Vyřazení rychlosti při jízdě z kopce
Re: Vyřazení rychlosti při jízdě z kopce
Příspěvekod Jenda » pon črc 05, 2010 23:12:15
Hodně jsem takto jezdil z táhlých kopců. Musí se to ale před jízdou namazat, osvědčil se starý dobrý M2T, specielně jsem jej právě pro to vozil sebou v olejničce. Stačí tam pár kapek před jízdou. Pokud je to suchý, jde tam železo po železe, může se to seknout, zvláště při víc napnutým řetězu.
Jenda
Site Admin
Site Admin
Příspěvekod butan » pát črc 09, 2010 4:55:20
S tím mazáním to není žádná sláva, protože staré mazivo i s otěrem se pod tím řetězovým kolečkem kromadí. Většina oleje přitom navzlíná pod krycí plech a pojistný kroužek... To by chtělo do kolečka vyvrtat nebo vyjiskřit mazací kanálek, a pěkně ho olejem propláchnout. Uměl by tu někdo to kolečko provrtat?
Příspěvekod mazby65 » pát srp 13, 2010 20:02:44
Výroba volnoběžky na výstup převodovky byly mezi prvními věcmi, které jsem při
koupi Babetty udělal. Jako základ vyhovuje "cvrček" z jízdního kola (na jednokolečko),
a 2 ks pastorků na něj, aby se dosáhlo potřebné šířky. Pak vysoustružit potřebné díly,
sestavit a osadit místo původního.
S tím souvisí i nutnost vyřešit startování motoru, já jsem si vyrobil ruční lankové.
Pak jsou zbytečné i pedály a dají se nahradit stupačkami.
Takže při jízdě s kopce běží motor pěkně na volnoběh, Babettu nic nebrzdí a ta jede,
kolik ji pustím (moc to nepřeháním, rám ani brzdy s velkou rychlostí nepočítají).
mazby65
Příspěvekod Pumpik » pát srp 13, 2010 20:05:59
Pěkně pořešený ale jak často měníš brzdy??
Normálně se u babetty brzdí motorem ale tady to dost dobře nejde... :)
Pumpik
Příspěvekod mazby65 » sob srp 14, 2010 19:25:46
Brzdy jsou zatím původní - kontrola při 22 000 km.
mazby65
Příspěvekod Pumpik » sob srp 14, 2010 23:13:30
No tak to je celkem dobrý :)
A jak rychle jí z toho kopce pouštíš dolu? 50-60??
Pumpik
Příspěvekod milda » stř srp 18, 2010 19:20:47
Sakra, zase špičkové, mazby, tys nám tu chyběl, co příspěvek to perla :D
Příspěvekod Bzuk » ned srp 22, 2010 2:41:09
Já když to vidím tak je mi smutno že nemam garáž, bydlím v paneláku a na koleni vyrobím možná tak prd, ale krásná práce škoda že ty bomba věci co se tady na foru najdou nejdou koupit
Bzuk
Příspěvekod mazby65 » ned srp 29, 2010 19:44:07
Což o to, ono by se třeba i dalo pár kusů vyrobit, ale nevím, co by se stalo při event.
dopravní nehodě, kdyby se zjistily tyto (dost zásadní) neschválené úpravy.
Pojišťovna by od toho dala ruce pryč, a někomu platit v lepším případě rozbité auto
nebo v horším újmu na zdraví ...
mazby65
Re:
Příspěvekod skacel99 » čtv črc 21, 2011 18:19:57
igoreva píše:Aj ja by som mal o takú úpravu záujem. Vo Zvolene som to videl. Chlapík mal namiesto toho nášho vypínania pojazdu umietnený kotúč s lamelami priemeru tak 100 mm a na volante malú páku s bicyklovej prehadzovačky na jej ovládanie. Šlapal pedálmi, motor mu vrčal, potom len prehodil páčku a zapol sa mu náhon od motora. S kopca ho kedykoľvek vypol a šiel na volnobeh.
Čo bolo vnútri neviem. Už som ho nevidel.
chtěl bych se zeptat,jestli tuto variantu někdo hlouběji nezkoumal.Hlavně by mě zajímalo,jaká spojka by se dala použít.Nevím o žádné,která je tak malá,aby se dala použít na babču
skacel99
Příspěvekod butan » pon zář 12, 2011 21:23:02
Podívejte se na tohle http://www.tyma.cz/files/katalogy/volnob.pdf Volnoběžky tu nabízejí jako stavební díl, podobně jako ložiska. Ještě jsem to nestihl prostudovat, ale některá by mohla padnout na babettu, tedy na 225 podobně jako to má Mazby. A přece jenom válečkové volnoběžky jsou odolnější než ty cvrčkové.
Příspěvekod Ondrej » sob led 21, 2012 18:50:09
ja to robym tak ked idem z kopca ze uberem plyn a motor ide na volnobeh
Ondrej
Příspěvekod PetrT30 » sob led 21, 2012 20:11:34
to by mě zajímalo jak to máš udělaný.
Příspěvekod PetrT30 » sob led 21, 2012 20:32:50
sakra!! Marně tady hledám toho borce co to měl krásně udělaný. Byla tam nějaká vidlička, která to přepínala.
Nemůžu ho tady najít - pomozte mi :arrow:
Příspěvekod Ondrej » sob led 21, 2012 21:24:55
ahojte viem ze to je od veci ale potrebujem pomoc..chcel by som vediet kde možem zohnat vymezovaci kružok a ešte čo všetko tam ide na lahke riadace spojky lebo ja som tam mal dve tesniace krúžky
Ondrej
