Motor u Babetty 207 divně jede
Příspěvekod Romhaus007 » čtv zář 04, 2014 13:01:24
Zdravím,
Mám pár dotazů.
1. Na volnoběch jede motor dost nepravidelně. Někdy jakoby jdou otáčky postupně dolů a tím jak kucká nepravidelně tak při těch nízkých otáčkách nakonec zdechne.
Karbec je fungl, svíčka taky, kabel od indučky taky. Čím to může být?
2. Když jedu např 20 km/h a uberu plyn, po chvilce zase přidám tak spojka nenaskočí pozvolna, ale rázem. Je slyšet i rána a cukne to. Z kopce když jedu bez plynu, pořád to chvílemi mlátí do spojky. Čím to je?
Díkec
Romhaus007
Re: Motor u Babetty 207 divně jede
Příspěvekod Pavel » čtv zář 04, 2014 21:07:37
ad 1. Může být někde falešný vzduch (špatné těsnění nebo špatné gufero na klice) nebo také problém v elektrice. Když vyměníš těsnění a pořád to bude blbnout, tak si chce hrát s se svíčkou, jtz, indučkou
ad 2. Tak sundej setrvačník a podívej se, v jakém stavu jsou rozběhové čelisti, jestli někde není prasklá nebo volná pružinka
