Packy brzdy s tlacitkami
PříspěvekNapsal: ned říj 18, 2009 23:52:49
od prayman
kde by som to zohnal
Re: Packy brzdy s tlacitkami
PříspěvekNapsal: pon říj 19, 2009 15:53:49
od martin110r
Riešiš ten istý problém, ako ja. Tiež som za svätého čerta nemohol zohnať brzdový spínač. Nakoniec som sa rozhodol ísť alternatívnou cestou. V SOS predávajú takýto spínač, respektíve tlačítko. Dôležitý je ten typ (T250R). Jedná sa o rozpínacie tlačítko, teda keď ho stlačíš, obvod sa rozpojí. Presne na tomto princípe funguje originál brzdový spínač na Babču. Inak závit na tomto tlačítku je M7 x 0,75 (teda má jemnejšie stúpanie), Babča má v páčke závit M6, takže budeš musieť záviť prerezať. V datasheete píšu, že tento spínač je stavaný do prúdu 0,5 A. V prípade, že použiješ 10 W žiarovku ako brzdové svetlo, pri napätí 6 V to bude činiť prúd 1,7 A. Ak zabrzdíš iba jednou brzdou, tak jedno tlačítko bude musieť tento prúd zopnúť. Osobne by som to neriešil. Nie je to taký brutálny prúd, aby ti zvaril natvrdo kontakty po prvom zabrzdení. Budeš ale spínaču skracovať životnosť, čo by som zase pri cene spínača 0,15 € (bývalých cca 5 korún) vôbec neriešil. Ja idem robiť brzdové svetlo (už to ako idiot odkladám tretí týždeň) a ako brzdové spínače idem použiť konkrétne tieto. Len ja blázon, ako som mladý, tak som hlúpy, nevšimol som si, že je iné stúpanie závitu na tlačítku a do páčky som vyrezal závit M7, čiže priemer sedí, ale stúpanie nesedí. Som zvedavý, ako ten spínač prehovorím, aby sa tam dal zakrútiť.
PříspěvekNapsal: pon říj 19, 2009 18:11:48
od prayman
vo svojej prvej verzii som pouzil lankovy prevod na spinac, ale kedze sa my to trochu prestava pacit co sa tyka originality rozhodol som sa pouzit prave tieto
diely a tak zhanam tieto packy aj s vypinacmi, v buducnosti, teda tuto zimu, planujem smerovky tak aby to bolo po kope a aj aby to vyzorovo ladilo, len neviem kde ich zohnat
moja terajsa verzia
PříspěvekNapsal: úte říj 20, 2009 13:06:05
od martin110r
No pokiaľ budeš chcieť dávať na Babettu výhradne originálne diely, tak ti prajem veľa šťastia a pevné nervy. Mňa už táto myšlienka opustila. Pôvodne som tiež chcel používať originálne diely, ale keď vidím, ako je to s dostupnosťou, napríklad brzdové spínače atď., tak som sa na to vykašlal a idem alternatívnou cestou.
PříspěvekNapsal: úte říj 20, 2009 21:13:54
od wert69
    Taky jdu alternativní cestou :lol: .Tohle mě stálo 150Kč,originál 800Kč
    PříspěvekNapsal: stř říj 21, 2009 20:25:46
    od prayman
    Tak hod info jak sa k tomu dostat, dik
    PříspěvekNapsal: čtv říj 22, 2009 22:29:50
    od wert69
    Jednoduchý..koupíš v mototechně pouze kryt a přepínače dokoupíš v elektropotřebách,kryt mě stál 60Kč a přepínače cca 20Kč(jak který)kryt jsem měl sebou abych koupil vypínače "tak akorát" takže tam šly bez úprav.Vypínače jsou tam natěsno ale pro jistotu jsem to ještě zakápnul lepidlem z tavný pistole.Ty diody jsem si tam dal dodatečně.
    PříspěvekNapsal: sob říj 24, 2009 10:11:55
    od Ajo
    Tie páčky s prepínačmi sa dajú kúpiť v žiline v motope: http://zilina-gallery.sk/picture.php?/5913/category/521 už som ich tam raz obzeral pretože mám takú hriešnu myšlienku ich tam kúpiť a spraviť smerovky :twisted: a sami zdá, že tam mali aj brzdové spínače...
    PříspěvekNapsal: čtv říj 29, 2009 22:22:07
    od prayman
    Hodil som tam zdruzeny prepinac so Simsona. Ladi a funguje perfektne.Teraz mam vsetko v jednom.Smerovky, klakson, svetla, chcipak a spetne zrkadlo
    PříspěvekNapsal: pát říj 30, 2009 10:01:25
    od Ajo
    Daj foto.. :lol:
    PříspěvekNapsal: sob říj 31, 2009 0:08:40
    od prayman
    OK nafotim to a hodim to tu este tento vykend
    PříspěvekNapsal: sob říj 31, 2009 17:17:10
    od prayman
    fotil som to mobylom takze sory
    PříspěvekNapsal: ned kvě 29, 2011 15:58:36
    od Citr0nik
    Ajo maju tam tu skrinku a v nichh prepinace .. :) tiez uvazujem ze do toho asi pojdem ale tiez zo simsona su neni zle :) alebo nejake typy skutrov :)
    PříspěvekNapsal: sob srp 13, 2011 22:03:37
    od strecha999
    prayman píše:kde by som to zohnal
    aj ja bi som to chel zohnat original nema niekto stranku kde sa to da kuupit prosim odpiste
    PříspěvekNapsal: pát srp 26, 2011 22:47:39
    od Angelo
