bílý pruh na pneu
bílý pruh na pneu
Příspěvekod EfeS-KKC.net » ned úno 07, 2010 18:52:19
zdravím nevíte někdo o nějaké barvě kterou by se dal udělat bílý pruh na bocích pneu,tak jak to mají veteráni? máte někdo zkušenosti? a takové ty fixi nejsou dobré a je toho málo.
Živá babička babettka prototyp 28 (1971),výrobní č.:10207,číslo motoru:201,Považské strojárne Považská Bystrica
max.:cca 48 km/h
...i Bůh jezdí na Mopedu!!!
EfeS-KKC.net
Re: bílý pruh na pneu
Příspěvekod Elixdragon » pon úno 08, 2010 22:29:13
Myslíš zvýraznit typ a rozměr pneu? Nedávno jsem to kupoval na auto na benzínce, stálo to okolo 130,- kč
Elixdragon
Příspěvekod martin110r » pon úno 08, 2010 23:32:53
Nie, nie mám dojem že EfeS-KKC.net myslí aby bol celý profil pneumatiky biely, nie len rozmer. Asi ako na fotke.
Příspěvekod EfeS-KKC.net » úte úno 09, 2010 0:39:00
martin máš prevdu přesně tak jak na starejch americkejch Hot Rod nebo na harlejech prostě udělat bílý pruh,zvýraznění hodnot pneu je s prominutím pro ko*oty.nějaká barva co by tam držela???
http://vespazine.blogspot.com/2006/01/whitewall-tire-paint-application-how.html
max.:cca 48 km/h
EfeS-KKC.net
Příspěvekod EfeS-KKC.net » úte úno 09, 2010 13:03:09
před chvíly jsem byl v barvylakách,ptal jsem se na barvu na pneu.měly jen popisovače udaju ja pneu,vysvětlil jsem jí co potřebuji a bylo mi řečeno že by na to mohla jít univerzální syntetika co je na kov a dřevo a tak a kdybych to dobře odmastil tak mi to mělo držet.otázka jak dlouho a jestli to vůbec nepopraská...
max.:cca 48 km/h
EfeS-KKC.net
Příspěvekod martin110r » úte úno 09, 2010 15:35:19
Syntetika podľa mňa ani nie. Tá by zrejme popraskala, stačilo by že by si jazdil na pneu s nižším tlakom než na aký boli nafúkané pri striekaní-schnutí. Chcelo by to skôr farbu nejakú pružnú. Napríklad http://www.johnstones.sk/page.yhtml?id=101.
Inak súhlasím s tebou ohľadom zvýrazňovania rozmerov. Tiež som nepochopil aký to má význam.
Příspěvekod Elixdragon » úte úno 09, 2010 16:28:04
Já jsem si to zvýrazňoval na letních kolech, možná jsem pro Tebe a ostatní kokot, ale je to věc názoru :wink: jen jsem myslel, že poradím.
Elixdragon
Příspěvekod Angelo » čtv úno 18, 2010 21:02:56
Koukejte co sem našel, tam je přesně ten bílej pruh jak myslí EfeS-KKC.net http://skoda-virt.cz/cz/auta/mb/6545-tom-embo/ - je to ta druhá a třetí fotka.
Příspěvekod EfeS-KKC.net » čtv úno 18, 2010 21:12:36
jj to je ono ale jakou barvou??to se dozvím v sobotu,v ostravě je v sobotu schůze veteránistu a čiru náhodou od přítelkyně otec je členem a on se mi poptá,pak dám vědět jak pochodil.
max.:cca 48 km/h
EfeS-KKC.net
Příspěvekod Starec » pát úno 19, 2010 19:02:17
Chalani skúste použiť farbu ktorá sa používa na vodorovné značenie na cestách. Jeden môj známi to použil na pneu zo škodovky a veľmi si ju chválil. Ona totiž je dosť oderu odolná a akoby gumová, nepraská pri ohybe.
Příspěvekod wert69 » sob úno 20, 2010 0:48:41
Bílý silikon,s pneu se spojí na 100%,nepraská,stálobarevný.Dělal jsem si tím pneu u auta např.http://www.prolep.cz/?p=productsMore&iP ... %ADl%C3%BD
wert69
Příspěvekod EfeS-KKC.net » sob úno 20, 2010 13:21:17
dobře dobře asi bych zkusil ten silikon
max.:cca 48 km/h
EfeS-KKC.net
Příspěvekod EfeS-KKC.net » sob úno 20, 2010 17:23:02
takže ten silikon když nanesu,čím ho rozetřít?nebo jak ho nanést na pneu?
max.:cca 48 km/h
EfeS-KKC.net
Příspěvekod wert69 » sob úno 20, 2010 22:01:55
Olepit lepící páskou a rozetřít stěrkou na tmely.Silikon je poměrně tuhý ale jde to docela dobře.Vulkanizovat začína cca po 30ti minutách takže času na rozetření je dost.Nejlepší je nejdřív udělat slabou vrstvu a po zvulkanizování zopakovat,výsledek je 100%tní,téměř nerozeznatelný od originálu(mluvím o pneu u auta a dělal jsem jen písmena a čísla ale pruhy budou asi stejný)
silikonem u auta
wert69
Příspěvekod Tommy » pát čer 25, 2010 9:11:01
Zadnou barvu nato neplacejte mam v tom zkusenos udelal jsem si taky byli pruhy a za dva dny to bylo popraskany a gumi vhajzlu no udellal jsem hovadinu ale tet uz mam new gumy tak je to ok
Zpět na Vychytávky
