karburator sanie
karburator sanie
Příspěvekod radik20 » čtv zář 02, 2010 20:40:06
Zdravim.Chcel by som sa spytat ci neviete ako urobit ine sanie na karburator.Chcel so si kupit nieco taketo ale uz to vraj nepredavaju tak neviem 8)
radik20
Re: karburator sanie
Příspěvekod kopr » čtv zář 02, 2010 20:52:09
Já mám sání z karburátoru Dell Orto, ten by měl jít koupit. Klikni na odkaz na konci této zprávy tam jsou fotky.
kopr
Příspěvekod martin110r » čtv zář 02, 2010 22:39:53
Ak úprava sania tak skutočne sanie z karburátora Dell Orto. Ale tiež nečakaj, že sa ti Babetta výmenou za toto sanie zmení na dravý trhač asfaltu. I keď určite je to lepšie ako staré sanie.
Hlavne sa vyhni nejakým športovým typom sania (hruška) ktoré sú natoľko univerzálne, že potom žiadna motorka s nimi neťahá poriadne. Skrátka dvojtakt je strašne citlivý na odpory v saní a odpory vo výfuku. Oveľa citlivejší ako štvortakt. Takže až "rozhodíš" tieto odpory, rozladíš vlastne celý motor. Ten má potom horšie plnenie, nižší výkon, vyššiu spotrebu a podobne. Čiže s citom. Ale saním z Dell Orto toho moc neskazíš a kľudne ho použi.
Příspěvekod radik20 » pát zář 03, 2010 14:37:24
No ale to by som musel kupit ten karbec a v blizkom mototechne stoji dost :(
radik20
Příspěvekod kopr » pát zář 03, 2010 15:43:03
Jde to namontovat bez problémů na původní karburátor. To moje sání bylo koupeno samostatně bez karburátoru.
kopr
Příspěvekod radik20 » pát zář 03, 2010 16:52:18
Ja som sa tiez pytal na to ale predavac mi povedal ze sa to vraj na jikov karburator nevyraba
radik20
Příspěvekod martin110r » pát zář 03, 2010 18:38:15
Možno predavač sám nevie čo predáva. Príď do obchodu a povedz, že chceš tlmič sania na Dell Orto. Inak na Jikov to pasuje bez problémov. Netreba kvôli tomu kupovať celý Dell Orto karburátor.
Příspěvekod Dave842 » ned dub 10, 2011 15:57:14
Na netu jsem našel jednu úpravu, kterou jsem tu nikde ještě neviděl. Myslíte že je to k něčemu?? Pomůže to nějak výkonu??
Obrázek sem nejde vložit, proto odkaz: http://babetta225.wbs.cz/Tuning.html (ten fialový na pravém kraji)
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod PetrT30 » ned dub 10, 2011 17:23:42
Myslím, že to nepomůže vůbec ničemu! Osobně jsem to krátil o cca 2cm, ale jen z důvodu lepší manipulace filtrem sání vlastní výroby.
Příspěvekod butan » ned dub 10, 2011 18:52:23
radik20 píše:Zdravim.Chcel by som sa spytat ci neviete ako urobit ine sanie na karburator.
Kompressor tady popisoval krabicové sání o objemu 0.5l které jako jediné trochu zlepší výkon. Ani sání z Dell Orto tyto parametry nemá. Myslím že by šlo vyrobit z nějakého tlustostěnného PE hranatého obalu. Nádobka na brzdovou kapalinu z nějakého vraku?
Naposledy upravil butan dne ned dub 10, 2011 19:10:33, celkově upraveno 1
Příspěvekod PetrT30 » ned dub 10, 2011 19:07:44
otázkou je kam to 5ti litrové hovado umístit :roll:
Příspěvekod martin110r » ned dub 10, 2011 19:28:27
0,5 litrové. 5 litrov nemá snaď ani filtrbox na aute :lol: .
Příspěvekod PetrT30 » ned dub 10, 2011 19:36:47
jaj. Asi jsem překoukl nulu :D :D
Příspěvekod camlik » sob kvě 28, 2011 15:52:46
Přemýšlím o nějakém tuning karburatoru původně na minibike viděl jsem na fotkách, že to tu někdo má s nějakým lepším výfukem by to mohlo mít smysl. Nevím ale jak velký zvolit průměr difusoru jestli 15mm viz. http://www.minibike-shop.cz/tuningovy-k ... p-189.html nebo 19mm viz. http://www.minibike-shop.cz/tuningovy-k ... p-160.html ... Prosím poradte jestli tušíte který by se víc hodil (nebo nějaký uplně jiný).
.... tak jsem hledal až jsem našel už se tu kdesi něco podobneho řešilo. Až vyzkoušim poreferuju zkusim ten 15mm difusor a vyfuk jen levny hikone 209.
camlik
Příspěvekod camlik » sob kvě 28, 2011 16:12:58
Z toho vyplývá další dotaz jakou bych tam měl hodit trysku? Je u toho 80,85,90,95. Předpokládám, že asi tu nejmenší
camlik
Zpět na Vychytávky
