Nový Tachometer
Nový Tachometer
Příspěvekod Ondrej » pát úno 17, 2012 12:07:07
zdravim...chcel by som si kupiť tachometer a teraz sa neviem rozhodnuť jaky či klasicky http://www.sting2000.sk/eshop/rychlomer-s-bowd-988.php alebo tento novši typ http://www.sting2000.sk/eshop/rychlomer-cev-1000.php dal by som tam ten novši je aj lacnejši ma aj kontolky ale nemam s nim skusenosť s uchitenim ako sa čo zapaja či to bude vlaste pasovať ...za odpovede diky :!: :!: :D a ciklo tachač nechcem je to neoriginalne
Ondrej
Re: Nový Tachometer
Příspěvekod PetrT30 » pát úno 17, 2012 13:17:13
Mě se líbí ta klasika.
Re: Nový Tachometer
Příspěvekod Ondrej » pát úno 17, 2012 14:59:57
no ale mne radšej henten ma to aj kontrolky a je lacnejši a neviete či to ma aj spinaciu skrinku ako tu http://www.youtube.com/watch?v=ZR2UN1O-pzM myslim že to je laacco tachometer
Ondrej
Re: Nový Tachometer
Příspěvekod milda » pát úno 17, 2012 16:54:21
Je to ten samý jako: viewtopic.php?f=10&t=1403&p=16806&hilit=%C4%8Derpadlom#p16806 , až na malý detail, a tím je stylová záslepka na místě spínací skříňky. Nevypadá špatně, ale vzhledem k tomu že na babettě nemám dálkové světlo ani olejové čerpadlo, tak bych si ho
nekoupil, ty nevyužité kontrolky mně připadají stejně směšné jako nápis TDI na staré felicii.
Re: Nový Tachometer
Příspěvekod Ondrej » pát úno 17, 2012 20:17:51
diky ale moc my tam nepomohli sak tam sa viac dočitam o olejovani jak o tachometri :D :D
:idea: a kontrolky využije okreme oleja a vyha je este ta že sa tam da dat alebo tam je ta spinacia skrynka a nemusim robyt všeliakle skryte vypinače jj :)
Ondrej
Re: Nový Tachometer
Příspěvekod Profesional » ned bře 25, 2012 14:23:54
Ondrej píše:diky ale moc my tam nepomohli sak tam sa viac dočitam o olejovani jak o tachometri :D :D
Kup ten druhej na tom odkazu vypadá podle mě líp.
Profesional
Re: Nový Tachometer
Příspěvekod Jawak7 » úte pro 24, 2013 17:25:03
nechcem zakladať novu tému tak to dam sem . mala uprava tachometra , čo na to poviete?(nebude problém u polície? ) 8)
Babetta 210
Jawak7
Re: Nový Tachometer
Příspěvekod PetrT30 » stř pro 25, 2013 8:19:52
Ne nebude problém. Těm je tohle úplně šumák.
Re: Nový Tachometer
Příspěvekod tuningrob » stř pro 25, 2013 10:04:28
To je dobrý nápad ! :D
Tímto by se dal rekalibrovat tachometr aby ukazoval správně. Mě to děla 8km na maximálce. Jedu 58 a podle radaru mám 50..Jen jak to rozebrat :roll: :|
Re: Nový Tachometer
Příspěvekod Azor » stř pro 25, 2013 12:50:31
Což o to, rozebrat to jde snadno, stačí podebrat chromovaný rámeček menším šroubovákem a tu obroučku "odpertlovat" a pak už se dá vyndat všechno. :lol: Prúšvih nastává při kompletaci, ta obroučka je velmi křehká a zpravidla někde praskne a i když ne, tak to esteticky znovu zahnout, to je úkol téměř nadlidský. :evil: Možná nějaký trpělivý hodinář by si s tím poradil nebo šikovný soustružník může vytočit neorigo obroučku třeba z mosazi (vyleštěné to vypadá jako zlaté, ale je to kýč), ale lido tvořivosti se přirozeně meze nekladou. :roll:
Re: Nový Tachometer
Příspěvekod Jawak7 » stř pro 25, 2013 13:31:19
presne ako píše Azor, rozobrať je to jednoduché ale zložiť už to ide horšie, stačí ohnúť spodnú časť(cca 2mm) skrutkovačom a pekne sa to da vybrať, nespať to ohneš len treba trochu trpezlivosti .
Babetta 210
Jawak7
Zpět na Vychytávky
