva pred lakovanim? Nebo to nechat chvili v uzavrene nadobe s acetonem (znamy grafik takhle mimochodem upravoval nejake tisky z laserovych tiskaren, aby se "spojila" barva). To by mozna nejake mensi skrabance mohlo "zatahnout" ?
Příspěvekod Azor » pon led 16, 2017 12:34:12
Čert ví, co je to na simálu za plast, ale např. víko spojek 210 je k acetonu netečné. Samozřejmě zkusit se dá cokoliv, buď to ten prostředek sežere nebo se to nehne. Pokud na něco solidního přijdeš, dej vědět i ostatním.
Příspěvekod jarmil » stř led 18, 2017 17:18:22
Ono taky záleží, z jakého roku je konkrétní plast. Ty původní plasty (rok 1980) jsou již křehké (vlivem UV) a povrch se doslova drolí (nehtem uděláš rýhu). Povrch bývá šedivý, tam na chvíli pomůže skutečně nějaký silikonový olej. U novějších dílů většinou není garantovaný granulát, z kterého to někdo vyrábí a je klidně možné, že to třeba aceton rozleptá. Chce to skutečně vyzkoušet. Já jsem třeba ty původní plasty přebrousil, stříkl plničem na plasty a pak černou polomat. Vydrželo to asi 5 let. Pak se to začalo loupat.
jarmil
Příspěvekod kolos » pát led 20, 2017 10:18:55
Mně se osvědčilo renovovat vybledlé plasty hodně naředěnou, vodou ředitelnou černou barvou. Stačí jakýkoliv lesklý či matný balakryl a fakt naředit na vodičku, aby to plast do sebe vtáhl a nebyly vidět tahy štětcem. Vypadá to dobře a vydrží nesrovnatelně déle, než jakákoliv oživovací tinktura na bázi mastnoty.
Příspěvekod mhi » pát led 20, 2017 12:33:39
Slo by sem dat fotku z toho balakrylovaneho plastu?
Příspěvekod kolos » pát led 20, 2017 16:00:48
Určitě šlo, ale vypadá to prostě jako nový plast. Chce to ale natírat jen takovým vlhkým štětcem, aby si plastik vzal jen to co chce a nezůstalo tam nic navíc, bo pak už je to vidět. Před tím plast samozřejmě důkladně vydrhnout, odmastit a vysušit. Měl jsem takhle vyhezčené plastové díly kdysi na fáčku a později i filcce a fakt to stačilo provést jednou a bylo to furt k světu.
Příspěvekod kolos » sob led 21, 2017 13:54:09
Tady jsou slíbené fotky starého vybledlého plastu, který jsem pro ukázku přelíznul lesklým balakrylem. Mat by byl asi lepší, ale ten momentálně nemám.
http://koloskalos.rajce.idnes.cz/plast/
Příspěvekod jarmil » sob led 21, 2017 14:23:46
To je pěkný. Něco mezi novým plastem a udržovanou "voňavkou". Akorát by mne zajímalo, zda je to otěru odolné. Respektive vozím na to plastu "na stojáka" dcerku, tak jestli to něco vydrží, anebo se to otěrem sloupne?
jarmil
Příspěvekod kolos » sob led 21, 2017 14:43:32
Něco to určitě vydrží, ale kolik jízd s dítětem na stojáka, to fakt nevím :wink: . Sklony k loupání to nemá, protože řádně zvětralý plast fakt slušně do sebe sákne. Spotřeba barvy je úplně minimální, tak se to při odření dá máznout znovu.
Příspěvekod ridchey » ned led 22, 2017 19:45:09
a treba kryt tacha do toho namocit a pak nechat uschnout? co steče,to steče a tahy štětkou by taky nebyly videt ?
Příspěvekod kolos » ned led 22, 2017 20:38:06
Pokud ma plast alespoň trošku strukturovany povrch, jako třeba kryt tacha, světla, nebo boční plasty, není se třeba ani moc snažit a po zaschnutí není barvení štětcem vidět. Horší by to bylo u zcela hladkého povrchu, který má třeba kryt altíku. Tam by to vidět určitě bylo a zřejmě ani moc nedrželo. Tyhle plastíky naštěstí ani moc neblednou a když už není vzhled 100% spraví to tempo na staré laky. Namáčení mě nikdy nenapadlo, protože po štětkování jsem byl s výsledkem vždy spokojen.
Příspěvekod jarmil » ned led 22, 2017 20:44:08
Anebo vzít houbičku na nádobí a tím to potírat. Něco jako když se voskuje dřevo. Když je to taková ředinka, tak by to mohlo jít. A žádné tahy nebudou vidět.
jarmil
