Stránka 1 z 3
				karburator sanie
čtv zář 02, 2010 20:40:06
				od radik20
				Zdravim.Chcel by som sa spytat ci neviete ako urobit ine sanie na karburator.Chcel so si kupit nieco taketo ale uz to vraj nepredavaju tak neviem
				Re: karburator sanie
čtv zář 02, 2010 20:52:09
				od kopr
				Já mám sání z karburátoru Dell Orto, ten by měl jít koupit. Klikni na odkaz na konci této zprávy tam jsou fotky.
čtv zář 02, 2010 22:39:53
				od martin110r
				Ak úprava sania tak skutočne sanie z karburátora Dell Orto. Ale tiež nečakaj, že sa ti Babetta výmenou za toto sanie zmení na dravý trhač asfaltu. I keď určite je to lepšie ako staré sanie.
Hlavne sa vyhni nejakým športovým typom sania (hruška) ktoré sú natoľko univerzálne, že potom žiadna motorka s nimi neťahá poriadne. Skrátka dvojtakt je strašne citlivý na odpory v saní a odpory vo výfuku. Oveľa citlivejší ako štvortakt. Takže až "rozhodíš" tieto odpory, rozladíš vlastne celý motor. Ten má potom horšie plnenie, nižší výkon, vyššiu spotrebu a podobne. Čiže s citom. Ale saním z Dell Orto toho moc neskazíš a kľudne ho použi.
pát zář 03, 2010 14:37:24
				od radik20
				No ale to by som musel kupit ten karbec a v blizkom mototechne stoji dost
pát zář 03, 2010 15:43:03
				od kopr
				Jde to namontovat bez problémů na původní karburátor. To moje sání bylo koupeno samostatně bez karburátoru.
pát zář 03, 2010 16:52:18
				od radik20
				Ja som sa tiez pytal na to ale predavac mi povedal ze sa to vraj na jikov karburator nevyraba
pát zář 03, 2010 18:38:15
				od martin110r
				Možno predavač sám nevie čo predáva. Príď do obchodu a povedz, že chceš tlmič sania na Dell Orto. Inak na Jikov to pasuje bez problémov. Netreba kvôli tomu kupovať celý Dell Orto karburátor.
ned dub 10, 2011 15:57:14
				od Dave842
				Na netu jsem našel jednu úpravu, kterou jsem tu nikde ještě neviděl. Myslíte že je to k něčemu?? Pomůže to nějak výkonu??
Obrázek sem nejde vložit, proto odkaz:
http://babetta225.wbs.cz/Tuning.html (ten fialový na pravém kraji)
ned dub 10, 2011 17:23:42
				od PetrT30
				Myslím, že to nepomůže vůbec ničemu! Osobně jsem to krátil o cca 2cm, ale jen z důvodu lepší manipulace filtrem sání vlastní výroby.
ned dub 10, 2011 18:52:23
				od butan
				radik20 píše:Zdravim.Chcel by som sa spytat ci neviete ako urobit ine sanie na karburator.
Kompressor tady popisoval krabicové sání o objemu 0.5l které jako jediné trochu zlepší výkon. Ani sání z Dell Orto tyto parametry nemá. Myslím že by šlo vyrobit z nějakého tlustostěnného PE hranatého obalu. Nádobka na brzdovou kapalinu z nějakého vraku?
ned dub 10, 2011 19:07:44
				od PetrT30
				otázkou je kam to 5ti litrové hovado umístit
ned dub 10, 2011 19:28:27
				od martin110r
				0,5 litrové. 5 litrov nemá snaď ani filtrbox na aute
ned dub 10, 2011 19:36:47
				od PetrT30
				jaj. Asi jsem překoukl nulu
sob kvě 28, 2011 15:52:46
				od camlik
				Přemýšlím o nějakém tuning karburatoru původně na minibike viděl jsem na fotkách, že to tu někdo má s nějakým lepším výfukem by to mohlo mít smysl. Nevím ale jak velký zvolit průměr difusoru jestli 15mm viz.
http://www.minibike-shop.cz/tuningovy-k ... p-189.html nebo 19mm viz.
http://www.minibike-shop.cz/tuningovy-k ... p-160.html ... Prosím poradte jestli tušíte který by se víc hodil (nebo nějaký uplně jiný).
.... tak jsem hledal až jsem našel už se tu kdesi něco podobneho řešilo. Až vyzkoušim poreferuju zkusim ten 15mm difusor a vyfuk jen levny hikone 209.
sob kvě 28, 2011 16:12:58
				od camlik
				Z toho vyplývá další dotaz jakou bych tam měl hodit trysku? Je u toho 80,85,90,95. Předpokládám, že asi tu nejmenší
