Při zastavení zdechne motor
Re: Při zastavení zdechne motor
Příspěvekod Nethall » ned bře 27, 2011 10:08:46
Někdo to tady řešil. Rada byla, špatné vracení čelistí. Přibrousit listové pružiny.
Nethall
Příspěvekod alitron » ned bře 27, 2011 19:55:20
Ty otřepy na pružinách jsem brousil hmed po příchodu z obchodu.
alitron
Příspěvekod Dave842 » pon bře 28, 2011 17:57:58
Kolik jsi najezdil po tom vyměnění rozběhových čelistí? Já jsem před nedávnem měnil čelisti za nový a taky mi to vždycky při zastavení zdechalo, až to zdechlo úplně. Už jsem najezdil takových 150 km a většinou to už nezdechne. Myslím že se už zajely. Nevím, zda by to mohl být ten problém. Mě se naštěstí vyřešil sám :wink:
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod alitron » sob dub 02, 2011 10:18:28
Tak se mi to po dlouhé době podařilo uspěšně vyřešit.Šel jsem na to čistě teoreticky: sundal jsem kryt spojek a díval se na jedničkový buben na podložky rozběhových čelistí, za běhu jde krásně vysledovat zda je spojka sepnutá nebo né. Při otáčení vznika díky setrvačnosti lidského oka kružnicé která podle sepnutí a vypnutí mění poloměr (větší poloměr:sepnuto,menší poloměr:vypnuto). Když jsem nastartoval bylo hned jasné že spojká někdy vypne ale jenom při prudkém zabrždění, při pomalém běžném zastavení nevypínala anebo jenom částačně. Udělal jsem to nejrychlejší co šlo udělat, u odstředivé rozběhové spojky, je rozhodujícím faktorem sepnutí nebo vypnutí váha čelistí a tvrdost pružin které je drží, jelikož jsem po ruce neměl tvrdší pružiny musel jsem snížit váhu čelisti,prasácky jsem na kotoučové brusce obrousil trochu železa které ničemu nevadilo, samozřejmě elegantnější by bylo použít tvrdší pružiny. Po této upravě vše funguje jak má...konečně.
alitron
Příspěvekod PetrT30 » stř dub 06, 2011 22:02:01
Můžeš prosím na nějaké fotce označit kde jsi ty čelisti obrušoval?
Příspěvekod Matrix » stř dub 06, 2011 23:05:24
Když to po zastavení chcípne, tak to můžou dělat taky vadný gufera na klice. Já udělal na motoru všechno možný a nic nepomohlo. Vyměnil sem gufera a lítá to jak drak. Nemáš tam náhodou silikonový ?
Matrix
Příspěvekod PetrT30 » čtv dub 07, 2011 7:27:18
Pokud je ta otázka na mne tak tam nemám silikový. A mněnil jsem je.
Příspěvekod Matrix » čtv dub 07, 2011 7:40:18
To byla otázka na zakladatele vlákna :)
Matrix
Příspěvekod PetrT30 » čtv dub 07, 2011 7:44:24
Zakladatel už má problém vyřešen. :D
Příspěvekod alitron » čtv dub 07, 2011 20:38:22
Gufera mám opravdu poctivý pryžový, bylo to hned první co jsem na koupeném motoru měnil. Ty čelisti jsem obrušoval na uplném konci(na proti čepu), protože tam je odstředivá síla nejvetší, ale jestli mohu doporučit koupil bych radši tvrdši pružiny, jsou to takový ty červený pro tuning, tuším že se daji koupit na e-shopu. To obrušování je takový šlendrian, ale jestli nic jiného nezbývá tak se nedá nic dělat, mě taky nic jiného nezbývalo :D U těch čelisti se může obrousit jenom tá část železa, která se neopíra o následující čelist.
alitron
Příspěvekod TORETO » stř led 04, 2012 1:01:01
a nakoniec to bude zle nastavenie vzduchu s benzinom...:-)
TORETO
Příspěvekod bundes » úte srp 14, 2012 21:26:20
Mám u svojí Babetty 225 problém podobný zakladateli vlákna. Mám asi měsíc nově tuto Babettu a začala mě zlobit. Dřív normálně jezdila a při zastavení nechcípala. Ale při včerejší projížďce nastal problém, při zastavování je cítit že motor je stále připojen a při zastavení chcípne úplně. Začala to dělat prakticky ráz na ráz. Neví někdo co s tím? Díky moc, Bundes.
bundes
Příspěvekod mirra99 » ned zář 09, 2012 21:05:49
TORETO píše:a nakoniec to bude zle nastavenie vzduchu s benzinom...:-)
mě to dělalo taky. stačilo nepatrně zvýšit volnoběh
B210/121
B210/100
mirra99
