Kola z korada
PříspěvekNapsal: čtv říj 29, 2009 11:41:28
od butan
Přinesl jsem si z kovošrotu loukoťová kola z koráda. Rád bych je použil ve své 225. Máte s takovou záměnou někdo zkušenost?
Řetězy jsou u korada naopak, ale protože já šlapací nemám, tak kolo nasadím obráceně, brzdová páčka půjde k zemi. Problém může být s velikostí rozety...
Re: Kola z korada
PříspěvekNapsal: ned lis 01, 2009 15:27:10
od llap
Hoď sem jejich fotku, pokud ti nebudou pasovat rád je odkoupím na své korádo. Jinak je tam i jiná brzda, z babetty nepasuje, jedna čelist sojí něco kolem 150 kč, tak tě brzdy přijdou na 300. Luk
Re: Kola z korada
PříspěvekNapsal: pon lis 02, 2009 21:52:37
od butan
Je to z Korada? Když to nerozchodím tak jsou volná, ale zkusím to. Brzdová čelist je tam zdravá, chybí mi jen páčka k bovdenu. Mám ze stejného zdroje i karburátor, ten je v podstatě volný hned. Co je na něm zvláštní, že nemá šroub na bohatost směsi při volnoběhu, on snad nemá ani volnoběžnou trysku, jak se vlastně nastavuje?
Re: Kola z korada
PříspěvekNapsal: pon lis 02, 2009 22:10:49
od llap
Tak to nevím, kola asi z koráda nejsou, ještě jsem takovy nikde neviděl, originál karburátor má dva šroubky. Kdyžtak sem hoď fotku karburátoru.
Luk
Re: Kola z korada
PříspěvekNapsal: úte lis 03, 2009 10:07:50
od butan
Tak to je ten karburátor. Má sytič (tedy klapku na vstupu, kanálek už tam není :-(
a přeplavování benzínu. Šroub systosti, emulzní trubici ani volnoběžnou trysku nemá. Hlavní tryska je 50
Re: Kola z korada
PříspěvekNapsal: úte lis 03, 2009 17:50:58
od llap
Re: Kola z korada
PříspěvekNapsal: úte lis 03, 2009 20:48:07
od butan
Asi je to on. Jen není vidět kolik má doopravdy štelovacích šroubků, a není tam vidět páčka na zapínání sytiče, kterou já mám nahoře.
Re: Kola z korada
PříspěvekNapsal: sob dub 03, 2010 21:24:08
od Aaron
Tyto ráfky jsem viděl na mopedu "Zundap" a KTM.
Re: Kola z korada
PříspěvekNapsal: sob kvě 01, 2010 0:13:41
od 11petuldo11
Ja som tie rafy videl zase na motorke Puch.
http://creaturesoftheloin.com/images/ma ... h_cafe.jpg
Re: Kola z korada
PříspěvekNapsal: sob kvě 01, 2010 7:08:15
od butan
Dík za identifikaci, jestli se mi to povede na 225 namontovat budu mít unikátní stroj :P
