2hý stupeň - po chvíly nepřeřadí ...
Kinematická schéma motora a prevodovky
Příspěvekod igoreva » pon kvě 14, 2007 16:45:40
Aby som mal vo všetkom jasno nakreslil som si kinematickú schému motora a prevodovky.
Dá sa na nej pochopiť spúšťanie motora a radenie stupňov podľa toho Jendovho popisu vyžšie.
Jenda, moh by si ju niekde umiestniť aby bola stále k dispozícii?
Môžem poslať aj výkres s väčším rozlíšením poprípade priamo v AutoCade.
Nakreslil som si aj celý rez motora v mierke 1:1 v detailnom prevedení (súbor vo formáte .dwg)
Ak by bol záujem o jeho umiestnenie na fórum môžem ti ho zaslať na e-mail
Igor
igoreva
Příspěvekod ben » pon kvě 14, 2007 21:35:06
model 225? 123 je Stella
vyzera to ako stella??? :roll:
ben
Příspěvekod Jenda » úte kvě 15, 2007 16:04:37
Neustále leštit, Luccasi. Vozím sebou Silichrom. Ten vejfuk není problém, to je přemáznutý hned. Ale ráfky, mezi drátama, to už je makačka. A musí se to dělat pořád, protože když se to nechá, za chvíli je to už takový zašlý, tím hůř se to pak leští. Pokud se na to kašle dál, ráfky ztratí lesk úplně a začnou reznout. Není větší tragédie, než pohled na špinavou Babettu s rezavejma kolama...
Igoreva: Výborně. To povídání o spojkách bych dsal na hlavní stránku o Babettách a doplnil tvými obrázky. Detailní schéma motoru pošli, ale pokud možno v nějakém srozumitelném formátu. Autocad totiž nemám a obávám se, že bych to neotevřel. Jinak velké díky...
Jenda
Site Admin
Site Admin
Příspěvekod IGI » úte kvě 15, 2007 16:32:24
Jenda píše:....Není větší tragédie, než pohled na špinavou Babettu s rezavejma kolama.....
Fuf, no zo mna by si bol sklamany :oops: :oops: :oops: ........moja je na tom hrozne, mam neuveritelne vlhku garaz a babeta bola roky neudrziavana.......mam v plane sa do naj pustit, ale asi az ked budem mat mustanga. Potrebujem totizto dopravny prostriedok, musim mat aspon jednu motorku prevadzkyschopnu, aby som mohol mat druhu rozobratu...... chce to to totiz vela casu, hlavne tieto detaily...
IGI
Příspěvekod luccas » úte kvě 15, 2007 18:32:25
Jenda píše:Neustále leštit, Luccasi. Vozím sebou Silichrom. Ten vejfuk není problém, to je přemáznutý hned. Ale ráfky, mezi drátama, to už je makačka. A musí se to dělat pořád, protože když se to nechá, za chvíli je to už takový zašlý, tím hůř se to pak leští. Pokud se na to kašle dál, ráfky ztratí lesk úplně a začnou reznout. Není větší tragédie, než pohled na špinavou Babettu s rezavejma kolama...
Diky za TIP. ten Silichrom není drahý jak jsem se díval. Tak taky zkusím vyleštit :)
luccas
Re: Kinematická schéma motora a prevodovky
Příspěvekod Jenda » úte kvě 15, 2007 20:16:22
igoreva píše:Aby som mal vo všetkom jasno nakreslil som si kinematickú schému motora a prevodovky.
Už je to na hlavní sajtě a přidal jsem k tomu to povídání o spojkách. Viz: http://www.speaker.cz/babetta/view.php? ... 2007051501
Jenda
Site Admin
Site Admin
Příspěvekod luccas » úte kvě 15, 2007 20:31:42
Jenda píše:
No pěkně obsáhlé téma :D
luccas
Popis funkcie radenia
Příspěvekod igoreva » úte kvě 15, 2007 21:57:33
Jenda, musím ťa pochváliť, je to perfektne popísane a naozaj vidieť, že technicky dokonale rozumieš problematike. Presne takto som si predstavolal zverejniť funkcie spojok. Nemáme ale dohodnuté číslovanie spojok v tvojom texte s mojim obrázkom.
Mohol by si dať aj nejaku pútavejšiu reklamu na ten odkaz už priamo v menu fóra aby každý schému našiel. Poznám veľa kamošov ktorí si lámali hlavu ako spojky funguju a kde zohnať kinematicku schému.
Tvoj portál to teras poskytuje dokonale.
Ešte ras vďaka.
Posielam ti aj sľúbeny rezový výkres celého motora, zverejni aj ten. Jedná sa o rok výroby 1985 s ľahkými čeľusťami (moja Babča - veterán). Nakreslil som ho v mierke 1:1 programom AutoCAD 2000 a pre potreby tohto fóra som výkres jednoducho zoskenoval v zmenšenej podobe a pretransformoval z formátu .dwg do .jpg. (aj tak je to ešte 480 KB)
Rozlíšenie vám zatial musí stačiť, vidieť sa dá takmer všetko. Kto by mal záujem o presný súbor v Acade a mierke 1:1 (formát .dwg zo všetkými detailami), možem mu ho za jedno pivo zaslať. Nakreslil som aj rez náboja zadného kolesa s brzdou a rozetou (zašlem ho neskôr).
Igoreva
Naposledy upravil igoreva dne čtv kvě 24, 2007 8:30:30, celkově upraveno 1
igoreva
Příspěvekod Bob » stř kvě 16, 2007 11:05:12
ben píše:
Sorry ale u nás pod označenim 123 jsem viděl pouze Stellu. ta na obr. mít misto pedálů nakopávačku u nás značená jako Babeta 225. kdo ví kde je chyba,jak to prodávaji v zahraničí,text u foto není cz ani svk. :roll:
RMZ 2.134 STELLA
Bob
Příspěvekod Bob » stř kvě 16, 2007 11:19:05
Bob píše:
ben píše:
Sorry ale u nás pod označenim 123.V techničáku mám Stella134 :oops: :oops: :oops:
RMZ 2.134 STELLA
Bob
