				Alternativní vytlačovák čepu.
pát lis 11, 2011 22:51:46
				od colcino
				Ahoj. Našel jsme článek na jawa 50 webu a je tam celkem jednoduchý návod na vytlačovák. Akorát si nejsem jistý tímto- Citace: Výroba
Vezmeme imbusový šroub M8 dlouhý aspoň 100 mm a závit na něm prodloužíme na délku 65 mm. Dále potřebuje 55 mm dlouhý špalíček trubky M20 (vnější průměr 20 mm) anebo trubky půlcoulové (vnější průměr cca 21,5 mm). Ještě potřebujeme jednu matici M8 a podložku M10. Znamená to že délka šroubu bude teda 100+65? Čili 165?
				Re: Alternativní vytlačovák čepu.
pát lis 11, 2011 23:22:44
				od Fajn-Tom
				co zapojit hlavu? délka šroubu bude podle návodu 100mm. Minimální délka je délka čepu asi 30mm +  délka trubičky, která musí být minimálně tak dlouhá jako čep, teda taky 30. Připočteno 10mm na podložku, matku a na to že trubička nedosedá na čep ale na píst, takže minimální délka šroubu je asi 70mm. To je tak složitý??
sob lis 12, 2011 12:55:24
				od Angelo
				Jo a ještě když doma nenajdeš trubku, tak se ideálně hodí, ta co jsi odřezal z kolena vejfuku.
ned lis 13, 2011 15:28:05
				od colcino
				Jo tak ten kousíček jsem už vyhodil ale podle mě než tam dávat ocelovou nebo železnou trubičku tak je lepší tam dát takovou tu plastovou jak mají instalatéři. Tvrdé to je a podle mě je to lépe sehnatelné a šetrnější k pístu který se tím ani moc nepoškrábe. A ještě jednou se omlouvám za ten dotaz- bylo to docela špatně napsáno a jednou jsme si kvůli špatnému návodu rozbil na kole zobák. Díky
ned lis 13, 2011 21:34:22
				od Angelo
				No vidiš to neni vůbec špatný nápad
pon lis 14, 2011 19:45:08
				od colcino
				Tak jsme to stáhl a ukážu vám výsledek. Moje babetta to není tak blbej nejsu ale toto jsme sundal. Nehcápu jak to že to má dole zlomený a JEZDILO TO. Předpokládám že ty naoranžovělá místa to znamená že to někde přidřel. A to bude nejspíš i první výbrus-39,23. Jakej píst mám místo toho koupit? Na fichtlkramku je pouze 339,25 tak aby se to do válce vešlo.
stř lis 16, 2011 1:26:38
				od Dejmal
				Viděl už jsem horší písty a jezdilo to.
Jo a s koupí pístu si hlavu nedělej.Pokud píst vypadá takhle, tak je válec zralej na výbrus a když si to necháš udělat,tak ti k tomu dají i nový píst,kroužky ,ségrovky a čep. Aspoň mně to vždy dali.
čtv lis 17, 2011 16:14:36
				od colcino
				Kam  to posíláš? A kolik by to tak stálo? Válec právě prasátka ani rýhy nemá ale i tak by to nebylo na škodu
čtv lis 17, 2011 16:56:14
				od Angelo
				Odkud jsi? KOukni se nejdřív poblíž, jestli tam nemáš brusírnu, kam by jsi s tim osobně zašel.
Jinak, je lepší si přinést svůj píst (
www.almet.cz   ) než aby ti dali nějakýho maďara a kroužky z
www.buzuluk.cz
čtv lis 17, 2011 23:15:08
				od colcino
				Jižní Morava (Hevlín) všichni to dělaj amatérsky "na stole" kdybych to poslal do hradce tak bych jim poslal válec a oni by mi na dobírku poslali válec zpátky i s kroužkama a pístem???
pát lis 18, 2011 0:18:52
				od Angelo
				Určitě jo a kdybys jim napsal, že chceš píst Almet, tak by to ho možná k tomu dali, když to maj za rohem
pát lis 18, 2011 15:48:18
				od Dejmal
				Tak na Jižní moravě jsem to dělal v jednom obchůdku ve Vyškově , pod nemocnicí v Křečkovicích( čtvrť vyškova) Tam to bylo na výměnu,dal jsi starej válec a dostals jinej vybroušenej s příslušenstvim. Cena na pincka 600,-.Na babču cenu nevim ale myslim stejná.
V Jižních čechách to zas dělám ve Strunkovicích nad Volyňkou. Tam to je do 500,- záleží na hloubce rýh,o kolik výbrusů se musí brousit. Jen je to do dvou až tří dnů a dostaneš zpět svůj válec. Přelisovávaj tam i klikovky.Ale cenu nevim.
