otackomer
Příspěvekod funny:) » ned pro 21, 2008 8:16:24
Je to univerzální pájivé pole, ten patvar jsem tam nasmolil já. Ještě před měsícem jsem nevěděl co je to kondík, trimr, ZD, tak podle toho to taky vypadá(na foto je poznat kde jsem ještě nepoužil kalafunu:)). Přidám pár fotek z téměř dokončeného díla.
ObrázekObrázekObrázek
zdroj:http://extreme-games.blog.cz/0607/led-otackomer
funny:)
Příspěvekod milda » ned pro 21, 2008 13:47:03
No pěkné, čím to budeš napájet? Z vlastní zkušenosti vím že s elektronikou je na Babettě problém. Asi bude jednodušší použít samostatnou baterii nezávislou na alternátoru. Napiš jak ti to funguje, a podle čeho to budeš nastavovat.
Příspěvekod funny:) » ned pro 21, 2008 15:42:07
Napájet to zkusím přímo z babči, popř. kdyby byl problém tak použiji alkalické baterie, v krabičce je na to místa dost. Nastavit bych to měl pomocí zvonkového transformátorku který má 50Hzx60s. = 3000 ot./min. takže nechám právě rosvicovat 6.LD-včera jsem to zkoušel se zvonkem na střídavý proud. Připájel jsem tam vysokootáčkový trimr-nevím jestli to má nějaký vliv. Snad to do Vánoc stihnu na babču naordinovat.
funny:)
Re: otackomer
Příspěvekod Mato_babetak » ned srp 23, 2009 9:31:11
zdravim vas po dlhsej dobe som spet, ide kupovat velku motorku a ta nema teplomer tak som behal po nete a nasiel zaujmave riesenie.
je to digitalny otackomer, tepllomer a pocitac motohodin, uz som sa vzdal moznosti robit si vsetko doma pretoze vysledok bol sice ale nie uspokojivy, tu na jednej stranke maju rozne meradla za celkom priaznive ceny, len namontujete, date cidlo a hotovo, cena je 2100kc + cidlo na vzduchom chladene motory 500kc
za tu cenu sa to podla mna cloveku ktory ma nejake prachy navyse neoplaati robit doma, pozrite a zhodnotte, ja uz objednavam a asi to vyskusam aj ba mojej babetke
http://www.automoto-tom.net/409-otackomer-teplomer-motohodiny-hebo.html
Mato_babetak
Re: otackomer
Příspěvekod avar » ned srp 23, 2009 12:38:53
nic v zlom, ale trvam na tom, ze ak clovek nie je hluchy, otackomer je u babce totalna zbytocnost. pocitadlo motohodin u vacsich strojovni by mozno malo vyznam, ale maloobjemovy dvojtakt sa da zhumplovat prave tak za par motohodin ako moze vydrzat stovky. zavisi od zaobchadzania.
jedine co ma z toho pre babcu skutocny vyznam je ten teplomer. to povazujem za vybornu vec. lenze ak si prepocitas priblizne 2500Kc na koruny ci eura a prihodis k tomu postovne, zistis ze u vacsiny babiet takato polozka predstavuje priblizne rovnaku hodnotu ako je cena babetty. a to sa mi vidi za teplomer predsa len trocha privela.
okrem toho esteticky to nie je bohvieco a neviem ako je vyriesene napajanie tohoto zariadenia elektrinou. ak slape na vlozene baterky tak to nie je az take hrozne, ale nie je to ziadna vyhra kedze tieto podla murphyho zakonov odchadzaju zvycajne ked ich najviac potrebujeme, a ak je napajanie riesene na 12V palubnu siet, ktoru ma vacsina dnesnych motocyklov tak je to duplom na zamyslenie.
osobne dam radsej prednost kapilarnemu teplomeru z nejakeho vyradeneho kotla, ci stareho auta alebo traktora. da sa zohnat bud zadarmo, alebo za par centov, nepotrebuje ziadnu elektrinu a okrem toho som presvedceny ze jeho rucicka pohybujuca sa v meracom poli poskytuje omnoho rychlejsiu orientaciu nez lustenie digitalneho displaya, ktory bude pravdepodobne v slnecnom svetle len velmi tazko citatelny.
a to este je tu skutocnost, ze tento pristroj potrebuje obsluhu a prepinanie funkcii co nemusi byt v niektorych situaciach prave bezpecne, kedze ako vidim ovladac nie je vyvedeny na rukovat ale minigombik je priamo na pristroji. tato skutocnost zaroven znemoznuje, alebo aspon znacne stazuje moznost zabudovania tohoto pristroja do nejakej pristrojovky kde by bol bezpecnejsi ako pred nenechavcami, tak aj pred pocasim.
u vacsich masin je to obdobne. pokial nejde o veteranov, az na vynimky su uz vybavene otackomerom od vyrobcu, ktory je mimochodom vacsinou ovela lepsie citatelny nez doplnkove minipidi... motohodiny su takmer zbytocne, kedze som sa este nestretol s motorkou kde by vyrobca predpisoval servisne ukony podla motohodin a nie podla najazdenych kilometrov... a ak uz teplomer na velku motorku, tak rozhodne taky co bude ukazovat teplotu nepretrzite. bude dobre citatelny a nebude vyzadovat obsluhu. pripadne by som uvazoval tiez o merani teploty oleja. okrem toho pri rychlostiach, ktore su dosahovane na velkych masinach, povazujem meraci pristroj, ktory vyzaduje obsluhu akymsi cudlikom a zbytocne pustenie riadidiel jednou rukou, za vylozene nebezpecnu zalezitost. je to najma preto, ze tieto udaje nie je dolezite sledovat ked si motor spokojne hundre pri nizkych otackach, ale ked pracuje v kritickom rezime, kedy kazdy zlomok sekundy, ktory venujeme pozornost niecomu inemu ako vedeniu motocykla, moze byt doslova otazkou zivota a smrti.
takze este raz. nic v zlom... ak niekto po takom pristroji tuzi, je to jeho vec, ale moj nazor je, ze je to nepekny, prilis drahy, zle citatelny teplomer s dalsimi zbytocnymi funkciami, vyzadujuci obsluhu, ktory je tazko zabezpecit pred zlodejmi a pocasim. dufam aspon ze nevyzaduje prerabanie elektrickej siete babetty.
avar
Re: otackomer
Příspěvekod milda » pát srp 28, 2009 22:40:31
Avar, mám teploměr velmi podobný tomu co jsi zkritizoval a jsem s ním spokojený. Je snad i od stejného výrobce, můžeš se podívat v sekci měření a palubní přístroje. Jen s tím rozdílem že mám jen teploměr bez otáčkoměru a počítadla motohodin. S tím s tebou souhlasím, motohodiny jsou dobré tak možná u sekačky na trávu a otáčkoměr je u mopedu s automatickým řazením rychlosti taky jen pro parádu. Ale jinak : čudlík tam mám taky, po zmáčknutí se mi zobrazí nejvyšší dosažená teplota během jízdy (vůbec to nepoužívám), jinak displej je podsvícený a velice dobře čitelný za jakýchkoliv podmínek. Napájení je opravdu externí 12V, ale krásně snese i 9V baterii (vydržela mi cca 3 měsíce), takže se to dá takhle vyřešit. Déšť mu vůbec nevadí, je celkem vodotěsný. A pokud jde o zloděje, ukrást se dá všechno. Ale ten teploměr má uchycení přes suchý zip a pokud bys kablík připojil přes nějaký vhodný konektor tak není problém maličký teploměr vždy sebou vzít do kapsy. Já ho mám ovšem napevno, doufám že se mi to nevymstí, ale pokud je displej zhasnutý, není ten teploměr nějak moc nápadný. Prostě to není tak zlé jak to vidíš, já jsem od té doby co s ním jezdím klidnější, protože mám motor pod kontrolou.
Re: otackomer
Příspěvekod avar » sob srp 29, 2009 11:47:19
Ok, ako teplomer beriem, kedze sme sa zhodli na tom, ze otackomer a motohodiny su na babci ibana ozdobu. ja som pisal iba svoj nazor vychadzajuci zo skusenosti s podobnymi vyrobkami. som rad ze si sa podelil aj s osobnou skusenostou, je dobre vediet ze je na tom podsvieteny display, ze je to vodotesne a ze to ide aj na 9V. pokial sa pouzije nabijaci zdroj je to v pohode. zial v popise vyrobku tieto veci uvedene nie su.
Nic to vsak nemeni na veci, ze ak by to clovek objednal na slovensko, s postovnym a balnym, pri poplatkoch slov. posty za zmenu penazi,by to bola odhadom suma niekde okolo 120 euro, cize po starom nejakych 3600Skk. a to je aj medzi bratmi za teplomer na babettu predsa len privysoka suma. nuz a co sa tyka dizajnu, kazdy ma svoj vkus, ale pre mna klasika je klasika.
avar
Zpět na Vychytávky
