Stránka 1 z 2
				Kryt spojok
pát říj 08, 2010 11:37:42
				od RofliXuS
				Ahojte vedel by mi dakto povedať aká je medzera od plastu nasadeného krytu spojok po rozbehový bubon ? chcel by som dovnútra strčiť 3mm plexisklo a spraviť to tam priehladne s podsvietením... komu sa môj nápad nepáči nech ani nereaguje
 mám to docela premyslené len neviem kolko je od plastu z vnútornej strany po ten bubon... aby mi tam nič nedralo a podobne
				Re: Kryt spojok
ned říj 10, 2010 14:18:17
				od Angelo
				Takový nápad jsem měl taky a už jsem se chtěl nedávno do toho pustit ale neměl jsem čas ani chuť
 Podle mě je tam dostatečná vzdálenost. Jinak pak bych ho taky udělal u zapalování, tam si myslím, že to bude efektnější.
				Re: Kryt spojok
ned říj 10, 2010 15:14:34
				od RofliXuS
				No hej ale sledovať pri naštartovanom motore podsvietený rozbehový bubon je celkom pekné
 ale až by som mal iný kryt by som to skúšal.. nechcem katovať tento origo
				Re: Kryt spojok
ned říj 10, 2010 23:14:22
				od DAWID
				Místa je tam málo.Jednou sem nějak nacpal podložku pod matici která dotahuje jedničkový buben k čepu klikovky .... a ta matice tím jak se zvedla cca o 2mm tak mi drhla kryt spojek zevnitř.Takže podle mě to tam zevnitř nedostaneš.
				Re: Kryt spojok
pon říj 11, 2010 9:23:22
				od martin110r
				Tak to si fandíš, že to tam narýpeš. Keď som mal motor pred GO, tak som stále riešil problém, že mi remeň "padá" z veľkej remenice (dvojkového bubnu). Padá je myslené samozrejme obrazne. Skrátka natlačil som ho na remenicu aby nevyčnieval, párkrát otočil so spojkami a remeň o cca 3-4 mm vyčnieval z remenice smerom do krytu spojok. Ako som rozpolil motor, vymenil na výstupe z preodovky jednu segrovku, od tej doby to nerobí a remeň je celou svojou plochou na remenici. No chcel som povedať to, že keď takto vyčnieval, tak drhnul o spojkový kryt a doteraz mám z vnútornej strany krytu natavený plast. Pritom vyčnieval málo. Takže bacha na to. Miesta je tam málo a rozhodne by som sa na to vykašlal.
				Re: Kryt spojok
pon říj 11, 2010 15:14:39
				od RofliXuS
				Okej okej ... momentálne to bol len nápad... možno by sa dal vypodložiť ten kryt ale nemám na to čas... len ma to vtedy tak napadlo
				Re: Kryt spojok
pon říj 11, 2010 19:19:00
				od martin110r
				Vypodložiť sa samozrejme dá. Veď ja som to pred GO tiež tak riešil, aby mi remeň nedrhol o kryt. To som ale zväčšil medzeru medzi krytom a blokom a už išiel do spojok bordel (voda, blato). Čiže to je naozaj také riešenie ako z blata do kaluže.
				Re: Kryt spojok
pon říj 11, 2010 20:03:28
				od RofliXuS
				ale tak to by som jasne že zatesnil
 ale o to sa budem starať až bude mašinka full pojazdná
				Re: Kryt spojok
pon říj 11, 2010 21:12:44
				od Angelo
				A nebo udělat to plexi jako z venku a pořádně to zatěsnit třeba silikonem.
				Re: Kryt spojok
ned říj 24, 2010 21:30:44
				od laacco
				nato som mislel aj ja  ze dat to  z vonka  a to bude  docele po probleme  a to pod svietenie neje  zly napad  daka
				Re: Kryt spojok
pon říj 25, 2010 15:28:52
				od RofliXuS
				Nie nie ... keď už by som tam bral ohlad na štýl tak určite by som plast vypodložil a dal to zvnútra... samozrejme by som to dobre utesnil
				Re: Kryt spojok
pon říj 25, 2010 18:23:57
				od Angelo
				Nemyslel jsem úplně z venku, myslel jsem to tak že vyřízneš celý to kolo plastu(nenechávat žádný okraj) a přesně do toho vyříznout plexi aby tam šlo natěsno a nějak efektivně zatěsnit aby nevypadlo a nedostal se tam bordel.
				Re: Kryt spojok
pon říj 25, 2010 20:13:02
				od RofliXuS
				hej no to by šlo
				Re: Kryt spojok
pon říj 25, 2010 20:23:03
				od Angelo
				Re: Kryt spojok
pon říj 25, 2010 21:07:44
				od RofliXuS
				No uvidím ... ale srať sa mi stym na zimu určite nechce... takže teraz je to len vo hviezdach
