čištění žeber hlavy
čištění žeber hlavy
Příspěvekod Pavel » úte říj 30, 2012 23:33:55
Zdarec,
viděl jsem tu na fóru několik fotek opravdu čistých motorů a chtěl jsem se zeptat, jestli máte nějakou osvědčenou jednoduchou téměř bezpracnou metodu, jak vyčistit žebra a vnitřní těžko dostupné místa hlavy. Nebo mi nezbývá nic jiného, než od rána do večera čistit hlavu rýpáním šroubovákem?
Já si koupil přes inzerát náhradní originál hlavu válců, ale je celá zaliskaná špínou.
Zkoušel jsem v hrnci povařit hlavu s jarem, pak s octem, nepomohlo. Zkoušel jsem technický benzín, Arvu oplachovou, líh, RF čistič, také jsem nepochodil. Dolů šla jenom taková nepříliš ulpělá špína. Ale tu zažranou lze sundat jedině rýpáním šroubovákem.
Ještě mě napadl ultrazvuk, máte někdo zkušenosti s čistěním ultrazvukem?
Už nevím, co bych jinak zkusil.
Re: čištění žeber hlavy
Příspěvekod Garcia007 » úte říj 30, 2012 23:36:10
... hrubu spinu samozrjeme oskrabat musis bez toho to nejde ... a ja potom pouzivam etylacetat z roboty ... s tym ide dole wsetko ... :D maly stetec a ides ... do 10 minut ako novo vyrobene
Garcia007
Příspěvekod Pavel » stř říj 31, 2012 12:40:28
> Garcia007
Opravdu je to tak dobrý? lepší než benzín nebo Arva? Mě už to nebaví pořád pucovat bez valného výsledku.
Zvažuju, že bych do toho šel, litr se dá sehnat za 100 + poštovné
http://www.verkon.cz/laboratorni-chemik ... ail=E-1270
Příspěvekod kolos » čtv lis 01, 2012 20:36:07
Ultrazvuk vyčistí i to připečené, čeho se rozpouštědla nechytají, ale je to záležitost i několika hodin a taky se to musí různě v lázni natáčet, aby se to vystavilo nejsilnějšímu vyzařování, které vychází od spodu. Jinak ty ultarzvukové vlny mají docela i nějakou sílu, protože při delším "vaření" má lázeň vzhled metalízy, z toho jak vlnění ubere nějaký ten mikron z čištěného předmětu.
Příspěvekod ridchey » pát lis 02, 2012 0:00:02
nj,jenze sehnat dotatecne velkou ultrazvukovku sice asi jde,ale za nekrestansky peniz, malokdo ma k ni pristup treba v praci....
Příspěvekod pavelt74 » sob úno 14, 2015 11:13:03
Ahoj,já jsem měl taky takovou napečenou hlavu nešlo to ničím dolů a nakonec jeden chlápek mi to vzal do galvanovny a nanesl na to bezproudý nikl co se dává na stříkací pistole.Výsledek paráda,hlava lepší než nová.Ovšem pokud máš možnost to někomu dát.
pavelt74
Příspěvekod butan » čtv úno 19, 2015 9:46:56
Sám používám ultrazvuk, ale doporučuji k rychlému vyčištění použít hydroxid sodný, roztok 10%. Namoč do něj hlavu tak aby spalovací prostor a těsnící kroužek kolem něj zůstal na suchu. Hydroxid rozpouští hliník, proces musíš hlídat a včas ukončit, ale povrch bude dokonale vyčištěný.
Příspěvekod Pavel » čtv úno 26, 2015 10:52:23
A co válec? Hlava není problém, ale jak na válec, aby se nepoškodil výbrus, když to ponořím celé do hydroxidu, resp. do ultrazvukové lázně?
Příspěvekod butan » sob kvě 23, 2015 7:20:05
Železu hydroxid nevadí, ale pokud zateče mezi vložku a hliník tak ho odtamtud už nedostaneš (tedy ty produkty po reakci s hliníkem), a zhorší se tím chlazení válce, takže jedině opatrně oplachovat žebra štětcem.
S ultrazvukem a jarem není problém.
Příspěvekod Grunt » pát kvě 11, 2018 19:44:38
Hele a neexistuje třeba nějaký účinnější přípravek než Arva? Měl jsem ještě zásobu staré a ta vcelku šla (když nic aspoň pěnila).
Sehnal jsem si blok s výbrusem, samozřejmě zamarastěný jak prase (když už to prodávají tak by to aspoň před broušení mohli umýt), tak jsem si půjčil wapku z práce, ARVA oplachová, Auto-Milit, celé jsem to ponatíral, vyflákal a je to vcelku pěkné.
Akorát samozřejmě ty zapečeniny z toho neslezou, ale ta arva a wapka to pěkně naruší a jdou potom setřít kombinací hadr-šroubovák. Nepotřebuju to úplně vyleštit, je to stejně jen blok na testování, ale ty zapečeniny mrzí a celé to drhnout nebudu (zbytečná práce pro tyhle účely). Fakt nezná někdo nějaký přípravek co by aspoň pěnil když už nic? Krom toho ultrazvuku se to dá prej ještě pískovat, ale pro mé účely je to zcela naprosto zbytečné. Jen nějaký lepší přípravek za rozumnou cenu.
Grunt
Příspěvekod dist01 » pon črc 09, 2018 18:24:23
Supermafrasol a wapka
dist01
Příspěvekod butan » pát srp 17, 2018 8:05:38
Dobrý tip, teda jestli je ten supermafrasol účinný. Vyzkouším ho, dá se rezervovat v e-shopu Hornbachu.
PS. v minulosti jsem měl spadeno na nějaký přípravek dostupný jen od Amwey, ale nedostal jsem se k jeho nákupu.
Zpět na Vychytávky
