Předělání Babetty 215 na 210 (1 na 2rychlostní)
Příspěvekod Kombi » stř črc 28, 2010 21:03:46
Zdravím babeťáci,
chtěl bych se zeptat, kolik cca obnáší nákup materiálu na předělání jedno na dvourychlostní a zda se to nechá udělat bez nějakých speciálních přípravků doma v garáži.
Díky za info. Kombi
Kombi
Vítej ve fóru...
Re: Předělání Babetty 215 na 210 (1 na 2rychlostní)
Příspěvekod milda » čtv črc 29, 2010 6:56:05
Pokud jsou stejné kartery (měly by být),tak se dostaneš na cca 2500 Kč (velmi hrubý odhad), pokud bys měl kupovat i kartery (cca 1200 Kč), už se vyplatí koupit spíše starou babettu 210 na součásti nebo starý motor. Potřebuješ stahovák na spojku, a rozpůlit motor, což jde i bez speciálního přípravku. Pak dvojkový buben s čelistmi, unášeči a podložkami, novou výstupní hřídel, komplet předlohovou hřídel (volnoběžku), dvě ozubená kola, podložky, segerky. Pro podrobnější info se musíš podívat do dílenské příručky na nákres motoru a vše si vypsat, pro orientaci ti to snad pomůže takhle.
Příspěvekod marhalu » pát črc 30, 2010 16:39:13
Taky jsem nad tím přemýšlel, ale pro hodně práce a vcelku velký náklady jsem do to nešel. Už jsem si zvykl a stejně na ní víc jezdí přítule a tý je to jedno :)
marhalu
