LED svetla komplet
LED svetla komplet
Příspěvekod FerCo » úte črc 26, 2016 17:38:36
Zdravim som tu novy a nikde som nevidel podobnu temu chcel by som sa spytat mam babettu 210
vpredu som mal klasicku dvojvlaknovu ziarovku
dozadu som si spravil ledku a vsetko bolo v pohode
ovsem neskor som natrafil na paradnu LED ziarovku dopredu http://www.ebay.com/itm/6W-6500K-COB-LED-BA20D-Motorcycle-Moped-Hi-Low-Lamp-Headlight-Bulb-For-Kawasaki-/222193115385?hash=item33bbbde0f9:g:~~IAAOSwA4dWKzXq&vxp=mtr
a prisiel problem zhoreli mi vsetky ledky lebo malo maly odber
tak vpredu som nechal ledku a vzadu mi veselo odchadzali aj 12V/20W ziarovky
tak by som sa chcel spytat stacilo by keby som tam dal len originalny regulator co dostat kupit na 6V a dat za to mostik s kondenzatorom a predne LED svetlo jednoducho obist tym regulatorom ??
bude to podla vas fungovat?
popripade dakujem aj za dalsie navrhy
a este by som chcel domontovavat LED smerovky
Dakujem za odpovede
FerCo
Re: LED svetla komplet
Příspěvekod Pavel » stř srp 03, 2016 14:03:54
v prvé řadě je nutné na Babettu nainstalovat spolehlivý omezovač napětí, až pak se můžeš pustit do nějakého led experimentování. Ledky by potřebovaly kvalitní proudový zdroj, nebo alespoň zdroj stabilizovaného napětí. Vše lze celkem v pohodě zrealizovat nějakým šikovným DC/DC měničem. Pár lidí si tu už něco nabastlilo, ale už třeba převíjeli cívky, každopádně to bude chtít hodně nervů a ladění po večerech.
Příspěvekod mhi » stř srp 03, 2016 17:45:25
U LED svetel jsou 2 zasadni problemy:
1) pomerne vysoke napeti u nezatizene civky - nutny DC/DC menic, ktery to vydrzi, takovych neni moc. Ty levne jsou treba do 28V, babetta da vyssi napeti bez zateze.
2) vetsina levnych LED je na 12V, pokud clovek vyuzije vykonu alternatoru, tak takove napeti u Babetty vetsinou nebude (= nebude to svitit).
Idealni je controller, ktery ma obe funkce ,step-up i step-down, aby si to sam zreguloval podle toho co je aktualne potreba a co zrovna konkretni Babetta dava.
Příspěvekod ridchey » čtv srp 04, 2016 7:20:18
muj stroj je dukazem,ze altik bez premotani...6V, v pohode uzivi celou LED instalaci, pokud se vejde do cca 15W.
Příspěvekod FerCo » čtv srp 04, 2016 12:05:29
tak ta ledka znese v pohode do 40V skusali sme to to by nebol problem ide mi o tie dalasiee ledky co budu napajat smerovky a zadne svetla brzdove a koncove
FerCo
Příspěvekod mhi » ned srp 07, 2016 16:05:42
Levne LED svetlo (par LED v serii+odpor(y) ) spocitane na vyznamne nizsi napeti nez je 40V rozhodne 40V nesnese. Podivejte se na VA charakteristiku LEDek (diod obecne) a pouzijte ohmuv zakon.
Nerikam, ze to nekomu na Babette nemuze "fungovat", ale podle me je to spis dilo nahody, navic LEDky nejsou vyuzivany optimalne. Staci se podivat osciloskopem co se v Babette deje a kazdemu kdo ma alespon zakladni elektrotechnicke vzdelani na urovni stredni skoly to je jasne.
Příspěvekod ridchey » pon srp 08, 2016 0:11:54
u mne je to spis prave tim merenim,nez dilem nahody :-)
Příspěvekod mhi » pon srp 08, 2016 21:35:46
ridchey píše:u mne je to spis prave tim merenim,nez dilem nahody :-)
reagoval jsem na FerCo. Pote co jsem koupil 3. Babettu a videl ruzne chovani alternatoru, z meho pohledu nema smysl nic merit/pocitat. Kazdy alternator ma jine napeti, jine spicky, atd. Nemyslim si ,ze bez indukcnosti a kapacit jde udelat takove zapojeni, ktere vyuzije temer vsechnu energii a tato se nebude protapet na seriovych odporech nebo nicit LEDky (resp. oboji).
Nad krbem mame LEDky od roku cca 2008-2009, bez seriovych odporu, natvrdo do napetoveho zdroje, ktery jsem nastavil podle pozadovaneho proudu. LEDky sviti do dnesniho dne bez znamky opotrebeni, nic netopi (krome toho krbu :) ..az se divim, ze jim to nevadi). Hromada LED svetylek "na 12V" apod. po letech vykazuje mnohem mensi svit, nebo odesly uplne. Duvod? Jsou pretezovane. Takova LEDka se pozna uz podle toho, ze na dotyk topi. Datasheet potom potvrdi, ze ten kdo to navrhoval byl bud' uplny deb*l, nebo jednoduse obchodnik mu rekl "vic wattu vic lumenu ... nebo tepla, ale zakaznik to nerozlisi".
Jinak ono je to docela veda nakrmit LEDku spravne, moderni IC na toto urcene umi delat uplna kouzla, akorat na vstupu cekaji neco trosku vice definovaneho nez je to co leze z Babetty.
Příspěvekod Azor » úte srp 09, 2016 1:27:37
Omlouvám se, že trochu uhnu od tématu a "zaparazituju si tu". Je to přesně tak, jak říkáš - co babetta, to originál. Jsem s tím už otravný, ale dodnes mi nikdo nevysvětlil, jak je možné, že mi babča s nepřevinutými cívkami utáhne halogenku 24V/70W + zadní ledky a to jsem ještě musel zbastlit omezovač 24V, protože mi to ty halogenky pálilo. A druhá téhož typu sotva žhaví v předním světle 6V/15W. Prostě černá magie. :twisted:
Příspěvekod ridchey » stř srp 10, 2016 6:32:04
podle mne v tom bude hrat mozna trochu roli i kvalita plechu jadra.
kvalitni transformatorovy plech bude mit mensi ztraty zpusobene hysterezi.
naopak obycejny magneticky měkký plech toho mnoho v civce nevybudí.
mozná-taková domenka- ze kdyz vyrobili první serie cívek z dobrych plechu a ty zacaly vypalovat zarovky,tak
zamerne zacali osazovat jadra horsim materialem.
Příspěvekod Azor » čtv srp 11, 2016 8:24:21
Na tom by mohlo něco být, jsou to nejstarší cívky (z B207) které mám a vypadají solidně udělané, také mají ze všech co jsem kdy viděl nejsilnější drát (zatím jsem neměřil). Ono je vůbec zajímavé, že u 207 bylo magneto 30W a na 210 jen 20W a cívky tam proti 207 vypadají jako odfláknutí chcípáčci. :|
Příspěvekod ridchey » pát srp 12, 2016 6:17:39
a vsadim boty,ze pozdeji ty chcipacky davali i na ty 207 :mrgreen:
Zpět na Vychytávky
