				Spätné zrkadlo
úte říj 20, 2009 17:36:08
				od martin110r
				Ako vieme, Babetty majú zrkadlo malé, a  ktomu všetkému rovné. Čiže v ňom dokopy nič nevidno. Chcel by som použiť vypuklé zrkadlo. Dá sa nejako rozobrať ten čierny plast, v ktorom drží zrkadlo? Že by som vybral toto rovné, a nejako tam dal namieru odrezané vypuklé.
				Re: Spätné zrkadlo
pát říj 23, 2009 23:15:11
				od LADAIII
				Asi bude zalezet na konkretnim zrcatku, treba na mem to jde (odsroubovat plastovy drzak s nalepenym sklem).
				Re: Spätné zrkadlo
ned lis 01, 2009 21:04:30
				od martin110r
				Sakra to máš dobré. Ja mám zrkadlo zalisované v plaste a pri pokuse vybrať ho mi prasklo. Ale už som si zohnal vypuklé zrkadlo, zajtra mi ho má jeden človek poslať, tak keď príde, dôsledne nahrejem ten plast a nejako tam to zrkadlo napasujem. Už jazdím vyše týždňa bez späťáku a je to hnusný pocit, keď idem a nevidím, čo sa deje za mnou. Každú chvíľu sa obzerám za seba. Už aby som ho mal na Babette.
				Re: Spätné zrkadlo
sob srp 07, 2010 11:55:32
				od Bzuk
Měl sem ten samý problém tak sem tam dal zrcátka ze Simsona a mam po problému už vidím u plně nádherně a vypadá to i dobře
 - Kód: Vybrat vše
 http://www.motokramek.cz/dily-babeta/&offset=270
				Re: Spätné zrkadlo
ned srp 08, 2010 16:08:35
				od martin110r
				Ja som to nakoniec vyriešil tak, že som si celé zrkadlo kúpil nové. Priemer má ešte väčší ako malo staré a navyše je vypuklé. Staré bolo rovné. Hoci mám zrkadlo len na ľavej strane, vidím s ním nádherne. Navyše celé voľáko pevnejšie spracované, lebo mi počas jazdy ani nevybruje, takže krásne vidím za seba.
				Re: Spätné zrkadlo
ned srp 08, 2010 17:26:53
				od Waverley
				Nápodobně. Ale asi si koupím zrcátko i na pravou stranu. Jednak z estetického hlediska, a jednak uvidím o nějaký ten úhel víc.
				Re: Spätné zrkadlo
ned srp 08, 2010 19:59:52
				od martin110r
				Pavé by tiež nebolo zlé, ale to si ja nemôžem dovoliť. Babettu parkujem v suteréne paneláku, všade samé odbočky, plno dverí cez ktoré musím prejsť a zároveň sa vo dverách otočiť. Mám len jedno zrkadlo a mám čo robiť, aby som s ním niekde nezavadil. Keby som mal ešte na druhej strane tak ju ani neodparkujem. Samozrejme keby som býval v dome, tak neváham a dávam zrkadlo aj na druhú stranu.
				Re: Spätné zrkadlo
ned srp 08, 2010 20:06:51
				od Waverley
				S tím vším už se opakuješ
 Jediná možnost je je před vchodem je pootočit a před jízdou si je nastavit, což je otázka pár sekund.
P.S.: je
				Re: Spätné zrkadlo
úte srp 10, 2010 20:33:59
				od Waverley
				Dneska jsem koupil druhé zrcátko. Našteloval a potom otestoval. No už i po té malé testové vyjížďce jsem byl opravdu spojojený
				Re: Spätné zrkadlo
sob zář 18, 2010 18:46:34
				od vengeroff
				Hmm martin, a ko to tvoje nové zrkadielko vyzerá? Nejaké FOTO, pretože ja si chcem dať prvé zrkadlo, a neviem aké má byť, aj keď v babetta servise ich majú habadéj
				Re: Spätné zrkadlo
sob zář 18, 2010 19:11:07
				od martin110r
				Ja som zrkadlo kupoval na simbe a je to presne
toto.
				Re: Spätné zrkadlo
sob zář 18, 2010 21:07:57
				od vengeroff
				No to maju v servise si ho chcem kupit
				Re: Spätné zrkadlo
sob zář 18, 2010 21:09:13
				od martin110r
				Tak také isté, nebodaj vypuklé ťažko nájdeš. Budeš rád, ak nájdeš rovné. A to je toľko dať 8 eur za zrkadlo?
				Re: Spätné zrkadlo
sob zář 18, 2010 21:30:36
				od vengeroff
				Nooo majú také isté za 4€. Ale či je vypuklé, to neviem. Veď pôjdem do servisu a sa pozriem. Možno bude vypuklé dovnútra
