Odlehčení pístu
Odlehčení pístu
Příspěvekod letave » pon kvě 30, 2011 21:03:32
Čaaau jsem tu znovu a tentokrát s něčím co opravdu funguje a to je odlehčit píst zabírá pak viších otáček stačí pilníčkem ze spodu pístu pár gramu obrousit sám to tak mám. Vaše zkušenosti?
letave
Re: Odlehčení pístu
Příspěvekod martin110r » pon kvě 30, 2011 21:22:07
Môj názor - bál by som sa, aby to nerozdrbalo motor. Piest musí byť vyvážený nielen staticky, ale aj dynamicky.
Re: Odlehčení pístu
Příspěvekod letave » pon kvě 30, 2011 21:26:03
Měřit měřit měřit při záběhu stačí na todle krátký mazat viším poměrem oleje a jak to klepe tak vyvážit zabralo mi to taký 3-4h
a de to do viších otáček znatelněji
letave
Re: Odlehčení pístu
Příspěvekod Fajn-Tom » úte kvě 31, 2011 21:20:19
můžu se zeptat kde si ten píst přesně brousil?? Já taky odlehčoval píst, ubrousil jsem dost materiálu a na váze to bylo z původních 66g už „jen“ 58g což na chodu motoru ani otáčkách nepoznáš
Re: Odlehčení pístu
Příspěvekod Citr0nik » úte kvě 31, 2011 21:40:46
a co tak dat 8.vybrus a ten piest s jednym kruzkom ? odlahceni piest ? to je
Re: Odlehčení pístu
Příspěvekod Fajn-Tom » úte kvě 31, 2011 21:51:50
Citr0nik píše:a co tak dat 8.vybrus a ten piest s jednym kruzkom ? odlahceni piest ? to je
bez upravy válce nemá jednokroužkovej píst cenu, protože nedosáhneš takových otáček aby ti jednokruh jel líp než dvou. Stejně tak lehčí píst, na seriovým motoru těžko poznáš rozdíl.
Re: Odlehčení pístu
Příspěvekod Fajn-Tom » úte kvě 31, 2011 22:01:23
martin110r píše:Môj názor - bál by som sa, aby to nerozdrbalo motor. Piest musí byť vyvážený nielen staticky, ale aj dynamicky.
píst se vyvažuje?? :lol: asi jsi chtěl říc, že klikovka je vyvážená na váhu ojnice a pístní sady. :wink:
Re: Odlehčení pístu
Příspěvekod pdp28 » čtv čer 02, 2011 13:52:06
Letave, ak si ubral zo spodku piesta, tak si nielen odľahčoval piest, ale si aj zmenil časovanie sania. Motor dostáva lepšie plnenie v stredných a vyšších otáčkach, lebo je dlhšie otvorený sací kanál. Naopak v nízkych otáčkach môže vracať zmes späť do karburátora, ak si prešvihol zdravý uhol otvorenia sania.
Asi si sa trafil do miernejšej varianty a zvýšil si trocha výkon aj maximálku.
pdp28
Re: Odlehčení pístu
Příspěvekod letave » čtv čer 02, 2011 15:47:38
Ano zvýšil a zpět do karburatoru mi nic nejde.
letave
Re: Odlehčení pístu
Příspěvekod heslar » sob čer 18, 2011 21:08:26
Zivotnost takto upraveneho motoru?
heslar
Re: Odlehčení pístu
Příspěvekod Fajn-Tom » sob čer 18, 2011 21:19:48
heslar píše:Zivotnost takto upraveneho motoru?
+- stejná
Re: Odlehčení pístu
Příspěvekod FK Racing » pát led 18, 2013 20:59:43
Mohl by mi někdo změřit vzdálenost horního kroužku od hrany pístu? Prostě, kolik masa (boční stěny pístu) je nad horním kroužkem. U B-210. Nechci zakládat nový téma. Díky.
Možno si opět obnovit podpis a avatar...
FK Racing
Re: Odlehčení pístu
Příspěvekod Dr.House » pát led 18, 2013 21:46:26
mám tu 2 písty různých výrobců, jeden vypadá na hodně nekvalitního maďara tam jeto 4,5mm, pak tu mám ještě jeden kde to je cca 4mm
Dr.House
Zpět na Vychytávky
