Vůle v ose
Vůle v ose
Příspěvekod Mistr Vlada » sob dub 03, 2010 20:34:02
Prosim vas da se nějak vimezit vůle v ose šlapadel? Jak výte mám 215 takže do kopce šlapu a pákami drhnu o tlumič výfuku. Nebo se maji vymněnit nějaka pouzdra? Díky.
Mistr Vlada
Re: Vůle v ose
Příspěvekod Angelo » sob dub 03, 2010 22:10:10
Já tam mam taky docela vůli, spíš do stran, točí se to asi 1mm od vejfuku, tak to zatim neřešim...Možná tam zkusit dát nějaký podložky.
Re: Vůle v ose
Příspěvekod Starec » sob dub 03, 2010 23:01:50
Mistr Vlada: Pravdepodobne to máš narazené, lebo za normálných okolností by tam mala byť dostatočná vôľa. Zhoď to dole a vyrovnaj. Prípadne to môžeš riešiť aj ako radí Angelo.
Re: Vůle v ose
Příspěvekod Mistr Vlada » úte dub 06, 2010 19:37:48
A ako to rozeberem? Sundám pravů páku a pak vystrčím levou? Su ve vnitř nějaká pouzdra nebo ložiska která se dají vymenit?
Mistr Vlada
Re: Vůle v ose
Příspěvekod Starec » úte dub 06, 2010 22:01:42
Zobereš dole tú páku kde nie je ozubené kolečko ( pravú) a druhú jednoducho vytiahneš aj z oskou, prípadne dáš dola aj ľavú a osku tiež môžeš vytiahnuť. Samostatne sú tam aj púzdra ale nie priamo, ale až v kivnej vidlici, ale o to sa neboj tie nevypadnú, alebo nevyjdú.
