Stránka 1 z 3
				Tyristor nebo tyristor s indučkou?
sob lis 29, 2008 19:24:46
				od CErin
				Klucí, dnes jsem dával dohromady svou Bagettu a zjistil jsem, že ani po přemlouvání nehodí jiskřičku. Zapojený bych měl mít vše OK, indučku jsem zkoušel měnit a nepomohlo. Od někoho si teď půjčím tyristor a uvidím, jestli se to zlepší. Nicméně mám dotaz, jestli jste někdo už kupovali ten maďarskej tyristor s integrovanou indučkou? Já moc v maďarský věci nevěřím. Vypadá to asi takto
a stojí to asi o kilo víc, než samotnej tyrisťák...
A ještě dotaz č. 2 - v replice už se nevyrábí kryty sání na Babetty. Tak jestli se Vám doma někomu kus neválí, bo tam nemám co dát
Díky!
edit: obrázek
sob lis 29, 2008 20:44:34
				od Starec
				Ja by som zostal pri klasike. indučná cievka a tyristor. Zo zlúčenou nemám dobré skúsenosti, dosť často som ich menil.
ned lis 30, 2008 23:30:00
				od CErin
				Už to jikří a lítá jako o život - špatné zapojení, pochopitelně
Ale kdybyste měli někdo kryt karbece, beru....
pon pro 01, 2008 13:43:13
				od llap
				jakej krat sháníš?
Luk
pon pro 01, 2008 21:39:13
				od CErin
				Plastový kryt sání na karburátor na 207. Už se nový nevyrábí...
				Re: Tyristor nebo tyristor s indučkou?
ned srp 02, 2009 11:16:53
				od xingisx
				Já mám naopak dobré zkušenosti s integrovanou indukčkou. Zatím mě nikdy nezklamala.
pát srp 07, 2009 12:59:01
				od avar
				rozdiel je iba v tom, ze ty mas skusenosti s jednou babettou, kym starcovi ich cez ruky presla mozno nejaka ta stovka a to je podla mna  rozdiel dost podstatny
ned srp 09, 2009 22:27:48
				od xingisx
				O tom ani nemám pochyb. Jen píšu svojí zkušenost na integrovanou cívku. Mě prošlo pod rukama taky moc strojů, jen to nebyly babettky tu mám opravdu první.
pon zář 28, 2009 13:29:47
				od babetak210
				Já mám jednu babetu s tím maďarským vejmyslem a druhou s klasikou, tyristor a indučka zvlášť. Zdá se mi, že ten maďarskej zázrak hází slabší jiskru a babeta hůř chytá. Takže bych volil klasiku.
pon zář 28, 2009 19:15:18
				od LADAIII
				Tady bych teda jen podotknul jednu vec, nejsem si moc jistej,ale JTZ s integr.indukckou se dela ve dvou provedenich.
To co ted napisu mam jednak z JPP a jednak z vlastni zkusenosti,ale pouze na jedne babette, takze to nema zadnou vypovidaci hodnotu.
Takze udajne ta JTZ s int. indukckou co je kulata je nejakej madarskej zazrak. Kdysi davno jsem ji koupil (madarskou), protoze jsem jeste neznal moc elektrinu v babette z duvodu ze jsem nemel schema a byl zacatecnik a zavada byla nakonec ve fajfce na svicku,ale kdyz uz jsem na to prisel, tak jsem tam nechal madarsky zazrak a ten mi odesel po necelych 2h provozu!
 Tak jsem tam vratil sve puvodni a jezdim bez problemu dodnes dal.
pát říj 09, 2009 21:54:53
				od xingisx
				Zjistil jsem že moje 225 ka bába z roku 91 má původní integrovanou cívku a jak tak zjišťuji tak pořád maká... Buď to byla nějaká jiná výroba protože jsem výrobce ještě ani nehledal a nebo jsem dostal zrovna dobrý kus protože to jezdí bez problémů
sob říj 10, 2009 0:39:02
				od LADAIII
				Ja take, najeto 29tis
stř říj 14, 2009 19:38:34
				od martin110r
				Ja mám na Babette tiež JTZ s integrovanou cievkou a bez problémov.
čtv lis 05, 2009 12:22:26
				od butan
				Dovolím si uvést teoretické porovnání, praktické letité znalosti nebo spíš zkušenost nemám, i když mám doma obojí. externí cívku u kultivátoru, a tyristor s indukčkou ve 210.
Externí cívka v babetě je zbytečně předimenzovaná těžká, jádro má železné. Pracovala by i s tranzistorovým zapalováním, TCI.
Externí cívka je asi zalita asfaltem, ten má přece jenom horší navlhavost a dlouhodobou stabilitu než moderní vytvrzovací zalévací hmoty. Těsnost cívky ovšem neřeší asfalt, ale gumový kroužek a víčko, cívka je zavřená jako konzerva.
Uvnitř tyristoru s indukčkou je mnohem menší cívka, na feritu optimalizovaná jen pro CDI, tedy tyristorové zapalování.
A CDI jako takové má krátkou jiskru s menší energií a pořádně ruší. Takže má všechno špatné. Ale do TCI se tady asi nikdo nepustí? Viděl jsem i několik 4taktních sekaček a ty měly všechny TCI.
Ale je ještě jena použitelná cesta. Mám doma i dvoutaktní elektrocentrálu, takovou za 2000Kč z OBI a v ní je CDI zapalování, s externí cívkou, a ta cívka je malá jako palec, zalitá moderní hmotou. V opravně sekaček by se možná podobná cívka sehnala samostatně a určitě by k babettě pasovala.
ned lis 08, 2009 12:07:13
				od CErin
				Dík, to je celkem důležitý info....
