Tachometr babetta 207
Příspěvekod Mamincin_mazanek » úte srp 11, 2020 0:22:47
Zdravím, vlastním babettu 207 z výroby bez tachometru. Byla by možnost na ni napasovat babetta tachometr, případně jaké díly jsou potřeba? Vím, že potřebuji náhon, bowden a měřidlo.
Mamincin_mazanek
Re: Tachometr babetta 207
Příspěvekod Mamincin_mazanek » úte srp 11, 2020 7:23:19
Mamincin_mazanek
Příspěvekod Azor » úte srp 11, 2020 13:02:46
Mělo by to být OK. Je zajímavé, že prodejce někde vyhrabal tento archaický náhon tachometru. Je to provedení, které se dávalo do prvních exportních 207, později to již bylo integrováno ve víku přední brzdy a tak to přešlo i na 210. Naštěstí všechny náboje kol mají stále ty tři obdélníkové výstupky, do kterých tento náhon zapadne, vkládá se místo té hliníkové kuželové vložky. Bovden bude možná trochu dlouhý (podle mých zkušeností se dělá již jen pro 210, kde je větší vzdálenost tacho), takže bude trochu víc ohnutý (trochu to snižuje životnost), ale zkracovat nedoporučuju (jde to, ale není to až taková sranda). Akorát ty ceny mi připadají příšerné, ale tahle klasika je holt drahá. Podstatně levnější jsou např. čínské digitální GPS rychloměry, ale babče opravdu víc sluší právě ta klasika.
Doplněno - u té soupravy tacho + bovden asi bude chybět ten plech, který to drží ve světle, ale to se z kusu plechu dá snadno vyrobit - do plechu se vyvrtá díra tak, aby se jí prostrčil spodek tacho se závitem, pak se to ohne do U, tacho se zeshora vloží do světla, zespod se nasadí ten vyrobený plech a dotáhne se to středovou matkou tacháče, toť vše.
Příspěvekod Mamincin_mazanek » stř srp 12, 2020 21:10:03
Díky za odpověď.
Právě že bych tam žádný elektrotachometry rvát nechtěl, chtěl bych mít klasiku, ale mám ještě typ, který byl bez tachometru... Chtít si tam dát tachometr z kola tak sem ani psát nebudu, ten už bych tam měl dávno, když bych to tak chtěl.
Mamincin_mazanek
Příspěvekod wenca084 » čtv led 14, 2021 14:59:04
Mamincin_mazanek píše:Díky za odpověď.
Já jsem si také dodělával tachometr na svou B207, sehnal jsem nový šnek domeček náhonu z levé strany kola místo toho kužele, tachometr někde na eshopu a náhon to chce kratší, jinak je dost zlomený. Funguje to výborně a i docela přesně podle radaru.
wenca084
Příspěvekod Radomil » ned bře 07, 2021 12:45:18
Ahoj, dá se použít štít z předního kola Ba 210? Bude stačit vyměnit pouze štít? Je ten buben úplně stejný na 207 a 210? Já to měl nedávno rozebraný ale nekoukl jsem se, teď jsem našel štít z 210 a přemýšlím že bych si ten tachometr na 207 přidal ale nechce se mi to teď rozebírat a zkoumat to :-) Díky
Radomil
Vítej ve fóru...
Příspěvekod wenca084 » ned bře 07, 2021 14:35:22
Myslím že by to šlo, ráfek a vydlice jsou stejné, chtělo by to někoho znalejšího aby to potvrdil. Nebo pokud máš k dispozici štít s šnekem tak to zkusit. Je to otázka 5 min...
wenca084
Příspěvekod Azor » ned bře 07, 2021 17:50:31
Jde to, ale v náboji kola 207 musíš vytvořit dvě drážky do kterých zapadnou výstupky šnekového kola štítu 210. Měl jsem na to vysoustružený přípravek, pomocí kterého se daly drážky vytvořit obyčejnou vrtačkou, ale čert ví kam to přišlo. Při troše pečlivosti to jde ale vytvořit i jen tak "v ruce".
Příspěvekod wenca084 » pon bře 08, 2021 13:14:42
Nebo splašit někde celé kolo z b210
wenca084
