Tvrdší pružinky do rozběhové spojky
Re: Tvrdší pružinky do rozběhové spojky
Příspěvekod Dr.House » čtv srp 16, 2012 13:13:38
Ruku do ohně bych zato nedal, zeptej se spíš tady co mají 210ku jaké tam dali ty stage6 jsou za 150 a budou pasovat na 100 procent
Dr.House
Příspěvekod bundes » čtv srp 16, 2012 21:49:52
Stage6 na 210/215/225 pasujou ale i ty nejměkčí jsou dost tvrdé (zabírají hodně nahoře)
bundes
Příspěvekod Adam210 » pát srp 17, 2012 8:39:29
A ty stage6 z jakého skůtru?
Babetta 210 - Karburace Arrache 19mm, výfuk Hikone, odlehčené zapalování + spojka, sací kanál 22x22mm, výfukový kanál průměr 22mm
V-max 67km/h
Adam210
Příspěvekod Adam210 » pát srp 24, 2012 12:57:37
Nikdo neví?
V-max 67km/h
Adam210
Příspěvekod Pat » úte říj 02, 2012 17:42:13
Bundes: takze do klasickyho slozeni babetty (bez uprav) se tyhle pruzinky asi nehodi co?
Ja jsem prave koupil novy (asi nejaka cina), ale jsou stejne nahovno jako ty stary vytahany. Takze prave premyslim ze koupim ty Stage6 (bile), maji je tady u nas v Brne za 140. Zkousel jsem shanet nejaky pruzinky i jinde (ferona, husqvarna - na motorovy pili jsou podobny) a nic nemaji co by pasovalo.
Casem mam v planu koupit vyfuk hikone, takze bych ty silnejsi pruzinky rad koupil, jen se bojim aby to nebralo fakt zbytecne vysoko... Jinak prevod mam 14/51 a zkraceny koleno, takze vyssi otacky jsou lepsi na rozjezd.
Ted jeste dotaz pro ostatni: maji pruzinky vliv na razeni dvojky?? (myslim tim ze kdyz se preradi na dvojku, tak klesnou otacky a muze se stat ze klesnou treba pod nejakou uroven.. )
Příspěvekod abo » úte říj 02, 2012 18:07:57
Mne pri 14/51 nechcelo vypnúť 2q. Musel som zastať. V kopci nič moc.
abo
Příspěvekod Pat » úte říj 02, 2012 18:30:58
Abo: jako s tema tvrdsima pruzinkama nebo ted myslis normalni babcu?
Ja teda v kopci problem nemam, zhruba pri 25 mi to kopne 1 kdyz uz dvojka netahne
Příspěvekod abo » úte říj 02, 2012 20:35:15
Pat: Normálna babetta. Skrátene koleno, nič viac. Dnes som dal pôvodné koliesko a babetta opäť podraďuje v kopci ako má.
abo
Příspěvekod Pat » pát říj 05, 2012 9:53:51
Tak jsem koupil ty bily pruziny S6 tourge control, montaz mi teda dala drobet zabrat, ale funguje to pekne. Zadni kolo se na volnobeh vubec netoci, pekne muzu nastavit volnobeh, akorat spojka zacne zabirat teda az to vytocim skoro naplno a pak se to hned rozjede. Do budoucna zkusim jeste vymenit celisti, protoze ty co tam mam jsou original a uz docela ojety, tak by to snad taky mohlo pomoct trosku, kdyz bude tlustsi oblozeni
Příspěvekod Pat » stř led 23, 2013 7:42:48
Premyslim ze bych si u jedne firmy nechal vyrobit rozbehovy pruzinky. Velikost a rozmery stejny jako original, jen z trochu silnejsiho dratu, aby meli vetsi tuhost.
Vyhoda techto pruzinek bude v zaberu spojky pri vyssich otackach (lepsi rozjezd) a nebude se vam protacet zadni kolo na volnobeh.
Mam totiz koupeny bily pruzinky Stage6 a ty jsou uz moc tuhy, zabiraji fakt az skoro pri maximalnich otackach na seriovym motoru a navic jejich cena je 140Kc.
Pisu to hlavne z toho duvodu ze nechat vyrobit 3 nebo 6 kusu se nevyplati. Pokud bych nasel dost zajemcu tak uz to necham udelat. Cena jedne by se pohybovala kolem 30Kc (zalezi na poctu) a postou se to da poslat levne kdyz sou to jen 3 pruzinky.
A proto mel by nekdo zajem o tyto pruzinky?? Piste do soukromych zprav. Dik
Příspěvekod DRN » stř led 23, 2013 8:48:19
ták já ty bílé mám, lehce upravene kanaly a zkrácené koleno jinak nic a dobrý, rozjíždí se to později než origo ale rozhodně ne na max
DRN
Mladší globální moderátor
Příspěvekod Pat » sob led 26, 2013 9:34:29
tak pro nekoho kdo ma upravenej motor to je asi v pohode, ale pro origo jsou ty bily tvrdy
Příspěvekod colcino » stř úno 20, 2013 1:30:41
No a to jsou vlastně z té kategorie nejměkčí. Taky řeším tento problém. U nás kopce nejsou takže neřeším malý výkon v kopcích. Mám ty nové spojkové lamely protože původní byly sjeté až děs. A tam se nedá snad seřídit volnoběh aniž bych neprotáčel zadní kolo. Zkusím ty bílé, protože raději budu mít živější rozběh ve vyšších otáčkách než abych tomu jak vůl musel pořád pomáhat šlapáním. Zvláštní že u 210 rozšlapávání nehrozí.
colcino
Příspěvekod kolos » úte črc 30, 2013 0:18:49
Dnes jsem na stelle řešil stále se točící zadní kolo, tedy unavené pružinky na rozběhových čelistech. Píšete tady, že i ty nejměkčí tuningové jsou dost tvrdé a já nepotřebuji zvedat záběrové otáčky, jen bych měl zase rád klidný volnoběh, bez cukajícího se stroje. Výměna za nové nepřinesla žádné zlepšení. Druhovýrobní jsou zřejmě měkčí. Napadlo mě vložit do každé původní pružinky ještě jednu. Navštívil jsem tedy místní prodejnu náhradních dílu na náklaďáky traktory atd. jestli mi náhodou nějaká vhodná federka nepadne do oka. No nakonec jsem si odnesl tři pružinky do nějakého zámku. Byly sice tlačné, ale vyrobit z nich tažné, nebyl žádný problém. Zkrátil jsem je tak, aby po vytvoření háčků byly podobně dlouhé jako původní pružinky a protože jsou z tenčího drátu, daly se zavěsit do stejného otvoru v čelisti, jako původní pružinky. Měl jsem štěstí, dosáhl jsem přesně toho, co jsem potřeboval. Volnoběh můžu mít teď i mírně zvýšený a kolo je v klidu, ale rozjezd je takový jak by měl být, tedy žádné velké vytáčení není nutné, aby spojka zabrala. Pro lepší představu je na fotce vedle sebe origo pružinka a ta přídavná, před úpravou. http://vkubos.sweb.cz/P1110177.JPG
Příspěvekod Pat » úte črc 30, 2013 7:46:53
Vlozeni ti nijak nepomuze, protoze ta vlozena bude naopak pakny roztahovat. Ty musis docilit toho aby se stahovaly vetsi silou.
Doporucuji koupit ty bily Stage6 a pak vzit vetsi plochej sroubovak a na dvou mistech to tim sroubovakem roztahnout tu pruzniku. Tim ji trochu zmekcis a uz to bude dobry. To roztahovani jsem teda delal az jsem to mel namontovany v bubnu, protoze to tam pekne drzi a pruzinky uz se lehce natahnou. V ruce to asi nedas. Jinak montaz bude docela fuska :)
